MAX6803/MAX6804/MAX6805:低功耗微处理器复位电路的理想之选
在电子设计领域,微处理器(µP)的可靠运行至关重要,而复位电路则是保障其稳定工作的关键组件。今天,我们就来深入了解一下MAX6803/MAX6804/MAX6805这三款4引脚、带手动复位功能的低功耗µP复位电路。
文件下载:MAX6804.pdf
一、产品概述
MAX6803/MAX6804/MAX6805微处理器监控电路主要用于监测2.85V至5.0V的µP和数字系统的电源。它们通过消除外部组件和调整环节,提高了电路的可靠性并降低了成本,同时还具备消抖手动复位输入功能。
这三款器件的核心功能是:当VCC电源电压降至预设阈值以下,或者手动复位信号被触发时,它们会输出复位信号。并且,在VCC上升到复位阈值以上,或者手动复位信号撤销后的预设超时时间内,复位信号将持续有效。三者的主要区别在于输出类型:MAX6804(推挽式)和MAX6805(开漏式)具有低电平有效的RESET输出,而MAX6803(推挽式)则具有高电平有效的RESET输出。此外,MAX6803/MAX6804在VCC低至0.7V时能保证处于正确状态,MAX6805在VCC低至1.0V时能保证处于正确状态。
二、关键特性
1. 低功耗与宽电压范围
- 超低工作电源电压:最低可在0.7V的电源电压下工作,这使得它们在低功耗应用中表现出色。
- 低电源电流:仅4.0µA的电源电流,有效降低了系统的功耗。
- 精确的电源电压监测:能够精确监测2.85V至5.0V的电源电压,确保系统在合适的电压范围内稳定运行。
2. 灵活的复位阈值与超时时间
- 可调节的复位阈值:复位阈值在2.63V至4.80V之间,以约100mV的增量进行工厂微调,满足不同系统的需求。
- 多种复位超时时间可选:提供1ms、20ms和100ms三种最小复位超时时间,可根据实际应用进行选择。
3. 其他特性
- 消抖手动复位输入:手动复位输入具备消抖功能,避免因干扰信号导致的误复位。
- 全温度范围规格:在-40°C至+125°C的温度范围内都能保证性能稳定。
- 抗电源瞬变干扰:复位比较器设计能够忽略VCC上的快速瞬变,增强了系统的抗干扰能力。
- 无需外部组件:简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
- 4引脚SOT143封装:体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
这些器件广泛应用于多个领域,包括计算机、控制器、智能仪器、关键µP/µC电源监控以及便携式/电池供电设备等。在这些应用中,它们能够确保微处理器在电源波动或异常情况下及时复位,保障系统的可靠性和稳定性。
四、电气特性
1. 电源电压范围
MAX6803/MAX6804的电源电压范围在TA = 0°C至+125°C时为0.7V至5.5V,在TA = -40°C至+125°C无负载时为0.78V至5.5V;MAX6805在相应温度范围内的电源电压范围分别为1.0V至5.5V和1.2V至5.5V。
2. 电源电流
在Vcc = +3.0V时,电源电流为4至10µA;在Vcc = +5.0V时,典型值为5µA,最大值为12µA。
3. 复位阈值
复位阈值在TA = +25°C时,误差范围为±1.8%;在TA = -40°C至+125°C时,误差范围为±3%。
4. 复位相关时间参数
- Vcc下降复位延迟:Vcc以10V/ms下降时,最大延迟为30µs。
- 复位激活超时时间:根据不同的型号,分别有1ms、20ms和100ms的最小超时时间,且有一定的误差范围。
5. 手动复位相关参数
- MR最小脉冲宽度:为1µs。
- MR抗干扰能力:能抵抗50ns的干扰脉冲。
- MR复位延迟:最大为0.1µs。
6. 输出电压特性
不同型号的RESET输出在不同负载和电源电压条件下,有相应的高低电平电压范围。
五、引脚说明
| 引脚 | MAX6803 | MAX6804/MAX6805 | 功能 |
| 1 | GND | GND | 接地 |
| 2 | RESET(高电平有效,推挽式) | - | 当VCC低于复位阈值或MR被触发时,RESET高电平有效,并在VCC上升到阈值以上或MR撤销后的复位超时时间内保持有效 |
| 2 | - | RESET(低电平有效,MAX6804为推挽式,MAX6805为开漏式) | 当VCC低于复位阈值或MR被触发时,RESET低电平有效,并在VCC上升到阈值以上或MR撤销后的复位超时时间内保持有效 |
| 3 | MR | MR | 手动复位输入,低电平触发复位,复位在MR为低电平时保持有效,并在MR变为高电平后的复位超时时间内保持有效。若不使用,可悬空或连接到VCC |
| 4 | VCC | VCC | 电源电压输入 |
六、应用信息
1. 手动复位输入
许多基于µP的产品需要手动复位功能,MR引脚提供了这一功能。由于MR内部有20kΩ上拉电阻,若不使用可悬空。通过连接一个常开的瞬时开关从MR到GND,即可实现手动复位功能,且无需外部消抖电路。
2. 与双向复位引脚的µP接口
MAX6805的开漏式RESET输出使其能轻松与具有双向复位引脚的µP(如Motorola 68HC11)接口。通过一个上拉电阻将µP监控器的RESET输出直接连接到微控制器的RESET引脚,可实现任一方触发复位。
3. 负向VCC瞬变
这些器件在电源上电、掉电和欠压情况下能对µP进行复位,同时对短时间的负向VCC瞬变(毛刺)具有一定的抗干扰能力。典型工作特性图表展示了最大瞬变持续时间与复位比较器过驱动的关系,随着瞬变幅度的增加,允许的最大脉冲宽度减小。
4. 确保VCC = 0时复位输出有效
当VCC降至1V以下并接近最小工作电压0.7V时,推挽式复位的灌电流(或拉电流)能力会急剧下降。对于MAX6804,在RESET必须在VCC = 0时有效的应用中,可在RESET和GND之间添加一个下拉电阻,以消除杂散泄漏电流,使RESET保持低电平;对于MAX6803,可在RESET和VCC之间添加一个100k上拉电阻,当VCC低于0.7V时使RESET保持高电平。而MAX6805由于其开漏式输出,不建议用于RESET引脚需在VCC = 0时有效的应用。
七、选型指南
文档提供了标准版本的选型指南,包括不同型号的输出级、标称复位阈值、最小复位超时时间和SOT顶部标记等信息,方便工程师根据实际需求进行选择。
总之,MAX6803/MAX6804/MAX6805以其低功耗、宽电压范围、灵活的复位设置和丰富的特性,为微处理器复位电路设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的系统需求,合理选择合适的型号,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
