探索LMG2640:650V GaN半桥的卓越性能与应用潜力
在当今的电子世界中,高效、紧凑的电源解决方案需求日益增长。氮化镓(GaN)技术的出现,为电源设计带来了新的突破。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LMG2640,一款集成了650V GaN功率FET半桥的创新产品,看看它如何在开关电源应用中发挥重要作用。
文件下载:lmg2640.pdf
一、LMG2640核心特性
集成设计优势
LMG2640将半桥功率FET、栅极驱动器、自举二极管和高端栅极驱动电平转换器集成在一个9mm x 7mm的QFN封装中,这种高度集成的设计简化了设计过程,减少了组件数量和电路板空间。对于工程师来说,这意味着更快的设计周期和更小的产品尺寸。
高性能FET参数
低侧和高侧的GaN FET均具有105mΩ的低导通电阻,这有助于降低功率损耗,提高效率。同时,其最大漏源电压达到650V,能够满足许多高电压应用的需求。
先进的保护功能
- 过流保护:提供低侧和高侧的逐周期过流保护,确保在异常情况下快速切断电流,保护设备安全。
- 过温保护:当温度超过阈值时,通过FLT引脚报告故障并关闭FET,防止设备过热损坏。
- 欠压锁定(UVLO):确保在电源电压不稳定时,设备能够安全运行。
其他特性
- 低传播延迟的集成栅极驱动器:实现快速开关,提高开关频率,减少开关损耗。
- 高精度的电流感测仿真:通过CS引脚输出低侧GaN FET电流的缩放副本,替代传统的电流感测电阻,降低功耗。
- 高端栅极驱动信号电平转换器:消除外部解决方案中存在的噪声和突发模式功耗问题。
- 智能开关自举二极管功能:无二极管正向压降,避免高端电源过充电,且无反向恢复电荷。
二、关键参数解析
绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。LMG2640的低侧和高侧漏源电压在正常情况下最大为650V,在浪涌条件下可达720V,瞬态振铃峰值电压甚至可达800V。同时,各引脚的电压和电流也有相应的限制,如AUX引脚电压范围为 -0.3V至30V,EN、INL、INH、FLT引脚电压范围为 -0.3V至VAUX + 0.3V等。
推荐工作条件
为了获得最佳性能,建议在特定的工作条件下使用LMG2640。例如,AUX电源电压范围为10V至26V,BST电源电压范围为7.5V至26V,低侧和高侧的连续漏极电流在 -8.2A至8.2A之间。
电气特性
- 导通电阻:在25°C时,低侧和高侧的导通电阻典型值为105mΩ,随着温度升高到125°C,导通电阻会增加到200mΩ。
- 漏电流:在25°C和650V漏源电压下,低侧和高侧的漏电流典型值为3.1μA,在125°C时增加到15.4μA。
- 输出电容和电荷:输出电容和电荷的参数对于开关性能有重要影响,LMG2640的输出电容和电荷在不同条件下有具体的数值。
开关特性
- 开关延迟时间:低侧和高侧的导通延迟时间典型值为33ns,关断延迟时间典型值为40ns。
- 开关上升和下降时间:导通上升时间典型值为2.4ns,关断下降时间典型值为16.0ns。
- 开关转换速率:导通转换速率典型值为125V/ns。
三、应用领域
电源适配器和充电器
LMG2640适用于AC/DC适配器和充电器,其高效的性能和集成设计能够提高充电器的功率密度和效率,满足快速充电的需求。
USB墙式电源插座
在USB墙式电源插座中,LMG2640可以提供稳定的电源输出,同时减少电路板空间,使产品更加紧凑。
辅助电源
对于AC/DC辅助电源,LMG2640的高电压能力和保护功能能够确保系统的可靠性和稳定性。
四、设计要点
电源供应
LMG2640由连接到AUX引脚的单个输入电源供电,BST引脚由AUX引脚内部供电。建议使用陶瓷电容作为AUX和BST到SW的外部电容,AUX电容的容量至少为BST到SW电容的三倍,BST到SW电容至少为10nF。
布局设计
- 焊点应力缓解:遵循NC1、NC2和NC3锚定引脚的说明,使用非阻焊定义(NSMD)的电路板焊盘,连接到NSMD焊盘的电路板走线宽度应小于焊盘宽度的2/3。
- 信号地连接:设计电源时,应使用单独的信号地和电源地,并仅在一处连接。将LMG2640的AGND引脚连接到信号地,SL引脚和PADL散热垫连接到电源地。
- CS引脚信号:由于电流感测信号的阻抗比传统信号高三个数量级,应尽量避免将其靠近嘈杂的走线,并将电流感测电阻和滤波电容放置在靠近控制器电流感测输入引脚的位置。
五、总结
LMG2640作为一款集成了650V GaN功率FET半桥的产品,凭借其卓越的性能、丰富的保护功能和集成设计,为开关电源应用提供了一个强大的解决方案。无论是在电源适配器、充电器还是其他电源应用中,LMG2640都能够帮助工程师实现高效、紧凑的设计。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择工作参数和进行布局设计,以充分发挥LMG2640的优势。你在使用类似的GaN功率器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
开关电源
6572文章
8906浏览量
499277
