LM5050-1/-Q1 高侧 OR-ing FET 控制器在与电源串联时与外部 MOSFET 一起作为理想二极管整流器运行。该 ORing 控制器允许 MOSFET 取代配电网络中的二极管整流器,从而减少功率损耗和压降。
*附件:lm5050-1.pdf
LM5050-1/-Q1 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 提供电荷泵栅极驱动,并提供快速响应比较器,以便在电流反向流动时关闭 FET。LM5050-1/-Q1 可连接 5 V 至 75 V 的电源,并可承受高达 100 V 的瞬态电压。
特性
- 提供标准和 AEC-Q100 认证 LM5050Q0MK-1 版本(高达 150°C T
J) 和 LM5050Q1MK-1 (高达 125°C TJ) - 功能安全能力
- 提供有助于功能安全系统设计的文档
- 宽工作输入电压范围 V
在: 1 V 至 75 V (V偏见V 需要在< 5 V) - 100V 瞬态能力
- 用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器
- 对电流反转的快速 50ns 响应
- 2A 峰值栅极关断电流
- 最小 V
DS 系列用于更快关断的 Clamp - 封装:SOT-6 (薄型 SOT-23-6)
参数
方框图
1. 概述
LM5050-1是一款高侧OR-ing FET控制器,用于在电源分配网络中替代二极管整流器,以减少功率损失和电压降。该控制器可与外部N-Channel MOSFET配合使用,实现理想二极管整流功能,并支持5V至75V的宽输入电压范围,具有100V的瞬态能力。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:支持1V至75V的输入电压(对于V IN <5V,需要V BIAS)。
- 高侧OR-ing:允许N-Channel MOSFET替代二极管,减少电压降和功率损失。
- 快速响应:50ns的电流反向响应时间,2A的峰值栅极关断电流。
- 电荷泵栅极驱动:为外部MOSFET提供栅极驱动。
- 功能安全:提供文档支持功能安全系统设计。
- 封装:采用SOT-6(Thin SOT-23-6)封装。
3. 应用
- 冗余电源OR-ing:在需要高可靠性的系统中,LM5050-1可用于将多个冗余电源并联连接,提高系统可靠性。
- 电源分配网络:在需要减少电压降和功率损失的电源分配网络中,LM5050-1可替代传统二极管整流器。
4. 功能描述
4.1 IN、GATE和OUT引脚
- IN引脚:连接至外部MOSFET的源极,用于监测输入电压。
- GATE引脚:连接至外部MOSFET的栅极,提供栅极驱动。
- OUT引脚:连接至外部MOSFET的漏极,用于监测输出电压。
4.2 VS引脚
VS引脚是控制器的主要供电引脚,用于内部偏置和栅极驱动电荷泵的辅助供电。在输入电压高于5V的应用中,VS引脚可直接连接至OUT引脚;在输入电压接近但不低于5V的应用中,建议通过RC低通滤波器连接至OUT引脚以减少电压尖峰的影响。
4.3 OFF引脚
OFF引脚是一个逻辑电平输入引脚,用于控制外部MOSFET的栅极驱动。当OFF引脚为高电平时,外部MOSFET被关断,此时负载电流将通过MOSFET的体二极管流通。
5. 设备功能模式
5.1 ON/OFF控制模式
通过控制OFF引脚的电平,可以开启或关断外部MOSFET。当OFF引脚为高电平时,MOSFET被关断,但输出电压仍可通过MOSFET的体二极管提供。
5.2 外部电源模式
VS引脚可以从5V至75V的电压范围供电,作为偏置输入供应。在此模式下,输入电压V IN可以低至1V。
6. 应用信息
6.1 MOSFET选择
选择MOSFET时需要考虑最大连续漏极电流、最大源极电流(体二极管电流)、最大漏源电压、栅源阈值电压、漏源反向击穿电压和漏源导通电阻等参数。
6.2 输入和输出瞬态保护
为了防止输入和输出瞬态电压对LM5050-1及其周围元件造成损坏,需要在输入和输出端添加瞬态电压抑制元件(如TVS二极管和旁路电容)。
7. 布局指南
- 推荐将IN、GATE和OUT引脚靠近外部MOSFET的源极和漏极引脚连接。
- 保持MOSFET漏极迹线的宽度和长度最小化,以减少电阻性损失。
- 将浪涌抑制元件(如D1和D4)放置在靠近LM5050-1的位置。
8. 封装和订购信息
LM5050-1提供多种封装选项,包括标准级和AEC-Q100认证的汽车级版本。订购信息包括封装类型、引脚数量、包装数量、RoHS状态、引脚镀层材料、MSL等级、峰值回流温度和操作温度范围等。
总结
LM5050-1是一款功能强大的高侧OR-ing FET控制器,适用于需要提高电源分配网络效率和可靠性的应用。其主要特点包括宽输入电压范围、快速响应、电荷泵栅极驱动以及灵活的外部电源和关断控制。通过合理选择MOSFET和布局设计,可以充分发挥LM5050-1的性能优势。
电源
185文章
19047浏览量
265082 -
MOSFET
152文章
10894浏览量
235495 -
理想二极管
1文章
140浏览量
14051 -
ORing控制器
2浏览量
5734
从36V至75V电信输入生成5V/15A输出的有源钳位正向转换器
LM5050高侧ORing FET控制器的数据手册免费下载
LT3571演示电路-适用于APD偏置(5V至75V@1.5 mA)的75V DC/DC转换器
LT3571演示电路-适用于APD偏置(5V至75V@1.5 mA)的75V DCDC转换器
可从36V至75V电信输入生成5V/15A输出的参考设计
具有低IQ的汽车类3.5V至42V双路同步降压控制器LM25143-Q1数据表
具有低IQ的汽车类3.5V至65V双路同步降压控制器LM5143A-Q1数据表
具有超低IQ的LM25143 3.5V 至 42V 双路同步降压直流/直流控制器数据表
75V、1.5A 降压开关稳压器LM5575-Q1数据表
具有宽占空比范围的LM5145-Q1汽车类75V同步降压直流/直流控制器数据表
具有低IQ的LM5143-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 双路同步降压控制器数据表
LM5050-1-Q1 汽车类 5V 至 75V 400uA IQ 或运算 FET 控制器数据手册
LM5051系列 -6V 至 -100V 690uA IQ 或运算 FET 控制器数据手册
LM5050-2 6V 至 75V 400uA IQ ORing FET 控制器数据手册
LM5050-1 5V 至 75V 400uA IQ 或运算 FET 控制器数据手册
