深入解析LM3151/2/3 SIMPLE SWITCHER控制器:高效电源解决方案
chencui 2026-04-18 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的LM3151/2/3 SIMPLE SWITCHER控制器,它为高输入电压同步降压应用提供了简单而高效的解决方案。
文件下载:551600153-002/NOPB.pdf
一、产品概述
LM3151/2/3是一款易于使用的简化降压电源控制器,在典型应用中能够提供高达12A的输出电流。其输入电压范围为6V - 42V,固定输出电压为3.3V,具备250 kHz、500 kHz和750 kHz三种固定开关频率。采用同步架构,设计效率高,并且采用了Constant On - Time(COT)架构和专有的Emulated Ripple Mode(ERM)控制,允许使用低ESR输出电容器,降低了整体解决方案的尺寸和输出电压纹波。
(一)主要特性
  1. 宽输入电压范围:6V至42V的宽输入电压范围,适应多种电源环境。
  2. 固定输出电压:提供3.3V的固定输出电压,满足大多数应用需求。
  3. 固定开关频率:250 kHz/500 kHz/750 kHz三种固定开关频率可选,方便设计人员根据具体应用进行选择。
  4. 无需环路补偿:COT架构使得控制器无需环路补偿,减少了外部元件数量,降低了设计复杂度。
  5. WEBENCH支持:完全支持TI的WEBENCH在线设计工具,为设计过程提供全方位的支持。
  6. 低外部元件数量:采用Constant On - Time控制,外部元件数量少。
  7. 超快瞬态响应:能够快速响应负载变化,保证输出电压的稳定性。
  8. 低ESR电容稳定性:可与低ESR电容器稳定工作,降低输出电压纹波。
  9. 输出电压预偏置启动:支持输出电压预偏置启动,适应更多应用场景。
  10. 谷值电流限制:有效防止电流过大,保护电路安全。
  11. 编程软启动:可根据需要调整启动时间,减少启动时的电流冲击。
(二)典型应用
该控制器广泛应用于电信、网络设备路由器、安全监控和电源模块等领域,为这些设备提供稳定可靠的电源供应。
二、引脚描述
Pin Name Description Function
1 VCC 为FET驱动器提供电源电压,标称调节至5.95V,需连接1 µF至2.2 µF去耦电容到地。 为内部电路供电
2 VIN 输入电源电压,标称输入范围为6V至42V。 为设备提供电源
3 EN 使能引脚,施加高于1.26V的逻辑高信号或浮空可使能IC,接地则禁用。 控制IC的开启和关闭
4 FB 反馈引脚,内部连接到电阻分压器网络,用于设置固定输出电压,同时检测输出电压故障。 反馈输出电压信息
5,9 SGND 信号地,为所有内部偏置和参考电路提供接地,应单点连接到PGND。 提供信号接地
6 SS 软启动引脚,内部7.7 µA电流源对外部电容充电以实现软启动功能。 实现软启动
7,8 N/C 未连接,内部无电气连接,可留空或接地。 无特定功能
10 SW 开关节点,控制器的开关引脚和高端栅极驱动器的下部电源轨,与BST引脚之间连接一个升压电容。 开关操作
11 HG 高端栅极驱动,为高端NMOS开关提供栅极驱动信号,高端栅极驱动器电压由BST引脚和SW引脚之间的差分电压提供。 驱动高端NMOS开关
12 BST 用于连接自举电容,高端栅极驱动器的上部电源轨,需连接0.33 µF - 0.47 µF电容到SW引脚。 提供高端栅极驱动器电源
13 LG 低端栅极驱动,为低端NMOS开关提供栅极驱动信号,低端栅极驱动器电压由VCC提供。 驱动低端NMOS开关
14 PGND 功率地,同步整流MOSFET源极连接,应连接到功率接地平面,并单点连接到SGND。 提供功率接地
EP EP 暴露焊盘,应直接连接到SGND,用于帮助IC散热。 散热和接地
三、电气特性
(一)启动调节器
VCC在CVCC = 1 µF,负载电流从0 mA到40 mA时,电压范围为5.65V - 6.25V,典型值为5.95V。VIN - VCC的压降在不同负载电流下有所不同,IVCC = 2 mA,Vin = 5.5V时为40 mV;IVCC = 30 mA,Vin = 5.5V时为330 mV。VCC电流限制为65 - 100 mA,VCC欠压锁定阈值为4.75 - 5.40V,滞后为475 mV,UVLO滤波延迟为3 µs。
(二)输入电流
无开关操作时,输入工作电流为3.6 - 5.2 mA;设备关闭时,输入工作电流为32 - 55 µA。
(三)栅极驱动
Boost引脚泄漏电流在VBST – VSW = 6V时为2 nA。HG和LG驱动的上拉和下拉导通电阻在不同电流下有具体数值,如HG驱动上拉导通电阻在IHG源电流为200 mA时为5 Ω,下拉导通电阻在IHG吸收电流为200 mA时为3.4 Ω。
(四)软启动
SS引脚源电流在VSS = 0V时为5.9 - 9.5 mA,典型值为7.7 mA;SS引脚放电电流为200 µA。
(五)电流限制
电流限制电压阈值为175 - 225 mV,典型值为200 mV。
(六)开关时间
ON定时器最小脉冲宽度为200 ns,OFF定时器最小脉冲宽度为370 - 525 ns。
(七)使能输入
EN引脚输入阈值跳变点在上升时为1.14 - 1.26V,典型值为1.20V,滞后为120 mV。
(八)升压二极管
正向电压在不同电流下有所不同,IBST = 2 mA时为0.7V,IBST = 30 mA时为1V。
(九)热特性
热关断温度在上升时为165°C,滞后为15°C。结到环境热阻在不同PCB条件下有所不同,4层JEDEC印刷电路板、9个过孔、无气流时为40°C/W,2层JEDEC印刷电路板、无气流时为140°C/W;结到外壳热阻在无气流时为4°C/W。
(十)3.3V输出选项
输出电压为3.234 - 3.366V,典型值为3.3V;输出过压阈值为3.83 - 4.17V,典型值为4.00V。不同型号的最大和最小输入电压有所不同,如LM3151 - 3.3的最大输入电压为42V,最小输入电压为6V;LM3152 - 3.3的最大输入电压为33V,最小输入电压为6V;LM3153 - 3.3的最大输入电压为18V,最小输入电压为8V。开关频率和导通时间也因型号而异,FB电阻到地为566 kΩ。
四、工作原理
(一)Constant On - Time(COT)架构
LM3151/2/3采用COT架构,这是一种基于滞环控制方案的衍生架构。它依靠固定的开关导通时间来调节输出,高端开关的导通时间由内部电阻(R{ON})设定,并且会根据输入电压自动调整导通时间以保持恒定频率。相关公式如下: [t{ON}=frac{K × R{ON}}{V{IN}}] 其中(K = 100 pC),(R{ON})在电气特性表中指定。 占空比(D)的计算公式为: [D=frac{t{ON }}{t{ON }+t{OFF }}=t{ON } × f{S} approx frac{V{OUT }}{V{IN }}] 开关频率(f{S})的计算公式为: [f{S}=frac{V{OUT }}{K × R{ON }}]
(二)调节比较器
输出电压通过FB引脚采样,经两个内部电阻分压后与0.6V的内部参考电压进行比较。当采样的输出电压低于0.6V时,启动导通时间周期,高端开关导通指定的导通时间,使采样电压上升。导通时间结束后,高端开关保持关断,直到满足最小关断时间或采样电压再次低于0.6V。
(三)过压比较器
过压比较器用于保护输出免受因输入线电压突然变化或输出负载变化引起的过压情况。它持续监测衰减后的FB电压与0.72V的内部参考电压,当FB电压超过0.72V时,立即终止导通时间脉冲。
(四)电流限制
通过监测低端开关的电流,将其电压与200 mV的内部参考值(V{CL})进行比较。当低端开关两端的电压超过200 mV时,电流限制比较器触发逻辑,终止下一个导通时间周期。电流限制(I{CL})的计算公式为: [V{C L}left(T{j}right)=V{C L} timesleft[1+3.3 × 10^{-3} timesleft(T{j}-27right)right]] [I{CL}left(T{j}right)=frac{V{CL}left(T{j}right)}{R{DS(ON) max }}] 其中(R{DS(ON) max })是低端FET在预期最大FET结温下的电阻值,(T_{j})是LM3151/2/3的结温。
(五)短路保护
通过监测输出电压来检测短路情况。当衰减后的反馈电压低于参考电压的60%(约0.36V)时,进入短路操作模式。此时,SS引脚放电,输出电压降至0V。SS引脚电压以由SS电容和(I{SS})确定的速率重新上升,直到达到0.7V。如果短路故障仍然存在,输出电流将等于设定的电流限制。当软启动电压达到0.7V时,再次检测输出电压,如果衰减后的(V{FB})仍然低于(V_{ref } ×0.6),则SS引脚再次放电,循环重复直到短路故障消除。
(六)软启动
软启动功能允许调节器逐渐达到稳态工作点,减少启动应力和电流浪涌。启动时,当VCC低于欠压阈值时,SS引脚内部接地,(V{OUT })保持在0V。SS电容用于将(V{FB})从0V缓慢斜坡上升到最终输出电压。启动时间的计算公式为: [t{S S}=frac{V{ref } × C{S S}}{I{S S}}] 其中(V{ref } = 0.6V),(I{SS})是软启动引脚源电流,典型值为7.7 µA。
(七)使能/关断
EN引脚可以通过浮空(由于内部上拉电阻连接到VIN)或施加1.26V或更高的逻辑高信号来激活。将EN引脚降至1.02V以下可以远程关闭LM3151/2/3,当(V_{EN})小于0.4V时,实现低静态关断,此时内部偏置电路关闭。在某些故障条件下,如过压保护、电流限制、欠压锁定或热关断,也会触发关断。关断时,软启动电容放电,故障条件消除后,软启动电容开始充电,使器件以可控方式启动。
(八)热保护
内部热关断电路在165°C(典型值)时激活,将控制器置于低功率复位状态,禁用降压开关和导通定时器,并将SS引脚接地。当结温降至150°C以下时,SS引脚释放,恢复正常操作。
五、设计指南
(一)定义电源工作条件
确定最大和最小直流输入电压、正常运行期间的最大预期负载电流以及目标开关频率。
(二)选择合适的IC控制器
根据所需的输入电压范围选择合适的LM3151/2/3控制器版本。较高的开关频率选项允许使用物理尺寸较小的电感器,但效率可能会降低。
(三)确定所需电感器
使用公式[E T=left(V{inmax} -V{OUT }right) × frac{V{OUT }}{V{inmax }} × frac{1000}{f{s}}(V × mu s)]计算电感器的伏 - 微秒常数ET,其中(f{S})的单位为kHz。通过负载电流和伏 - 微秒线在电感诺模图上的交点确定适合设计的电感器。同时,离线计算器工具和WEBENCH可以完全计算设计所需的元件要求。
(四)确定输出电容
典型的滞环COT转换器需要输出电容ESR产生一定的纹波并反馈到误差比较器。LM3151/2/3内置的Emulated Ripple Mode控制会重新创建类似的纹波信号,从而降低对输出电容ESR的要求。最小输出电容计算公式为[C{Omin }=70 /left(f{s}^{2} × Lright)]。
六、总结
LM3151/2/3 SIMPLE SWITCHER控制器以其丰富的特性、高效的工作原理和详细的设计指南,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体应用需求,合理选择控制器型号、电感器和输出电容等元件,充分发挥该控制器的优势,实现高效、稳定的电源设计。你在使用LM3151/2/3控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 工作原理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments Stellaris® LM3S5K36微控制器:设计全解析
    目标应用与整体概况 Stellaris® LM3S5K36微控制器适用于多种应用场景。其整体架构设计旨在提供高性能、低功耗的解决方案。它基于ARM Cortex - M3处理
    的头像 发表于 04-20 14:05 56次阅读
    深入解析Stellaris® LM3S1816微控制器
    深入解析Stellaris® LM3S1816微控制器 在电子工程师的日常工作中,选择合适的微控制器是项目成功的关键一步。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-20 11:45 187次阅读
    深入解析LM3743评估板:高性能同步降压控制器的实践指南
    深入解析LM3743评估板:高性能同步降压控制器的实践指南 在电子设计领域,高效、可靠的电源
    的头像 发表于 04-20 11:05 107次阅读
    深入解析LM3478:高效开关稳压控制器
    深入解析LM3478:高效开关稳压控制器 在开关稳压
    的头像 发表于 04-20 09:50 27次阅读
    深入解析 LM3017:高效低侧控制器的卓越性能与应用
    深入解析 LM3017:高效低侧控制器的卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 04-19 16:30 533次阅读
    探索LM1771评估板:高效电源解决方案
    高效电源解决方案。 文件下载: LM1771EVAL.pdf 一、LM1771芯片特性 LM1
    的头像 发表于 04-19 13:40 68次阅读
    深入解析LM3150:高效同步降压控制器的卓越性能与应用
    深入解析LM3150:高效同步降压控制器的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一
    的头像 发表于 04-18 11:40 168次阅读
    深入解析LM2596:高效降压电源转换的设计与应用
    深入解析LM2596:高效降压电源转换的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-18 11:40 159次阅读
    深入解析ISL6443AEVAL2Z评估板:高性能电源控制解决方案
    深入解析ISL6443AEVAL2Z评估板:高性能电源控制解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 18:05 392次阅读
    深入解析LM2675:高效降压电源转换的设计与应用
    深入解析LM2675:高效降压电源转换的设计与应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-15 17:05 521次阅读
    深入解析LMZ14201 SIMPLE SWITCHER® 电源模块
    深入解析LMZ14201 SIMPLE SWITCHER® 电源模块 在电子设计领域,电源模块的
    的头像 发表于 03-04 16:25 189次阅读
    LMZ12010:高效10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块深度解析
    LMZ12010:高效10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块深度解析 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-04 15:35 170次阅读
    深入解析LMZ22008 SIMPLE SWITCHER® 电源模块:特性、应用与设计要点
    深入解析LMZ22008 SIMPLE SWITCHER® 电源模块:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-04 15:25 190次阅读
    深入解析LM5050 - 2高效高侧OR-ing FET控制器
    深入解析LM5050 - 2高效高侧OR-ing FET控制器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-28 17:00 716次阅读
    深入解析LTC2924:高效电源时序控制器的卓越之选
    深入解析LTC2924:高效电源时序控制器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源的有序供应至关重要
    的头像 发表于 02-28 15:45 257次阅读
