深入解析LM5050 - 2:高效高侧OR-ing FET控制器
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要高可用性的系统,冗余电源的设计尤为关键。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的LM5050 - 2高侧OR-ing FET控制器,看看它如何在电源管理中发挥重要作用。
文件下载:lm5050-2.pdf
一、LM5050 - 2简介
LM5050 - 2是一款用于高侧OR-ing的FET控制器,它与外部N沟道MOSFET配合使用,可作为理想的二极管整流器。该控制器能够在电源分配网络中用MOSFET取代二极管整流器,从而降低功率损耗和电压降。
1.1 主要特性
- 宽输入电压范围:支持+6V至+75V的宽工作输入电压范围,还具备+100V的瞬态承受能力。
- 电荷泵栅极驱动:为外部N沟道MOSFET提供电荷泵栅极驱动,确保MOSFET能够快速响应。
- MOSFET诊断测试模式:允许系统控制器测试MOSFET是否短路,增强了系统的可靠性。
- 快速响应:对电流反转的响应速度极快,仅需50ns。
- 大峰值栅极关断电流:具备2A的峰值栅极关断电流,可实现快速关断。
- 最小VDS钳位:有助于更快地关断MOSFET。
- 小巧封装:采用SOT - 6(Thin SOT23 - 6)封装,节省电路板空间。
二、引脚功能详解
2.1 nFGD(引脚1)
这是FET测试电路的开漏输出引脚,与OFF测试模式引脚配合使用。当OFF引脚处于逻辑高电平时,nFGD引脚的低电平状态表示外部MOSFET的正向电压(源极到漏极)大于350mV。该引脚需要一个外部上拉电阻连接到不高于5.5V的电压。
2.2 GND(引脚2)
控制器的接地引脚,为控制器提供接地回路。
2.3 OFF(引脚3)
FET测试模式控制输入引脚。逻辑低电平或开路状态会停用FET测试模式;逻辑高电平会将GATE引脚拉低,关闭外部MOSFET。如果在OFF引脚为高电平时,MOSFET的体二极管正向电压(源极到漏极)大于350mV,nFGD引脚将拉低,表示MOSFET未短路。
2.4 IN(引脚4)
与外部MOSFET源极引脚进行电压感应连接,同时也是内部电荷泵的电源输入引脚。
2.5 GATE(引脚5)
连接到外部MOSFET的栅极,用于控制MOSFET的导通和关断。
2.6 OUT(引脚6)
与外部MOSFET漏极引脚进行电压感应连接,同时为内部控制电路提供偏置电源。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| IN、OUT引脚到地 | - 0.3V至100V |
| GATE引脚到地 | - 0.3V至100V |
| OFF引脚到地 | - 0.3V至7V |
| nFGD引脚到地(OFF状态) | - 0.3V至7V |
| 存储温度范围 | - 65°C至150°C |
| ESD(HBM) | 2kV |
| ESD(MM) | 150V |
| 峰值回流温度 | 260°C(30秒) |
3.2 工作额定值
| 参数 | 数值 |
| IN、OUT引脚 | + 6.0V至+75V |
| OFF引脚电压 | 0.0V至5.5V |
| nFGD电压(OFF状态) | 0.0V至5.5V |
| nFGD灌电流(ON状态) | 0mA至1mA |
| 结温范围(TJ) | - 40°C至+125°C |
3.3 典型电气参数
在典型条件下(VIN = 12.0V,VOUT = 12.0V,VOFF = 0.0V,CGATE = 47nF,TJ = 25°C),LM5050 - 2具有以下电气参数:
- IN引脚电流:在不同输入电压下,电流范围在180μA至460μA之间。
- OUT引脚电流:根据输入电压的不同,电流范围在35μA至265μA之间。
- GATE引脚源电流:在6.0V至75V的输入电压范围内,源电流为18.0μA至45.0μA。
- VGS(正向工作时GATE - IN电压):在不同输入电压下,VGS范围在6.0V至14.7V之间。
- 栅极电容放电时间:在正向到反向转换时,不同栅极电容值下的放电时间有所不同;在OFF引脚从低到高转换时,47nF栅极电容的放电时间约为450ns。
四、典型应用
4.1 冗余电源的主动OR-ing
在需要高可用性的系统中,通常会使用多个并联的冗余电源来提高可靠性。传统的OR-ing二极管存在正向电压降和功率损耗的问题,而LM5050 - 2与外部MOSFET配合使用,可以有效解决这些问题。
4.2 典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括基本应用、+48V应用以及具有反向输入电压保护的+48V应用等。这些电路展示了LM5050 - 2在不同场景下的应用方式,为工程师的设计提供了参考。
五、MOSFET选择要点
在使用LM5050 - 2时,选择合适的MOSFET至关重要。以下是一些关键的MOSFET参数:
- 最大连续漏极电流(ID):必须超过最大连续负载电流。
- 最大源极电流(体二极管电流):通常与漏极电流相同或略高,仅在MOSFET栅极充电到VGS(TH)时流动。
- 最大漏源电压(VDS(MAX)):要足够高,以承受应用中可能出现的最高差分电压。
- 栅源阈值电压(VGS(TH)):应与LM5050的栅极驱动能力相匹配,推荐使用逻辑电平MOSFET。
- 漏源反向击穿电压(V(BR)DSS):在低电压应用中,可为OUT引脚提供一定的瞬态保护。
- 漏源导通电阻(RDS(ON)):选择合适的RDS(ON)非常重要。虽然较低的RDS(ON)可以降低传导损耗,但过高或过低的RDS(ON)都可能带来问题。建议在标称负载电流下,RDS(ON)提供至少20mV且不超过100mV的电压降。
六、总结
LM5050 - 2高侧OR-ing FET控制器为电源管理提供了一种高效、可靠的解决方案。它的宽输入电压范围、快速响应和MOSFET诊断测试模式等特性,使其在冗余电源系统中具有很大的优势。在设计过程中,合理选择MOSFET并注意电路布局,可以充分发挥LM5050 - 2的性能。你在使用LM5050 - 2或类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10807浏览量
234926 -
电源管理
117文章
8597浏览量
148245
AS5051 4.5-100V,高侧OR-ing FET 控制器,也叫理想二极管控制器,电流防倒灌技术
深入解析LM5022:60V低侧控制器的卓越性能与应用
深入解析LM2647双同步降压调节器控制器
深入解析LM3151/2/3 SIMPLE SWITCHER控制器:高效电源解决方案
LM74502/LM74502H:高性能高侧开关控制器的技术解析与应用实践
LM5051系列 -6V 至 -100V 690uA IQ 或运算 FET 控制器数据手册
