LT8631:宽输入范围同步降压调节器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-05 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的环节。而一款优秀的降压调节器,能够为电路提供稳定可靠的电源。今天,我们就来深入探讨一下 LT8631 这款 100V、1A 同步微功耗降压调节器。
文件下载:LT8631.pdf
一、产品概述
LT8631 是一款电流模式 PWM 降压 DC/DC 转换器,内置同步开关,可为高达 1A 的输出负载提供电流。它具有超宽的输入电压范围(3V 至 100V),适用于各种电源调节应用,如汽车和工业系统以及 36V 至 72V 电信电源。其低纹波突发模式(Burst Mode®)操作可在极低输出电流下保持高效率,同时将输出纹波控制在 10mVp - p 以下。
二、关键特性
  1. 输入输出范围
    • 输入电压范围为 3V 至 100V,输出电压范围为 0.8V 至 60V,这种宽范围设计使得 LT8631 能够适应多种不同的电源环境,为工程师提供了更大的设计灵活性。
  2. 低功耗与低纹波
    • 在 12VIN 至 5VOUT 输出时,静态电流(IQ)仅为 16µA,输出纹波小于 10mVP - P;在 48VIN 至 5VOUT 输出时,IQ 为 7µA,输出纹波同样小于 10mVP - P。低纹波突发模式操作在轻载时能显著降低功耗,提高效率。
  3. 其他特性
    • 具有内部同步开关、低 dropout(最大占空比可达 99%)、峰值电流模式控制、固定频率操作(100kHz 至 1MHz)、同步输入、可编程欠压锁定、电源良好标志、灵活的输出电压跟踪、短路保护等特性。同时,它还能耐受引脚开路/短路故障,采用热增强型 20 引脚 TSSOP 封装,引脚间距大,有利于散热和布局。
三、工作原理
LT8631 是一款单片、恒定频率、电流模式降压 DC/DC 转换器。当 EN/UV 引脚电压低于 1.19V 时,芯片进入关机模式,从输入电源汲取的电流小于 5µA;当 EN/UV 引脚电压高于 1.19V 时,内部偏置电路开启,生成内部稳压电压、0.808V 反馈参考、4.5µA 软启动电流参考和上电复位(POR)信号
在启动过程中,POR 信号置位,软启动锁存器也随之置位,TR/SS 引脚放电至地以确保正确启动。当 TR/SS 引脚电压低于 50mV 时,软启动锁存器复位,软启动电容开始以 4.5µA 的典型电流充电。
误差放大器将 FB 引脚电压与 TR/SS 引脚或内部 0.808V 参考电压中的较低值进行比较,通过控制内部 VC 节点电压来设定每个开关周期的峰值电流,并决定是否启用低静态电流突发模式操作。
四、应用信息
  1. 低静态电流实现
    • LT8631 在轻载时采用低纹波突发模式操作,通过向输出电容输送单小电流脉冲,然后进入睡眠模式,由输出电容提供输出功率,从而将输入静态电流和输出电压纹波降至最低。在睡眠模式下,典型功耗仅为 16µA。为优化轻载时的静态电流性能,应尽量减小反馈电阻分压器中的电流。
  2. 输出电压选择
    • 输出电压通过输出与 FB 引脚之间的电阻分压器进行编程。若需要低输入静态电流和良好的轻载效率,应选择较大阻值的 FB 电阻分压器。当使用大于 200k 的 FB 电阻时,应在 VOUT 与 FB 引脚之间连接一个 4.7pF 至 10pF 的相位超前电容。
  3. 开关频率选择
    • LT8631 的开关频率可通过连接在 RT 引脚与地之间的电阻在 100kHz 至 1MHz 范围内进行编程。较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值,从而减小整体解决方案的尺寸,但会降低效率和固定频率操作的输入电压范围。
  4. 电感选择与最大输出电流
    • 电感值的初步选择可根据公式 (L=frac{V{OUT }+V{SW(BOT)}}{0.6 cdot f_{SW}}) 进行计算。电感的 RMS 电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上 1/2 的电感纹波电流。
  5. 电容选择
    • 输入电容应选择 2.2µF 或更高的 X7R 或 X5R 型陶瓷电容,放置在靠近 VIN 引脚和地的位置。输出电容建议选择 47µF 的 X5R 或 X7R 型陶瓷电容,以实现低输出纹波和良好的瞬态响应。
  6. 其他应用要点
    • 包括使能引脚的使用、INTVCC 调节器的特性、软启动和输出电压跟踪、输出功率良好标志、同步功能、短路和反向输入保护以及 PCB 布局等方面都需要工程师在设计时予以关注。
五、典型应用
文档中给出了多种典型应用电路,如 400kHz、3.3V、1A 降压转换器,1MHz、5V、1A 降压转换器等,为工程师提供了实际的设计参考。
六、总结
LT8631 凭借其宽输入电压范围、低功耗、低纹波等特性,成为了电源管理领域的一款优秀产品。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、开关频率、电感和电容等参数,同时注意 PCB 布局和散热等问题,以充分发挥 LT8631 的性能优势。你在使用 LT8631 进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-01 10:30 152次阅读
    LT8631:100V、1A同步微功率降压稳压的深度剖析
    功率降压稳压,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了卓越的优势。本文将对LT8631进行全面的分析,深入探讨其特点、应用以及设计要点。 文件下载: DC2110A.p
    的头像 发表于 04-01 09:40 367次阅读
    深入剖析 LTC3409A:高效低输入降压调节器卓越
    深入剖析 LTC3409A:高效低输入降压调节器卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-16 15:20 180次阅读
    LT8609/LT8609A/LT8609B:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-09 10:35 452次阅读
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:35 408次阅读
    LT8642S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8642S:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-05 16:45 527次阅读
    LT8636/LT8637:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-04 10:50 299次阅读
    LT8640A:高效同步降压调节器卓越
    LT8640A:高效同步降压调节器卓越 在电子
    的头像 发表于 03-03 09:55 225次阅读
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-03 09:55 230次阅读
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-03 09:45 195次阅读
    LT8627SP:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:45 188次阅读
    深入解析 ADI LT8608S:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-03 09:30 203次阅读
    LT80605:高效低噪同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:40 169次阅读
    LT83201:超低噪声同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-02 13:40 190次阅读
    LT8615:高效同步降压调节器卓越
    Devices的LT8615,一款具备诸多卓越特性的42V、3.5A同步降压调节器。 文件下载: LT
    的头像 发表于 03-02 11:45 336次阅读
