REF34xx-EP 器件是一款低温漂移(10 ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压源,具有 ±0.05% 的初始精度、低工作电流和低于 95 μA 的功耗。该器件还提供 3.8 μV 的极低输出噪声 P-P /V,这使得它能够在噪声关键型系统中使用高分辨率数据转换器保持高信号完整性。REF34xx-EP采用小型SOT-23封装,为MAX607x和ADR34xx提供了增强的规格和引脚对引脚替代品。REF34xx-EP系列与大多数ADC和DAC兼容。
器件的低输出电压滞后和低长期输出电压漂移进一步提高了稳定性和系统可靠性。器件体积小、工作电流低(95 μA)有利于便携式和电池供电的应用。
*附件:ref3440-ep.pdf
特性
- 初始精度:±0.05%(最大值)
- 温度系数:10 ppm/°C(最大值)
- 输出电流:±10 mA
- 低静态电流:95 μA(最大值)
- 宽输入电压:12 V
- 输出 1/f 噪声(0.1 Hz 至 10 Hz):3.8 μV
聚丙烯/V - 小尺寸 6 引脚 SOT-23 封装
- 出色的长期稳定性 25 ppm/1000 小时
- 支持国防、航空航天和医疗应用:
- 受控基线
- 一个装配/测试站点
- 一个制造现场
- 提供扩展(–55°C 至 125°C)温度范围
- 延长产品生命周期
- 扩展产品更改通知
- 产品可追溯性
参数
方框图
1. 产品概述
REF34xx-EP是德州仪器(TI)推出的低漂移、低功耗、小封装精密CMOS电压参考系列,包含REF3425-EP(2.5V)、REF3430-EP(3V)、REF3433-EP(3.3V)和REF3440-EP(4.096V)四款型号。该系列专为高精度数据采集系统设计,适用于工业仪器、测试设备、航空航天及医疗等关键领域。
2. 核心特性
- 高精度:初始精度±0.05%(最大值),温度系数10 ppm/°C(最大值)。
- 低功耗:静态电流典型值72 µA,最大值95 µA。
- 低噪声:0.1 Hz至10 Hz频段输出噪声3.8 µVp-p/V。
- 长期稳定性:25 ppm/1000小时(典型值)。
- 宽工作范围:输入电压支持12 V,工作温度-55°C至125°C。
- 封装:6引脚SOT-23(2.9 mm × 1.6 mm)。
3. 关键参数
- 电气特性:
- 输出电流能力:±10 mA(源/吸)。
- 压差电压:50 mV(典型值)。
- 短路保护:18 mA(输出对地短路时)。
- 热性能:结至环境热阻185°C/W(SOT-23封装)。
4. 应用设计要点
- 布局建议:
- 使能控制:EN引脚支持低功耗模式(静态电流降至2 µA),需避免0.5 V至1.6 V的中间电平。
- 负压生成:配合运放(如OPA735)可生成双极性参考电压。
5. 可靠性数据
- 长期稳定性:1000小时漂移典型值25 ppm,2000小时后降至10 ppm。
- 回流焊影响:单次回流后典型偏移<0.01%,多次回流可能增加漂移。
6. 配套资源
- 兼容ADC/DAC:如ADS1287、ADS8332等。
- 设计支持:提供参考电路、布局示例及热计算工具。
举报投诉
CMOS
58文章
6242浏览量
243591 -
封装
128文章
9374浏览量
149182 -
引脚
16文章
2127浏览量
56126 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22577
热点推荐
REF3440-EP 4.1V 低漂移、低功耗、小型串联电压基准、增强型塑料
电子发烧友网为你提供TI(ti)REF3440-EP相关产品参数、数据手册,更有REF3440-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 01-08 17:49
REF3425-EP 2.5V 低漂移、低功耗、小型串联电压基准、增强型塑料
电子发烧友网为你提供TI(ti)REF3425-EP相关产品参数、数据手册,更有REF3425-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 01-08 17:49
REF34xx系列电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合
REF34xx系列电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合 在电子设计领域,电压基准芯片的性能直接
REF3440-EP 4.1V、低漂移、低功耗串联基准电压源数据手册
