MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压μP复位电路的全方位解析
在电子设计领域,微处理器(μP)的复位电路至关重要,它能确保系统在各种电源状况下稳定运行。今天我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX6412 - MAX6420系列低功耗单/双电压μP复位电路。
文件下载:MAX6419UK29+T.pdf
产品概述
MAX6412 - MAX6420系列主要用于监测1.6V至5V的系统电压。无论何时,只要(V{CC})电源电压或(RESET IN)低于其复位阈值,或者手动复位输入被激活,该设备就会发出复位信号。并且,在(V{CC})和(RESET IN)上升到复位阈值以上,手动复位输入被释放后,复位输出会在复位超时期间内保持有效。复位超时时间可以通过外接电容来灵活调整。
产品分类特性
- MAX6412/MAX6413/MAX6414:具有从1.575V到5V、近似100mV递增的固定阈值,还有手动复位输入功能。
- MAX6415/MAX6416/MAX6417:配备可调复位输入,可监测低至1.26V的电压。
- MAX6418/MAX6419/MAX6420:拥有一个固定输入和一个可调输入,用于监测双电压系统。
复位输出类型
- MAX6412/MAX6415/MAX6418:具有低电平有效、推挽式复位输出。
- MAX6413/MAX6416/MAX6419:具有高电平有效、推挽式复位输出。
- MAX6414/MAX6417/MAX6420:具有低电平有效、开漏式复位输出。
封装与工作温度范围
这些设备均采用SOT23 - 5封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应较为恶劣的环境。
关键特性与优势
电压监测能力
可以对1.6V至5V的系统电压进行有效监测,为系统的稳定运行提供了有力保障。在实际设计中,你是否考虑过这种宽泛的电压监测范围能为你的设计带来哪些灵活性呢?
可调节复位超时时间
通过外接电容来设置复位超时时间,这种方式极大地增强了设计的灵活性。你可以根据不同的μP应用需求,方便地调整复位超时周期。
多种输入输出选项
- 手动复位输入:允许用户手动控制复位操作,增加了系统操作的灵活性。
- 可调复位输入:部分型号支持可调复位输入,可监测不同的电压,满足多样化的设计需求。
- 双电压监测:对于一些需要同时监测两种电压的复杂系统,MAX6418 - MAX6420提供了很好的解决方案。
低静态电流
典型值仅为1.7μA,有效降低了系统的功耗,对于电池供电的设备尤为重要。
抗电源瞬变能力
能够有效抵御电源中的短暂负向瞬变(毛刺),确保系统在复杂的电源环境下也能稳定工作。大家在实际应用中是否遇到过电源瞬变导致系统异常的情况呢?
电气特性分析
电源电压与电流
- 电源电压范围为1.0V至5.5V,适应不同的电源环境。
- 电源电流随着电源电压的变化而变化,在不同的电压条件下,电流表现出不同的特性,例如在(V_{CC} ≤ 2.0V)时,典型电流为1.7μA。
复位阈值精度
复位阈值精度在不同温度下有所不同。在(T{A} = + 25°C)时,精度在(V{TH} ± 1.25%)范围内;在(T{A} = - 40°C)至 + 125°C时,精度在(V{TH} ± 2.5%)范围内。这表明在不同的工作温度下,复位阈值会有一定的波动,在设计时需要充分考虑这一因素。
其他特性
还包括迟滞、复位延迟时间、复位超时周期、斜坡电流和阈值等一系列特性,这些特性共同保证了复位电路的精确和稳定工作。你认为这些特性中哪个对系统的稳定性影响最大呢?
应用与设计要点
应用领域
该系列产品广泛应用于汽车、医疗设备、智能仪器、便携式设备、电池供电的计算机/控制器、嵌入式控制器、关键μP监测、机顶盒和计算机等领域。
设计要点
- 复位电容选择:复位超时周期通过在SRT和地之间连接电容来调整。计算公式为(C{SRT} = (t{RP} - 275μs) / (2.71 × 10^{6})),其中(t{RP})为复位超时时间(秒),(C{SRT})为电容值(法拉)。并且,(C_{SRT})应选择低泄漏(<10nA)类型的电容,推荐使用陶瓷电容。
- 作为电压检测器使用:将SRT悬空,该系列产品可以作为电压检测器使用,此时(V_{CC})上升或下降超过阈值时的复位延迟时间差异不大,复位输出平稳,无虚假脉冲。
- 逻辑兼容性接口:MAX6414/MAX6417/MAX6420的开漏输出可用于与其他逻辑电平的μP接口,能方便地实现与各种微处理器的逻辑兼容。
- 负向(V_{CC})瞬变处理:该系列产品对短时间的负向瞬变(毛刺)具有一定的抗干扰能力,在典型工作特性曲线中可以看到相关关系。一般来说,(V_{CC})瞬变低于复位阈值100mV且持续时间为50μs或更短时,不会触发复位脉冲。
- 确保低电压下复位有效性:当(V{CC})低于1V时,为确保复位信号的有效性,对于MAX6412、MAX6415和MAX6418,可在(RESET)和地之间添加下拉电阻;对于MAX6413、MAX6416和MAX6419,可在(RESET)和(V{CC})之间添加上拉电阻。
- 布局注意事项:SRT是一个精确的电流源,在布局时要尽量减小该引脚周围的电路板电容和泄漏电流,连接到SRT的走线应尽可能短,高速数字信号走线和高电压电位走线应尽量远离SRT。(RESET IN)是高阻抗输入,连接到该输入的走线要短,以减少对瞬态信号的耦合,任何直流泄漏电流都会导致编程复位阈值出现误差。
产品选型与订购信息
复位电压后缀
不同的后缀代表不同的复位电压范围,具体可参考复位电压后缀表。在选择产品时,你知道如何根据自己的需求来确定合适的复位电压后缀吗?
标准版本与订购
该系列有33个标准版本,标准版本通常有样品库存,订购时标准版本的最小增量为2500件,非标准版本的最小增量为10000件,具体可联系厂家咨询。所有器件仅提供卷带包装,有含铅( - )和无铅( + )两种封装可供选择,/V表示汽车级合格产品。
总结
MAX6412 - MAX6420系列低功耗单/双电压μP复位电路凭借其丰富的功能、灵活的设计选项和良好的电气特性,为电子工程师在微处理器复位电路设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们要根据具体的系统需求,合理选择产品型号和设计参数,同时注意布局和使用中的一些要点,以确保系统的稳定可靠运行。大家在使用该系列产品时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电压监测
39浏览量
10597
