LM5051 低侧 OR-ing FET 控制器与外部 MOSFET 配合使用 与电源串联时用作理想二极管整流器。这个 OR-ing 控制器 允许 MOSFET 取代配电网络中的二极管整流器,从而降低两者的功率 损耗和电压降。
*附件:lm5051.pdf
LM5051 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 提供栅极驱动,并将 响应比较器,当电流反向流动时关闭 FET。LM5051 可以 连接 -6V 至 -100V 的电源,可承受高达 -100V 的瞬态电压。
LM5051 还提供 FET 测试诊断模式,允许系统控制器 测试短路的 MOSFET。
特性
- 宽工作输入电压范围:-6V 至 -100V
- -100V 瞬态能力
- 用于外部 N 沟道 MOSFET 的栅极驱动
- MOSFET 诊断测试模式
- 对电流反转的快速 50ns 响应
- 2A 峰值栅极关断电流
- 封装:8 引脚 SOIC
参数
方框图
概述
LM5051是一款低侧OR-ing FET控制器,用于替代传统OR-ing二极管,以减少功率损耗和电压降。它可与外部N沟道MOSFET配合使用,实现理想二极管整流器的功能,适用于多种电源分布网络。
主要特性
- 宽输入电压范围:-6V至-100V,瞬态承受能力可达-100V。
- 快速响应:50ns内响应电流反向。
- MOSFET诊断测试模式:允许系统控制器检测短路的MOSFET。
- 峰值栅极关断电流:2A。
- 封装:8引脚SOIC封装。
应用领域
- 冗余电源系统的OR-ing。
- 需要高可用性电源的应用。
- 替代传统OR-ing二极管以减少功率损耗。
引脚功能
- VCC:电源引脚,为内部电路提供偏置。
- OFF:FET测试模式控制输入,逻辑低或悬空时允许正常操作,逻辑高时关闭外部MOSFET。
- nFGD:FET测试电路的开漏输出,MOSFET正向电压大于260mV时指示MOSFET未短路。
- INP/VSS:MOSFET源极连接和电压感应。
- INN:MOSFET漏极电压感应。
- GATE:连接外部MOSFET栅极。
工作原理
- 电流监测:LM5051监测MOSFET源极和漏极之间的电压。
- 栅极驱动:根据监测的电压,通过GATE引脚驱动MOSFET栅极以控制其导通和关断。
- 反向电流保护:当检测到反向电流时,快速关断MOSFET以减少电压扰动和电流瞬变。
- 测试模式:OFF引脚置高时,进入FET测试模式,允许系统检测MOSFET状态。
电气特性
- VCC操作电压范围:4.5V至14.3V(带10mA负载)。
- GATE引脚电荷/放电电流:典型值为0.66mA/3.5A。
- 反向阈值电压:V_SD(REV)为-112.2mV至+11.4mV。
- 调节阈值电压:V_SD(REG)为12mV(典型值)。
典型应用
- 冗余电源配置:使用LM5051和多个N沟道MOSFET实现冗余电源的OR-ing,提高系统可靠性。
- 负载开关:在需要动态控制电源路径的应用中作为负载开关。
布局与热设计
- 输入/输出电容:建议在VCC和INP/VSS引脚旁使用旁路电容,以最小化电压波动。
- 热设计:确保最大结温不超过125°C,通过适当的散热设计实现。
注意事项
- 在使用过程中,应避免超过LM5051的绝对最大额定值,以防止设备损坏。
- 在选择外部MOSFET时,需考虑其导通电阻、反向击穿电压和栅极阈值电压等参数,以确保与LM5051的兼容性和性能。
举报投诉
MOSFET
150文章
9411浏览量
229484 -
整流器
28文章
1652浏览量
95195 -
控制器
114文章
17638浏览量
190170 -
短路
5文章
620浏览量
32485 -
FET
3文章
903浏览量
66053
热点推荐
具有低IQ的汽车类3.5V至42V双路同步降压控制器LM25143-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有低IQ的汽车类3.5V至42V双路同步降压控制器LM25143-Q1
发表于 03-27 10:17
•0次下载
具有低IQ的汽车类3.5V至65V双路同步降压控制器LM5143A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有低IQ的汽车类3.5V至65V双路同步降压控制器LM5143A-Q1
发表于 03-27 10:15
•1次下载
具有超低IQ的LM25143 3.5V 至 42V 双路同步降压直流/直流控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LM25143 3.5V 至 42V 双路同步降压直流/直流控制器
发表于 03-28 10:22
•0次下载
具有低IQ的LM5143-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 双路同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有低IQ的LM5143-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 双路同步降压控制器
发表于 04-11 10:22
•0次下载
具有宽占空比范围的LM25145 6V 至 42V 同步降压直流/直流控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有宽占空比范围的LM25145 6V 至 42V 同步降压直流/直流控制器数据
发表于 04-16 10:16
•0次下载
LM5030系列 100V 推挽电流模式 PWM 控制器数据手册
LM5030 高压 PWM 控制器包含实现所需的所有 特性 推挽式和桥式拓扑结构,采用电流模式控制,采用小型 10 引脚封装。此设备 提供两个交替的栅极驱动器输出。
LM5050-1-Q1 汽车类 5V 至 75V 400uA IQ 或运算 FET 控制器数据手册
LM5050-1/-Q1 高侧 OR-ing FET 控制器在与电源串联时与外部 MOSFET 一起作为理想二极管整流器运行。该 ORing 控制器
LM5050-1 5V 至 75V 400uA IQ 或运算 FET 控制器数据手册
LM5050-2 6V 至 75V 400uA IQ ORing FET 控制器数据手册
LM5050-2 高侧 OR-ing FET 控制器与外部 MOSFET 与电源串联时用作理想二极管整流器。这个 OR-ing 控制器允许
LM5051系列 -6V 至 -100V 690uA IQ 或运算 FET 控制器数据手册
