REF50xxA-Q1 系列器件具有低噪声、低漂移、超高精度电压 参考。这些基准器件能够同时进行灌电流和源电流,并且非常坚固 关于线路和负载变化。
使用 专有设计技术。这些特性与极低的噪声相结合,使 REF50xxA-Q1 非常适合用于高精度数据采集系统的器件系列。
每个基准电压都有标准级版本。这些器件采用 SO-8 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:ref5030a-q1.pdf
特性
- 符合汽车应用标准
- 低温漂移
- 标准等级:8 ppm/°C(最大值)
- 高精度
- 标准等级:0.1%(最大值)
- 低噪声:3 μV
聚丙烯/V - 优异的长期稳定性:
- 1000 小时后 5 ppm/1000 小时(典型值)
- 高输出电流:±10 mA
- 温度范围:–40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 产品概述
REF50xxA-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级低噪声、超低漂移精密电压参考芯片家族,包含REF5020A-Q1(2.048V)、REF5025A-Q1(2.5V)、REF5030A-Q1(3V)、REF5040A-Q1(4.096V)、REF5045A-Q1(4.5V)和REF5050A-Q1(5V)六种输出电压型号。采用SO-8封装,工作温度范围-40°C至125°C。
2. 核心特性
- 高精度:初始精度达0.1%(标准级),温漂低至8 ppm/°C(最大值)。
- 低噪声:典型噪声3 μVPP/V,支持±10 mA输出电流。
- 长期稳定性:1000小时老化后典型漂移5 ppm。
- 汽车认证:符合AEC-Q100标准,ESD防护达±1000V(HBM)。
3. 关键参数
- 电气特性:
- 输入电压范围:VOUT + 0.2V至18V(REF5020A-Q1最低2.7V)。
- 负载调整率:1 ppm/mA(典型值)。
- 短路电流:25 mA(典型值)。
- 热性能:SO-8封装结至环境热阻107.1°C/W。
4. 功能描述
- TRIM/NR引脚:支持±15 mV输出微调,外接电容可降低噪声(推荐1 μF)。
- TEMP引脚:输出与温度相关的电压(509 mV + 2.64×T°C),需缓冲电路避免负载影响。
- 无低功耗模式:需持续供电工作。
5. 典型应用
6. 设计建议
- 布局:推荐使用低ESR陶瓷电容(VIN/VOUT旁路0.1-10 μF),缩短走线以减少寄生效应。
- 散热:功率损耗需满足结温≤150°C(公式:TJ = TA + PD×RθJA)。
举报投诉
封装
128文章
9332浏览量
149047 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
数据采集系统
5文章
400浏览量
32214 -
灌电流
201浏览量
9663
热点推荐
替代REF5010/REF5020/REF5030/REF5050高精度40V_3ppm/°C带隙基准电压源|提供10V、 5V、 3V 和 2.5V选项
TI的REF5025/30/50/10)PCD6100是一款精密基准电压源,该器件兼具稳健的工作特性和极
发表于 07-12 18:33
替代REF5050/REF5025/PCD6100_40V_3ppm_C高精度基准电压源 Rev1
以替代TI的REF5025/30/50/10)PCD6100是一款精密基准电压源,该器件兼具稳健的工作特性和
发表于 07-08 10:59
•1次下载
REF34xx-EP 3V、低漂移、低功耗、小尺寸串联基准电压源技术文档总结
REF34xx-EP 器件是一款低温漂移(10 ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压源,具有 ±0.05% 的初始精度、低工作
REF5030A-Q1 汽车、低噪声、极低漂移、精密 3V 串联基准电压源技术手册
