深入剖析LMG5200:80-V、10-A GaN半桥功率级的卓越性能与应用
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率级器件对于设计的成功至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的LMG5200——一款80-V、10-A的GaN半桥功率级器件,看看它究竟有哪些独特之处和应用潜力。
文件下载:lmg5200.pdf
一、器件概述
LMG5200集成了两个15-mΩ的GaN FET和一个高频GaN FET驱动器,采用半桥配置,为电源转换提供了集成化的功率级解决方案。它基于增强型氮化镓(GaN)FET技术,具有近乎零反向恢复和极小的输入电容 (C_{ISS}) ,这使得它在功率转换方面具有显著优势。
该器件采用完全无键合线的封装平台,最大限度地减少了封装寄生元件。并且,它采用了6 mm × 8 mm × 2 mm的无铅封装,易于安装在PCB上。此外,其TTL逻辑兼容输入能够承受高达12 V的输入电压,不受VCC电压的影响,同时专有自举电压钳位技术确保了增强型GaN FET的栅极电压在安全的工作范围内。
二、突出特性
(一)性能卓越
- 低导通电阻:集成的15-mΩ GaN FETs,能有效降低导通损耗,提高功率转换效率。
- 高电压额定值:具备80-V的连续电压额定值和100-V的脉冲电压额定值,可适应多种不同的电压环境。
- 低电感设计:极低的共源电感设计,确保了高转换速率的开关操作,同时避免了硬开关拓扑中出现过度振铃现象。
- 高频驱动能力:栅极驱动器能够实现高达10 MHz的开关频率,满足高频应用的需求。
(二)安全可靠
- 自举电源电压钳位:内部自举电源电压钳位功能,可防止GaN FET过驱动,保障器件的安全运行。
- 欠压锁定保护:电源轨欠压锁定保护功能,在电压异常时及时保护器件,避免损坏。
- 优秀的传播延迟和匹配:典型传播延迟为29.5 ns,典型匹配为2 ns,能实现精确的控制。
- 低功耗:有效降低能耗,提高系统的整体效率。
(三)易于设计
- 优化的封装:封装经过优化,便于PCB布局,无需底部填充,同时满足爬电距离和电气间隙要求。
- 广泛的适用性:适用于隔离和非隔离应用,为不同的设计需求提供了灵活性。
三、应用领域
(一)同步降压转换器
适用于宽 (V_{IN }) 多MHz同步降压转换器,能够实现高效的电压转换,满足各种电源需求。
(二)D类音频放大器
在D类音频放大器中,LMG5200能够提供高效的功率转换,减少失真,提高音频质量。
(三)48-V负载点转换器
可应用于电信、工业和企业计算等领域的48-V负载点(POL)转换器,为这些领域的设备提供稳定的电源。
(四)电机驱动
在高功率密度的单相和三相电机驱动中,LMG5200的高性能能够确保电机的稳定运行,提高驱动效率。
四、电气特性与规格
(一)绝对最大额定值
该器件的绝对最大额定值涵盖了多个参数,如VIN到PGND的电压范围为0 - 80 V(连续)、0 - 100 V(脉冲)等。这些参数为我们在设计时提供了明确的安全边界,确保器件在正常工作范围内运行,避免因过压等情况导致器件损坏。
(二)ESD额定值
在静电放电方面,LMG5200符合一定的标准。人体模型(HBM)的ESD额定值为±1000 V,充电器件模型(CDM)的ESD额定值为±500 V。这意味着在使用和处理该器件时,我们需要采取适当的静电防护措施,以防止静电对器件造成损害。
(三)推荐工作条件
在推荐工作条件下,VCC的电压范围为4.75 - 5.25 V,LI或HI输入的电压范围为0 - 12 V,VIN的电压范围为0 - 80 V等。遵循这些推荐条件,能够确保器件稳定、高效地工作。
(四)电气特性
从电气特性来看,该器件具有低功耗的特点。例如,VCC静态电流典型值为0.08 mA,总VCC工作电流在500 kHz时典型值为3.0 mA。此外,它还具有良好的输入阈值和迟滞特性,以及优秀的开关性能,如传播延迟和匹配等参数都表现出色。
五、详细设计与应用要点
(一)启动与欠压锁定
LMG5200在 (V{CC}) 和HB(自举)电源上都具有欠压锁定(UVLO)功能。当 (V{CC}) 电压低于3.8 V的阈值时,会忽略HI和LI输入,防止GaN FET部分导通。同样,当HB到HS的自举电压低于3.2 V的UVLO阈值时,仅将高侧GaN FET的栅极拉低。并且,这两个UVLO阈值电压都具有200 mV的迟滞,可避免因电压波动引起的抖动。
(二)自举电源电压钳位
高侧偏置电压采用自举技术生成,并在内部典型钳位为5 V。这一设计能够有效防止栅极电压超过增强型GaN FET的最大栅源电压额定值,保障器件的安全运行。
(三)电平转换
电平转换电路作为高侧输入HI到高侧驱动器级的接口,参考开关节点(HS)。它能够实现对高侧GaN FET栅极驱动器输出的精确控制,并且与低侧驱动器具有良好的延迟匹配性能。
(四)同步降压转换器设计
在同步降压转换器应用中,需要考虑多个设计要点。
- (V_{CC}) 旁路电容:该电容用于提供低侧和高侧晶体管的栅极电荷,并吸收自举二极管的反向恢复电荷。推荐使用0.1-µF或更大值的优质陶瓷电容,并尽可能靠近器件的 (V_{CC}) 和AGND引脚放置,以减少寄生电感。
- 自举电容:自举电容为高侧栅极驱动提供栅极电荷、为HB UVLO电路提供直流偏置功率,并吸收自举二极管的反向恢复电荷。对于大多数应用,0.1-µF、16-V、0402的陶瓷电容是合适的选择,应尽可能靠近HB和HS引脚放置。
- 功率损耗:要确保驱动器和GaN FET的功率损耗在工作温度下保持在封装的最大允许功率损耗范围内。功率损耗主要包括栅极驱动器损耗、自举二极管功率损耗以及FET的开关和导通损耗。我们可以通过合理选择参数和优化布局来降低功率损耗,提高系统效率。
六、布局设计建议
(一)布局准则
为了充分发挥LMG5200的高效快速开关优势,优化电路板布局至关重要。在使用多层板时,可以通过将输入电容的回流路径设置得小而直接位于第一层下方,来最小化功率环路的寄生阻抗。同时,要确保VCC电容和自举电容尽可能靠近器件,并位于第一层。此外,要特别注意LMG5200的AGND连接,不能直接连接到PGND,以避免PGND噪声直接影响AGND,导致HI和LI信号中注入噪声而引发误开关事件。
(二)布局示例
文档中提供了单面板、四层板和双面板的布局示例。通过这些示例,我们可以看到如何合理放置器件和敏感无源组件,如VIN、自举电容和VSS电容等。同时,要注意减少SW节点的电容,使用尽可能小的铜面积连接器件SW引脚到电感、变压器或其他输出负载,并确保接地平面或其他铜平面与SW节点无重叠,以避免额外电容影响器件性能。
综上所述,LMG5200是一款性能卓越、功能丰富且易于设计的GaN半桥功率级器件。它在多个应用领域都有着广阔的应用前景,能够帮助我们设计出高效、可靠的电源系统。但在使用过程中,我们需要充分了解其各种特性和要求,按照规范进行设计和布局,以充分发挥其优势。大家在实际应用中遇到过类似器件的哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
应用领域
497浏览量
8399 -
LMG5200
5浏览量
7163
驱动LMG5200的Hercules模块设计
用Hercules™ LaunchPad™ 开发套件控制GaN功率级—第1部分
德仪LMG5200 GaN半桥功率级
LMG5200 LMG5200 80V GaN 半桥功率级
使用LMG5200EVM-02 GaN半桥功率级EVM用户指南
