LT7101:高效低EMI同步降压调节器的设计与应用
引言
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LT7101作为一款高性能的同步降压调节器,以其宽输入电压范围、低EMI特性和快速电流编程功能,在多个领域得到了广泛应用。本文将深入探讨LT7101的特性、工作原理、应用设计以及相关注意事项,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:LT7101.pdf
LT7101的特性亮点
宽输入输出范围
LT7101的输入电压范围为4.4V至105V(绝对最大值110V),输出电压范围为1V至输入电压,能够满足多种不同电源需求。这种宽范围设计使得它在不同的应用场景中都能灵活使用,例如汽车、工业和医疗设备等。
低EMI/EMC排放
在当今对电磁兼容性要求越来越高的环境下,LT7101的超低EMI/EMC排放特性显得尤为重要。它符合CISPR 25标准,能够有效减少电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
低静态电流
当将48V输入调节到3.3V输出时,其静态电流仅为2µA,这对于需要长时间待机的设备来说,可以显著降低功耗,延长电池使用寿命。
快速准确的输出电流编程与监控
无需外部检测电阻,即可实现快速准确的输出电流编程和监控。这种设计不仅简化了电路设计,还提高了电流控制的精度。
其他特性
- 低最小导通时间(35ns),允许在高降压比下实现恒定频率操作。
- 可编程固定频率范围为200kHz至2MHz,可根据不同应用需求进行灵活调整。
- 提供多种输出电压选择,包括八个引脚可选的固定电压(1.2V至15V)或可调输出电压。
- 具备输入和输出过压保护、热增强型QFN封装等特性,提高了芯片的安全性和散热性能。
工作原理剖析
主控制环路
LT7101采用恒定频率、平均电流模式控制架构,通过内部无损监测上下功率开关电流来感测电感电流,无需外部检测电阻或电流检测放大器。在每个时钟周期开始时,内部顶部功率开关(N沟道MOSFET)导通,电感电流增加;当锯齿波斜坡电压超过平均电流放大器的输出电压时,PWM比较器触发,关闭顶部功率MOSFET。随后,同步功率开关(N沟道MOSFET)导通,电感电流减小。
电压环路补偿
电压环路补偿可以通过ITH引脚进行外部设置,利用OPTI - LOOP补偿优化环路响应;也可以将ITH引脚连接到INTVCC选择内部电压环路补偿,芯片会根据开关频率自动调整内部补偿,以保持快速稳定的电压环路。
电源和偏置电源
VIN引脚为内部高端N沟道MOSFET的漏极提供电压,同时为内部LDO调节器供电,产生3.5V的INTVCC电压,用于内部芯片偏置和底部功率MOSFET的栅极驱动。顶部功率MOSFET的栅极驱动由BOOST和SW引脚之间的浮动电源提供,内部电荷泵允许在100%占空比下工作。
启动和关断
当RUN引脚低于0.7V时,芯片进入低电流关断状态;当RUN引脚高于1.21V且VIN引脚电压高于内部欠压阈值时,INTVCC LDO调节器启用,开始开关操作。同时,OVLO引脚可用于实现输入过压锁定功能,防止在过压情况下电源工作。
输出电压编程
VPRG1和VPRG2引脚提供了灵活的输出电压编程方式。浮动这两个引脚可选择可调输出模式,通过外部电阻在VFB引脚进行编程;将其中一个引脚连接到SGND或INTVCC,则选择固定输出电压模式,可将输出电压编程为八个固定电压水平之一。
轻载操作模式
LT7101在轻载电流时可设置为高效突发模式、恒定频率脉冲跳跃模式或强制连续模式。通过PLLIN/MODE引脚进行模式选择,不同模式具有不同的特点和适用场景。例如,突发模式在轻载时效率最高,但输出电压纹波较大;强制连续模式输出电压纹波较小,但轻载效率较低;脉冲跳跃模式则在轻载效率、输出纹波和EMI之间取得了较好的平衡。
应用设计指南
外部组件选择
外部组件的选择主要取决于负载要求,首先需要选择工作频率和轻载操作模式,然后选择合适的电感L,进而确定电阻RIND的值。接着选择输入电容CIN、输出电容COUT、内部调节器电容CVCC和升压电容CBST。最后,根据需要选择其他可选的外部组件,如VIN欠压/过压锁定、外部软启动、LDO调节器超时、外部环路补偿、平均输出电流监测和限制以及PGOOD等功能的组件。
工作频率设置
工作频率的选择是在效率和组件尺寸之间进行权衡。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加开关损耗;较低的工作频率可以降低内部栅极电荷和过渡损耗,提高效率,但需要较大的电感和电容值来保持低输出纹波电压。一般来说,对于大多数LT7101应用,300kHz至750kHz的开关频率可以在尺寸和效率之间取得较好的平衡。
电感值选择
电感值和工作频率决定了电感纹波电流,为了保证正常工作,电感值应大于 (L{MIN }>520 nH cdot V{OUT }) 。同时,为了避免电感饱和,应选择饱和电流满足 (I{S A T}>frac{V{ICTRL }-0.4}{0.77}+0.68 A) 的电感。
电容选择
- 输入电容CIN:用于过滤顶部功率MOSFET漏极的梯形电流,应选择具有低ESR和足够额定RMS输入电流的电容,通常可选择4.7μF或更大的X7R陶瓷电容。
- 输出电容COUT:其选择主要取决于有效串联电阻(ESR),输出纹波电压与电感纹波电流、ESR和电容值有关。如果选择内部电压环路补偿,需要一定的输出电容来确保稳定性。
- INTVCC电容CVCC:必须使用至少1μF的陶瓷电容与PGND旁路,且电容值应至少为BOOST到SW之间电容CBST的10倍。
输出电压编程
通过VPRG1和VPRG2引脚可以灵活编程输出电压,可选择可调输出模式或固定输出模式。在可调输出模式下,使用外部电阻在VFB引脚进行编程;在固定输出模式下,通过内部精密电阻分压器将输出电压设置为八个固定电压水平之一。
其他设计要点
- RUN引脚和过压/欠压锁定:RUN引脚可用于控制芯片的开关操作,通过电阻分压器可以实现VIN的精确欠压和过压锁定功能。
- 软启动和LDO调节器超时:内部1.2ms的软启动斜坡可限制输出电压的上升速率,防止启动时输入电流过大。LDO调节器超时功能可在EXTVCC电压不足时限制芯片的功耗,避免芯片过热。
- 锁相环和频率同步:LT7101包含一个锁相环(PLL),可将内部振荡器与连接到PLLIN/MODE引脚的外部时钟源同步,提高系统的稳定性和抗干扰能力。
- 最小导通时间考虑:在低占空比应用中,应选择足够低的开关频率,以避免达到最小导通时间限制,否则会导致输出电压纹波和电流增加。
- Vout > 6V时的操作:当Vout > 6V时,需要根据具体需求选择合适的配置,如允许100%占空比或允许高开关频率,并注意相关的约束条件。
典型应用案例
5V至105V输入到5V/1A输出降压调节器
该应用适用于多种电源系统,可提供稳定的5V输出电压。通过合理选择外部组件,如电感、电容和电阻等,可实现高效、低EMI的降压调节。
1.1A 6 - 节SLA电池充电器
具有充电终止功能,可用于电池充电应用。通过设置合适的输出电流和电压,以及使用充电终止电路,可实现对电池的安全、高效充电。
故障保护与热考虑
故障保护
- 短路保护:LT7101的架构提供了对短路条件的固有保护,无需调整输出电流或振荡器频率。当发生短路时,PWM比较器会根据需要自动跳过开关周期,实现砖墙式电流限制。
- 过温保护:当芯片结温超过约171°C时,过温保护电路将关闭所有开关操作,直到结温降至约155°C时,芯片重新启动。
热考虑
在高温环境或高输入电压、高开关频率的应用中,需要进行热分析以确保芯片不超过最大结温。可通过公式 (T{RISE }=P{D} cdot theta{JA }) 计算芯片的温度上升,其中 (P{D}) 是芯片的功耗, (theta_{JA}) 是芯片结到环境的热阻。
总结
LT7101作为一款高性能的同步降压调节器,凭借其宽输入输出范围、低EMI特性、快速电流编程和监控功能以及多种保护机制,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大而灵活的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择外部组件、设置工作参数,并注意热管理和故障保护等问题,以充分发挥LT7101的优势,实现高效、稳定的电源设计。你在使用LT7101的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
