探索LMG2100R044:100V、35A GaN半桥功率级的卓越性能与应用设计
在电力电子领域,高性能功率级的需求一直推动着技术的不断进步。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LMG2100R044 100V、35A GaN半桥功率级,看看它究竟有何独特之处以及如何在实际设计中发挥出色。
文件下载:lmg2100r044.pdf
1. 性能亮点解析
1.1 集成与电气特性
LMG2100R044集成了4.4mΩ半桥GaN FET和驱动器,具有90V连续、100V脉冲电压额定值。这种集成设计不仅减少了外部元件数量,还降低了寄生参数,提高了系统的整体性能。其5V外部偏置电源设计,支持3.3V和5V输入逻辑电平,为不同的控制信号提供了灵活性。
1.2 高速开关与匹配性能
该器件具备高转换速率开关和低振铃特性,能够实现快速、稳定的开关动作。同时,其出色的传播延迟(典型值33ns)和匹配(典型值2ns)确保了上下桥臂开关动作的精确同步,有助于提高系统效率和减少开关损耗。
1.3 保护功能
内部自举电源电压钳位可防止GaN FET过驱动,电源轨欠压锁定保护则进一步增强了系统的可靠性。这些保护功能可以有效避免器件在异常情况下受损,延长使用寿命。
1.4 散热设计
采用外露顶部QFN封装和大GND焊盘,分别实现了顶部和底部的高效散热,有助于降低器件的工作温度,提高系统的稳定性和可靠性。
2. 广泛的应用领域
LMG2100R044的高性能使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
- DC - DC转换器:如降压、升压和升降压转换器,能够实现高效的电压转换。
- LLC转换器:在谐振变换器中发挥出色的性能,提高效率和功率密度。
- 太阳能逆变器:将太阳能电池板的直流电转换为交流电,为电网或负载供电。
- 电信和服务器电源:满足高功率、高效率的电源需求。
- 电机驱动:为电机提供精确的控制和高效的电力驱动。
- 电动工具:提供强劲的动力支持,延长电池续航时间。
- D类音频放大器:实现高品质的音频放大。
3. 内部结构与原理
3.1 功能框图
从功能框图来看,LMG2100R044集成了高侧和低侧GaN FET以及相应的栅极驱动器,内置UVLO保护电路和过压钳位电路。钳位电路限制自举刷新操作,确保高侧栅极驱动器过驱动不超过5.4V,有效保护了GaN FET。
3.2 关键特性
- 低导通电阻:集成的两个4.4 - mΩ GaN FET在半桥配置中实现了低导通损耗,提高了效率。
- 低寄生电感:封装设计旨在最小化环路电感,简化PCB设计的同时,确保了高电压转换速率,且不会在栅极或功率环路中引起过度振铃。
- 精确的死区时间控制:高侧和低侧栅极驱动器之间的传播延迟匹配,可实现非常精确的死区时间控制,这对于基于GaN的应用中保持高效率至关重要。
- 自举电路与钳位:内置的自举电路和钳位功能,无需额外的外部电路即可防止高侧栅极驱动超过GaN FET的最大栅源电压。
- 欠压锁定(UVLO):VCC和自举(HB - HS)电源轨上的UVLO功能,在电压低于阈值时,可防止GaN FET部分导通,避免损坏。
4. 引脚配置与功能说明
LMG2100R044采用17引脚VQFN封装,各引脚功能如下:
- 电源与接地引脚:VIN为输入电压引脚,连接到高侧GaN FET的漏极;PGND为功率接地,连接到低侧GaN FET的源极;VCC为5V器件电源;AGND为模拟接地。
- 控制引脚:HI和LI分别为高侧和低侧栅极驱动器的控制输入,可独立控制。
- 开关节点引脚:SW为开关节点,内部连接到HS引脚。
- 自举引脚:HB为高侧栅极驱动器自举轨,需连接旁路电容到HS。
5. 规格参数
5.1 绝对最大额定值
在正常工作条件下,需注意各项参数的绝对最大额定值,如VIN到PGND的最大连续电压为93V,脉冲电压(最大持续时间100ms)可达100V;结温范围为 - 40°C至150°C等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
5.2 推荐工作条件
推荐的VCC电压范围为4.75V至5.25V,LI或HI输入电压范围为0V至6V,VIN电压范围为0V至90V等。在这些条件下工作,可确保器件的最佳性能和可靠性。
5.3 ESD额定值
该器件的人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)ESD额定值均为±500V,在使用和处理过程中需采取适当的ESD防护措施。
5.4 热信息
了解器件的热特性对于散热设计至关重要。例如,结到环境的热阻RθJA为29°C/W,结到顶部的热阻RθJC(top)为0.7°C/W等,可据此选择合适的散热方案。
5.5 电气特性
电气特性包括各种电源电流、输入引脚阈值、欠压保护阈值、自举二极管特性以及功率级参数等。例如,VCC静态电流在不同条件下有不同的值,高侧和低侧GaN FET的导通电阻在典型条件下分别为4.4mΩ和4.3mΩ。
6. 典型应用设计 - 同步降压转换器
6.1 设计要求
在设计同步降压转换器时,需要考虑输入电压、输出电压、输出电流、开关频率、死区时间、电感值以及控制器选择等参数。例如,典型应用中输入电压为48V,输出电压为12V,输出电流为8A,开关频率为1MHz等。
6.2 详细设计步骤
- VCC旁路电容设计:VCC旁路电容用于提供高低侧晶体管的栅极电荷和吸收自举二极管的反向恢复电荷。推荐使用0.1µF或更大的优质陶瓷电容,并尽可能靠近VCC和AGND引脚放置,以减少寄生电感。计算公式为(C{VCC}=(2 × Q{G}+Q{RR}) / Delta V),其中(Q{G})为栅极电荷,(Q_{RR})为反向恢复电荷,(Delta V)为允许的最大电压降。
- 自举电容设计:自举电容为高侧栅极驱动提供栅极电荷、为HB UVLO电路提供直流偏置电源以及吸收自举二极管的反向恢复电荷。推荐使用0.1µF、16V、0402陶瓷电容,并靠近HB和HS引脚放置。计算公式为(C{BST}=(Q{G}+Q{RR}+I{HB}*t{ON(max)}) / Delta V),其中(I{HB})为高侧栅极驱动器的静态电流,(t_{ON(max)})为高侧栅极驱动器的最大导通时间。
- 转换速率控制:可通过使用电阻 (R{VCC}) 和 (R{BST}) 来控制开关节点的转换速率,优化效率和振铃之间的权衡。例如,(R{VCC}) 可用于减慢低侧GaN FET的导通速度,(R{BST}) 可用于减慢高侧GaN FET的导通速度。
- 功率损耗计算:器件的总功率损耗包括栅极驱动器损耗、自举二极管功率损耗以及FET的开关和导通损耗。栅极驱动器损耗可近似用公式(P = 2 × Q{G} × VCC × f{SW})计算,其中(Q{G})为栅极电荷,VCC为偏置电源,(f{SW})为开关频率;FET的导通损耗可根据公式(P{COND}=[(I{RMS(HS)})^2 × RDS{(on)HS}]+[(I{RMS(LS)})^2 × RDS{(on) LS}])计算,开关损耗可通过公式(P{SW}=V{IN} × I{OUT} × t{TR} × f{SW}+V{IN} × V{IN} × C{OSS(ER)} × f{SW})进行一阶计算。在设计时,需要确保功率损耗在器件的最大允许范围内,并采用合适的散热措施。
6.3 布局建议
为了充分发挥LMG2100R044的性能,PCB布局至关重要。
- 功率环路优化:多层板设计时,应确保输入电容的回流路径小且直接位于第一层下方,以减小功率环路的寄生阻抗。
- 电容放置:VCC电容和自举电容应尽可能靠近器件放置在第一层,以减少寄生电感。
- AGND连接:AGND不能直接连接到PGND,以避免PGND噪声影响AGND,导致HI和LI信号出现杂散开关事件。
- SW节点处理:应尽量减小SW节点的电容,减少铜面积以连接器件SW引脚与电感或其他负载,并确保接地平面或其他铜平面与SW节点无重叠。
7. 总结与思考
LMG2100R044以其集成化的设计、高性能的参数和丰富的保护功能,为电力电子设计带来了诸多优势,尤其在高功率密度、高效率的应用场景中表现出色。但在实际设计中,我们也需要充分考虑其各项参数和特性,合理进行电路设计和PCB布局,以确保系统的稳定性和性能。
那么,在您的实际项目中,是否也遇到过类似的功率级器件选择和设计问题呢?您又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
同步降压转换器
1120浏览量
14161
