深入剖析LM9061与LM9061 - Q1高侧保护控制器
lhl545545 2026-02-28 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高侧保护控制器对于保障电路稳定运行起着至关重要的作用。今天我们就来深入探讨德州仪器TI)的LM9061和LM9061 - Q1高侧保护控制器,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:lm9061-q1.pdf
一、产品概述
LM9061和LM9061 - Q1是专为汽车应用而设计的高侧保护控制器,通过了AEC - Q100认证。其中,LM9061 - Q1的人体模型(HBM)静电放电分类等级为2,充电设备模型(CDM)静电放电分类等级为C4B,这表明它在抗静电方面表现出色。该系列产品能够承受60V的电源瞬变,当 (V_{CC}>30V) 时具备过压关断功能,还拥有无损过流保护锁存关断特性,无需电流检测电阻,可有效降低高电流负载下的功耗。
二、产品特性亮点
(一)MOSFET栅极驱动
LM9061内置电荷泵电路,能产生高于电源电压的电压,为高侧MOSFET晶体管提供栅极驱动。无论是单个N沟道功率MOSFET,还是多个并联以满足大电流应用的MOSFET,都能轻松驱动。在使用时,需要注意在MOSFET开启时,栅极的输出电流由 (V{CC}) 电源引脚提供,因此 (V{CC}) 引脚必须用至少为栅极电容10倍且不小于0.1μF的电容进行旁路。
(二)无损过流保护
这是LM9061的一大特色功能。它通过监测MOSFET的漏源电压降 (V_{DS}) 来实现过流保护,而不是像传统方法那样使用串联在负载中的小功率电阻来检测电流。这样做的好处是,所有来自电源的可用能量都能传导到负载,仅存在MOSFET自身的功率损耗。通过合理选择功率MOSFET,可以将这种损耗降到最低。同时,该功能还能让所有应用仅使用标准的廉价¼W或更小的电阻。
(三)延时定时器
延时定时器功能允许MOSFET在短时间内通过超过保护阈值的电流。通过在Delay引脚8连接一个电容到地,可以设置延时时间间隔。当负载电流浪涌使保护比较器输出高电平时,放电晶体管关闭,内部10 - μA电流源开始对延时电容进行线性充电。如果浪涌电流持续时间足够长,电容充电到定时比较器阈值(典型值为5.5V),比较器输出高电平,触发触发器并立即锁存MOSFET关断,直到ON/OFF输入信号从低到高切换才会重新启动。
(四)过压保护
LM9061在 (V{CC}) 电压高达 + 26V时仍能正常工作。当 (V{CC}) 超过典型值 + 30V时,它会关断MOSFET以保护负载免受过高电压的影响。当 (V_{CC}) 回到正常工作范围后,设备无需切换ON/OFF输入即可恢复正常工作,这在诸如汽车应用等容易出现周期性电压瞬变的场景中非常实用。
(五)其他特性
  • 反向电池保护:当 (V{CC}) 相对于地为负时,需要将 (V{CC}) 引脚的电流限制在20mA以内,建议在 (V_{CC}) 输入处串联一个二极管,该二极管的压降对电荷泵栅极过驱动输出电压影响不大。
  • 欠压关断功能:典型的欠压关断(UVSO)阈值为6.2V,且无滞后现象。当 (V{CC}) 处于7V(确保的最小工作电压)和UVSO阈值之间时,MOSFET栅极驱动、延时定时器和保护电路的操作无法得到保证,应避免在此区域操作。当 (V{CC}) 低于UVSO阈值时,电荷泵禁用,栅极以正常关断电流沉速率(典型值为110μA)放电。
三、应用领域
LM9061和LM9061 - Q1的应用领域十分广泛,涵盖了汽车和工业控制等多个领域:
  1. 汽车领域:可用于变速器控制单元(TCU)、发动机控制单元(ECU)、阀门、继电器和螺线管驱动器、灯驱动器等。
  2. 工业领域:适用于直流电机PWM驱动器、逻辑控制电源分配开关、电子断路器、高功率音频扬声器等。
四、典型应用案例
(一)驱动多个MOSFET
对于需要多个并联MOSFET来提供必要负载电流的应用,LM9061是一个理想的驱动器。例如,通过四个并联的NDP706A MOSFET组成的电路,在25°C时可提供典型的最大负载电流150A,在125°C时为100A。在设计这类电路时,需要确保所有MOSFET具有相同的电气和热特性,可使用同一制造商的同一型号产品,并使用相同类型的散热器,理想情况下应安装在同一个散热器上。同时,要特别注意MOSFET的电气连接,避免因连接不良导致某个MOSFET在电路中失效。
(二)双向应用
  • 背对背MOSFET配置:在传统的LM9061配置中,由于FET的方向,只能在电流从漏极流向源极时切换导通状态。对于可能出现反向电流的应用,可采用背对背MOSFET配置,即在原有的FET基础上串联一个额外的FET,这样可以在LM9061处于关断状态时完全断开负载和电源,防止双向电流。需要注意的是,由于额外FET的加入,会增加栅极电容,导致开启和关断时间增加。为了给LM9061提供合适的电源电压,可使用两个二极管将两个输入连接到 (V_{CC}) ,以确保设备在运行过程中不会与电源断开。
  • 具有反向过流保护的双向开关:传统的双向开关无法监测两个方向的过流情况。为了实现具有双向过流保护的双向开关,可使用两个LM9061设备分别控制每个FET,并将ON/OFF引脚连接在一起,这样就可以通过一条线路来切换开关状态。
五、设计注意事项
(一)电源供应
在MOSFET开启时,栅极的输出电流由 (V{CC}) 电源引脚提供,因此 (V{CC}) 引脚必须用至少为栅极电容10倍且不小于0.1μF的电容进行旁路。当 (V{CC}) 相对于地为负时,如在反向电池情况下,需要将 (V{CC}) 引脚的电流限制在20mA以内,建议在 (V_{CC}) 输入处串联一个二极管。
(二)布局设计
  • (V{CC}) 的旁路电容应尽可能靠近 (V{CC}) 引脚放置。
  • (R{REF}) 电阻应尽可能靠近I (REF) 和接地引脚放置,且走线长度要尽量短,以确保I (REF) 电流的准确性。建议使用15.4kΩ ± 1%的电阻作为 (R{REF}) 。
  • 在 (V{CC}) 电源容易受到高瞬态噪声影响的应用中,建议在 (R{REF}) 两端并联一个不大于0.1μF的旁路电容,并将其尽可能靠近I (REF) 引脚放置。
  • (R{THRESHOLD}) 和 (SENSE) 电阻应分别尽可能靠近MOSFET的漏极和源极引脚放置,以便准确监测MOSFET的 (V{DS}) 电压。
  • 可在通往输出负载的高电流路径上设置一系列过孔,以帮助将热量传导到内层平面区域或底层铜平面。
六、总结
LM9061和LM9061 - Q1高侧保护控制器凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和设计注意事项,根据具体应用场景进行合理的选型和设计,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    通过I2C和SPI提供诊断和保护功能的汽车车身控制模块驱动参考设计包括原理图和方框图
    BCM 可驱动的负载范围以及 TI 解决方案如何满足这些领域。 主要特色用于驱动多个负载的灵活可靠的驱动产品:前 FET 驱动 (LM90
    发表于 08-09 07:23
    LM9061具有无损保护的功率MOSFET驱动
    MOSFET的漏极和源极到LM9061。感应输入管脚1监控信号源当阈值输入针脚2连接到排水管,也连接到恒定负载功率供应。这两个输入都是保护比较的两个输入。感应输入端的电压低于阈值输入
    发表于 07-14 14:53
    LM9061-Q1系列 汽车 7V 至 26V 保护控制器数据手册
    LM9061 系列由电荷泵器件组成,可提供 栅极驱动到配置为驱动或开关的任意尺寸的外部功率 MOSFET。这 包括多个并联连接的 MOSFET,适用于极高电流应用。一个 CMOS
    的头像 发表于 05-12 09:37 682次阅读
    <b class='flag-5'>LM9061-Q1</b>系列 汽车 7V 至 26V <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    LM9061系列 7V 至 26V 高压保护控制器数据手册
    的头像 发表于 05-14 17:53 818次阅读
    <b class='flag-5'>LM9061</b>系列 7V 至 26V 高压<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    深入解析LM5112与LM5112 - Q1 MOSFET栅极驱动
    深入解析LM5112与LM5112 - Q1 MOSFET栅极驱动 引言 在电源管理和功率转换领域,高效且可靠的MOSFET栅极驱动
    的头像 发表于 01-11 17:15 1001次阅读
    深入解析LM71/LM71 - Q1数字温度传感
    深入解析LM71/LM71 - Q1数字温度传感 在电子设备的设计中,精确的温度监测至关重要。今天我们要
    的头像 发表于 02-25 16:05 217次阅读
    深入剖析LM26LV和LM26LV - Q1温度开关与传感
    深入剖析LM26LV和LM26LV - Q1温度开关与传感 在电子设计领域,精确的温度监测和
    的头像 发表于 02-26 09:40 243次阅读
    LM5060:保护控制器的技术剖析与应用设计
    LM5060:保护控制器的技术剖析与应用设计 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 02-28 14:00 248次阅读
    深度解析LM749x0 - Q1:汽车理想二极管控制器的卓越之选
    深度解析LM749x0 - Q1:汽车理想二极管控制器的卓越之选 在汽车电子领域,电源管理和保护至关重要。德州仪器(TI)的LM749x0
    的头像 发表于 02-28 15:20 564次阅读
    LM74502/LM74502H:高性能开关控制器的技术解析与应用实践
    LM74502/LM74502H:高性能开关控制器的技术解析与应用实践 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 02-28 15:45 363次阅读
    汽车级反向电池保护控制器LM74501-Q1:设计与应用解析
    汽车级反向电池保护控制器LM74501-Q1:设计与应用解析 在汽车电子系统中,反向电池保护是保障设备安全稳定运行的关键环节。德州仪器(TI)的LM
    的头像 发表于 02-28 15:45 244次阅读
    电子工程师必备:LM74670 - Q1零I₀智能二极管整流控制器解析
    74670 - Q1 零 (I_{Q}) 智能二极管整流控制器则为解决这一问题提供了新的思路。今天我们就来深入了解一下这款控制器。 文件下载
    的头像 发表于 02-28 16:30 605次阅读
    深入解析LM5050-1/-Q1:高性能ORing FET控制器
    深入解析LM5050-1/-Q1:高性能ORing FET控制器 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 02-28 16:30 668次阅读
    深入解析LM74700 - Q1:理想二极管控制器的卓越应用
    深入解析LM74700 - Q1:理想二极管控制器的卓越应用 在电子设计领域,对于高效、可靠的电源管理和反向极性保护的需求日益增长。
    的头像 发表于 02-28 16:50 646次阅读
    深入解析LM5050 - 2:高效OR-ing FET控制器
    深入解析LM5050 - 2:高效OR-ing FET控制器 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要高可用性的系统,冗余
    的头像 发表于 02-28 17:00 756次阅读
