探索 MAX6340/MAX6421 - MAX6426:低功耗微处理器复位电路的理想之选
璟琰乀 2026-01-22 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,微处理器复位电路起着至关重要的作用,它能确保系统在各种情况下都能稳定、可靠地运行。今天,我们就来详细了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列低功耗、SC70/SOT 微处理器复位电路。
文件下载:MAX6424UK26+T.pdf
一、产品概述
MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列产品主要用于监测 1.6V 至 5V 的系统电压。当 (V{CC}) 电源电压降至复位阈值以下时,该电路会立即发出复位信号;当 (V{CC}) 上升超过复位阈值后,复位输出会在设定的复位超时期间内保持有效。而且,复位超时时间可以通过外部电容进行灵活调整,这为不同的应用场景提供了极大的便利。
不同型号在复位输出类型和封装形式上有所不同。例如,MAX6421/MAX6424 具有低电平有效、推挽式的复位输出;MAX6422 则是高电平有效、推挽式的复位输出;而 MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 为低电平有效、开漏式的复位输出。在封装方面,MAX6421/MAX6422/MAX6423 采用 4 引脚的 SC70 或 SOT143 封装,MAX6340/MAX6424/MAX6425/MAX6426 则采用 5 引脚的 SOT23 - 5 封装。
二、应用领域
该系列产品的应用范围十分广泛,涵盖了便携式设备、电池供电的计算机/控制器、汽车、医疗设备、智能仪器、嵌入式控制器、关键微处理器监测、机顶盒以及计算机等多个领域。这得益于其低功耗、高精度和小封装等特点,能够满足不同应用场景对电路性能和空间的要求。
三、产品优势与特性
1. 宽电压监测范围
可以监测 1.6V 至 5V 的系统电压,适用于多种电源电压的系统,提高了产品的通用性。
2. 电容可调的复位超时时间
通过外部电容调整复位超时时间,可根据不同的微处理器和应用需求进行灵活配置,增强了产品的适应性。
3. 低静态电流
典型静态电流仅为 1.6µA,有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
4. 多种复位输出选项
提供推挽式和开漏式两种复位输出方式,满足不同的电路连接和驱动需求。
5. 可靠的复位保障
保证在 (V_{CC}=1V) 时复位信号仍然有效,确保系统在低电压情况下也能正常复位。
6. 抗电源瞬态干扰能力
对短时间的 (V_{CC}) 瞬态变化具有较强的免疫力,减少了因电源波动而导致的误复位情况。
7. 小封装设计
采用 4 引脚的 SC70、4 引脚的 SOT143 和 5 引脚的 SOT23 等小封装形式,节省了电路板空间,适合小型化设备的设计。
8. 引脚兼容性
部分型号与其他常见的复位电路引脚兼容,方便进行电路的升级和替换。
四、电气特性
1. 电源电压范围
工作电源电压范围为 1.0V 至 5.5V,能适应不同的电源供电情况。
2. 电源电流
在不同的 (V{CC}) 电压下,电源电流有所不同。例如,当 (V{CC}≤2.0V) 时,典型电源电流为 1.6µA,最大为 2.5µA。
3. 复位阈值精度
在 (TA = +25°C) 时,复位阈值精度为 (V{TH} ± 1.5%);在 (TA = -40°C) 至 +125°C 时,精度为 (V{TH} ± 2.5%)。
4. 迟滞
迟滞电压 (V{HYST}) 为 (4 × V{TH})(单位:mV),有助于提高复位的稳定性。
5. (V_{CC}) 到复位延迟
当 (V_{CC}) 以 1mV/µs 的速度下降时,延迟时间典型值为 80µs。
6. 复位超时时间
复位超时时间与外部电容 (C{SRT}) 有关。例如,当 (C{SRT}=1500pF) 时,复位超时时间在 3.00ms 至 5.75ms 之间。
五、引脚说明
1. SRT 引脚
用于设置复位超时时间,通过在 SRT 引脚和地之间连接一个电容来确定超时时间。计算公式为 (t{RP} = 2.73 × 10^6 × C{SRT} + 275µs),其中 (t{RP}) 的单位为秒,(C{SRT}) 的单位为法拉。
2. GND 引脚
接地引脚,为电路提供参考地。
3. N.C. 引脚
未内部连接引脚,在实际应用中可以连接到地。
4. (V_{CC}) 引脚
电源电压和复位阈值监测输入引脚,用于监测系统电源电压。
5. RESET 引脚
复位输出引脚,当 (V{CC}) 下降到低于选定的复位阈值电压时,RESET 信号会发生相应变化,并在 (V{CC}) 超过复位阈值后,在复位超时期间内保持相应状态。
六、详细设计要点
1. 复位输出
复位输出通常连接到微处理器的复位输入,用于启动或重新启动微处理器。在电源上电、掉电和欠压等情况下,该电路能提供复位逻辑,防止代码执行错误。不同型号的复位输出逻辑有所不同,如 MAX6422 的高电平有效复位输出与其他低电平有效复位输出是相反的逻辑。对于开漏式复位输出的型号,需要连接一个外部上拉电阻到 0 至 5.5V 的电源,一般选择 10kΩ 至 100kΩ 的上拉电阻即可满足大多数应用需求。
2. 复位电容的选择
复位超时时间可以通过调整连接在 SRT 引脚和地之间的电容 (C_{SRT}) 来实现。在选择电容时,要注意其低泄漏特性(泄漏电流小于 10nA),陶瓷电容是比较推荐的选择。
3. 作为电压检测器使用
将 SRT 引脚浮空,该电路可以作为电压检测器使用。此时,(V_{CC}) 上升或下降超过阈值时的复位延迟时间差异不大,且复位输出能平稳地释放,不会产生误脉冲。
4. 与其他电压的接口兼容性
MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 的开漏式复位输出可以方便地与不同逻辑电平的微处理器进行接口,其输出可以连接到 0 至 5.5V 的电压,实现逻辑兼容性。
5. 线或复位配置
通过将外部开漏逻辑信号连接到 MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 的开漏式复位输出,可以实现线或复位功能。不过,当外部逻辑信号释放时,该配置不会提供复位超时功能。
6. 负向 (V_{CC}) 瞬态处理
该系列产品对短时间的负向 (V{CC}) 瞬态(毛刺)具有较强的免疫力。一般来说,当 (V{CC}) 瞬态下降到比复位阈值低 100mV 且持续时间在 50µs 或更短时,不会触发复位脉冲。
7. 确保复位信号在 (V_{CC}=0) 时有效
当 (V{CC}) 下降到 1V 以下时,复位信号的电流吸收(源出)能力会大幅下降。对于 MAX6421/MAX6424,连接到复位引脚的高阻抗 CMOS 逻辑输入可能会出现电压漂移。为了确保复位信号在 (V{CC}=0) 时仍然有效,可以在复位引脚和地之间添加一个下拉电阻(如 100kΩ);对于 MAX6422,则可以在复位引脚和 (V{CC}) 之间添加一个上拉电阻。需要注意的是,开漏式复位输出的型号不建议用于要求 (V{CC}) 降至零仍需有效逻辑的应用场景。
8. 布局注意事项
SRT 引脚是一个精确的电流源,在进行电路板布局时,要尽量减小该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接到 SRT 引脚的走线应尽可能短,并且要远离高速数字信号走线和具有大电压电位的走线,以避免对复位超时时间产生影响。
七、产品选型与订购信息
1. 标准版本
文档中提供了详细的标准版本列表,不同版本在输出级和复位阈值上有所不同。例如,MAX6340 UK16 + T 为开漏式复位输出,复位阈值为 1.575V 左右。
2. 订购信息
该系列产品提供了多种温度范围和封装形式的选择,订购时需要注意插入所需的标称复位阈值后缀。同时,产品有含铅和无铅两种封装可供选择,并且所有产品均采用卷带包装。标准版本通常有样品库存,而非标准版本的可用性需要联系厂家确认。
总之,MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列低功耗微处理器复位电路凭借其丰富的特性和灵活的配置选项,为电子工程师在设计微处理器复位电路时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择型号和参数,并注意电路板布局等细节,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析MAX6412 - MAX6420:低功耗微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 01-13 16:45 413次阅读
    深入剖析MAX6412–MAX6420:低功耗微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 01-18 16:55 1175次阅读
    深入解析MAX6412 - MAX6420:低功耗微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 01-22 15:20 256次阅读
    MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压微处理器复位电路的卓越
    的头像 发表于 01-23 17:25 724次阅读
    MAX6340/MAX6421 - MAX6426低功耗微处理器复位电路的卓越
    的头像 发表于 01-28 15:45 275次阅读
    MAX6426低功耗微处理器复位电路
    的头像 发表于 01-28 16:30 531次阅读
    探索MAX6412 - MAX6420:低功耗微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 01-29 15:50 266次阅读
    MAX6340/MAX6421 - MAX6426低功耗微处理器复位电路的设计利器
    的头像 发表于 01-30 16:50 1481次阅读
    的头像 发表于 01-30 17:30 688次阅读
    MAX6340/MAX6421 - MAX6426特性和优势
    的头像 发表于 01-31 17:35 1698次阅读
    的头像 发表于 02-03 17:20 1274次阅读
    探索MAX6340/MAX6421MAX6426低功耗µP复位电路理想
    的头像 发表于 02-25 14:40 245次阅读
    低功耗MAX6340/MAX6421 - MAX6426 μP复位电路:性能与应用解析
    低功耗MAX6340/MAX6421 - MAX6426 μP复位电路:性能与应用解析 在电子设
    的头像 发表于 02-27 14:55 188次阅读
    MAX6803/MAX6804/MAX6805:低功耗微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 02-28 09:20 412次阅读
    MAX6340/MAX6421MAX6426低功耗微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 03-13 16:00 299次阅读
