MAX6340/MAX6421 - MAX6426:低功耗微处理器复位电路的卓越之选
璟琰乀 2026-01-30 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,微处理器复位电路是保障系统稳定运行的关键部分。今天,我们要深入探讨的是 Maxim Integrated 推出的 MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列低功耗微处理器复位电路,它具有诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:MAX6424UK45+T.pdf
一、产品概述
MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列产品主要用于监测 1.6V 至 5V 的系统电压。其核心功能是当 VCC 电源电压降至复位阈值以下时,立即发出复位信号;当 VCC 电压回升到复位阈值以上后,复位输出信号会在一个可通过电容调节的复位超时周期内保持有效。
该系列产品有多种不同型号,在复位输出类型和封装形式上各有特点。例如,MAX6421/MAX6424 具备低电平有效、推挽式的复位输出;MAX6422 则是高电平有效、推挽式的复位输出;而 MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 采用的是低电平有效、开漏式的复位输出。在封装方面,MAX6421/MAX6422/MAX6423 提供 4 引脚的 SC70 或 SOT143 封装,MAX6340/MAX6424/MAX6425/MAX6426 则采用 5 引脚的 SOT23 - 5 封装。
二、应用领域
该系列产品的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
  1. 便携式设备:如智能手机、平板电脑等,这类设备对功耗要求极高,而该系列产品的低功耗特性正好满足需求。
  2. 电池供电的计算机/控制器:可以有效监测电池电压,确保系统在电压不稳定时能及时复位,保障设备正常运行。
  3. 汽车电子:在复杂的汽车电气环境中,为微处理器提供可靠的复位保护,提高系统的安全性和稳定性。
  4. 医疗设备:对稳定性和可靠性要求极高,该系列产品能为医疗设备的微处理器提供精准的复位控制。
  5. 智能仪器:保证仪器在各种复杂工况下的稳定运行,避免因电压波动导致的数据错误或设备故障。
  6. 嵌入式控制器:为嵌入式系统提供稳定的复位信号,确保系统的正常启动和运行。
  7. 关键微处理器监测:实时监测微处理器的供电电压,及时发现异常并进行复位操作。
  8. 机顶盒和计算机:在这些设备中,能有效防止因电源波动引起的系统崩溃和数据丢失。
三、引脚配置
不同型号的产品引脚配置有所不同,以下是部分型号的引脚功能说明:
  • SRT 引脚:用于设置复位超时时间,通过在 SRT 引脚和地之间连接一个电容来调整复位超时周期。计算公式为 (t{RP} = 2.73×10^6×C{SRT} + 275μs),其中 (t{RP}) 为复位超时周期(单位:秒),(C{SRT}) 为电容值(单位:法拉)。
  • GND 引脚:接地引脚,为电路提供参考地。
  • VCC 引脚:电源电压和复位阈值监测输入引脚,当 VCC 电压下降到选定的复位阈值以下时,复位输出信号会发生相应变化。
  • RESET 引脚:复位输出引脚,其状态变化与 VCC 电压和复位阈值有关。不同型号的产品,RESET 引脚的逻辑电平变化有所不同。
四、产品特性与优势
  1. 宽电压监测范围:能够监测 1.6V 至 5V 的系统电压,适用于多种不同电源电压的应用场景。
  2. 电容可调的复位超时周期:通过外接电容,可以灵活调整复位超时时间,满足不同微处理器的启动和复位需求。
  3. 低静态电流:典型值仅为 1.6μA,大大降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
  4. 三种复位输出选项:推挽式复位、推挽式复位和开漏式复位,用户可以根据具体应用需求选择合适的复位输出类型。
  5. 可靠的复位信号:保证在 (V_{CC}=1V) 时复位信号仍然有效,增强了系统在低电压情况下的稳定性。
  6. 抗短时间 VCC 瞬变:对短时间的 VCC 瞬变具有较强的免疫力,减少了因瞬态电压变化导致的误复位情况。
  7. 小封装尺寸:提供 4 引脚的 SC70、4 引脚的 SOT143 和 5 引脚的 SOT23 封装,节省了 PCB 空间,适合小型化设备的设计。
  8. 引脚兼容性:部分型号与其他常见的复位电路具有引脚兼容性,方便用户进行替换和升级。
  9. AEC - Q100 认证:MAX6340UK31/V + T 型号通过了 AEC - Q100 认证,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
五、电气特性
1. 电源电压范围
该系列产品的电源电压范围为 1.0V 至 5.5V,能够适应不同的电源供电情况。
2. 电源电流
在不同的电源电压下,电源电流有所不同。例如,当 (V_{CC}≤2.0V) 时,典型电源电流为 1.6μA,随着电源电压的升高,电源电流也会相应增加。
3. 复位阈值精度
复位阈值精度在不同温度范围内有所变化,在 (TA = +25°C) 时,复位阈值精度为 (V{TH}±1.5%);在 (TA = -40°C) 至 (+125°C) 时,复位阈值精度为 (V{TH}±2.5%)。
4. 滞回电压
滞回电压 (V{HYST}) 为 (4×V{TH})(单位:mV),可以有效防止因电压波动引起的复位信号频繁变化。
5. VCC 到复位延迟
当 VCC 以 1mV/μs 的速度下降时,VCC 到复位的延迟时间典型值为 80μs。
6. 复位超时周期
复位超时周期与外接电容 (C{SRT}) 有关,当 (C{SRT} = 1500pF) 时,复位超时周期为 3.00 至 5.75ms。
7. SRT 斜坡电流和阈值
SRT 斜坡电流在 (V{SRT}=0) 至 0.65V、(V{CC}=1.6V) 至 5V 时为 240nA;SRT 斜坡阈值为 0.65V。
六、典型应用与设计要点
1. 复位输出连接
复位输出通常连接到微处理器的复位输入引脚,为微处理器提供复位信号。不同型号的复位输出逻辑有所不同,需要根据具体情况进行连接。例如,MAX6422 的复位输出为高电平有效,而其他部分型号为低电平有效。
2. 开漏输出的应用
MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 采用开漏式复位输出,需要外接上拉电阻。上拉电阻的取值要合适,既要保证在复位信号有效时能将引脚拉低,又要在复位信号无效时能将引脚拉高。一般来说,10kΩ 至 100kΩ 的上拉电阻在大多数应用中是足够的。
3. 电压检测模式
将 SRT 引脚浮空,可以使产品工作在电压检测模式。在这种模式下,VCC 上升或下降超过阈值时的复位延迟时间相差不大,复位输出信号平滑,不会产生误脉冲。
4. 与其他逻辑电平的接口
开漏输出可以方便地与其他逻辑电平的微处理器进行接口,通过连接不同电压的上拉电阻,可以实现逻辑电平的匹配。
5. 线或复位电路
可以通过将外部开漏逻辑信号连接到 MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 的开漏复位输出引脚,实现线或复位功能。但需要注意的是,这种配置在外部逻辑信号释放时不会提供复位超时功能。
6. 负向 VCC 瞬变处理
该系列产品对短时间的负向 VCC 瞬变具有一定的免疫力。从典型工作特性曲线可以看出,在一定的瞬变幅度和持续时间范围内,不会产生复位脉冲。例如,当 VCC 瞬变幅度低于复位阈值 100mV 且持续时间在 50μs 以内时,通常不会触发复位。
7. 确保复位信号在低电压下有效
当 VCC 电压低于 1V 时,复位输出的电流吸收(或源出)能力会大幅下降。对于 MAX6421/MAX6424,可以在 RESET 引脚和地之间连接一个下拉电阻(如 100kΩ),确保 RESET 信号在低电压下保持低电平;对于 MAX6422,可以在 RESET 引脚和 VCC 之间连接一个上拉电阻,确保 RESET 信号在低电压下保持高电平。而开漏式复位输出的型号不建议用于要求复位信号在 VCC 降至零仍有效的应用场景。
8. 布局注意事项
SRT 引脚是一个精确的电流源,在 PCB 布局时要特别注意。要尽量减小该引脚周围的电路板电容和泄漏电流,连接 SRT 引脚的走线应尽量短,避免与高速数字信号走线和高电压走线靠近。在评估这些产品时,使用干净的原型电路板可以确保复位周期的准确性。
七、选型与订购信息
1. 复位阈值选择
该系列产品提供了多种复位阈值可供选择,通过在型号中插入相应的后缀(如 UK16、US22 等)来指定复位阈值。具体的复位阈值范围可以参考数据表中的表格。
2. 选型指南
根据不同的应用需求,可以参考选型指南来选择合适的产品。例如,如果需要推挽式复位输出,可以选择 MAX6421 或 MAX6424;如果需要开漏式复位输出,则可以选择 MAX6340 或 MAX6425 等型号。
3. 订购信息
产品提供不同的温度范围和封装形式可供选择,订购时需要注意型号中的相关标识。例如,“+” 表示无铅封装,“-” 表示含铅封装,所有产品均采用卷带包装。标准版本通常有样品库存,而非标准版本的订购数量和可用性需要联系厂家进行确认。
八、总结
MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列低功耗微处理器复位电路以其宽电压监测范围、电容可调的复位超时周期、低静态电流、多种复位输出选项等出色特性,为各种应用场景提供了可靠的复位解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并注意引脚配置、布局设计等要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压微处理器复位电路卓越
    的头像 发表于 01-16 15:40 299次阅读
    探索 MAX6340/MAX6421 - MAX6426低功耗微处理器复位电路的理想
    的头像 发表于 01-22 15:55 338次阅读
    的头像 发表于 01-23 17:25 813次阅读
    MAX6340/MAX6421 - MAX6426低功耗微处理器复位电路卓越
    的头像 发表于 01-28 15:45 554次阅读
    MAX6426低功耗微处理器复位电路
    的头像 发表于 01-28 16:30 634次阅读
    的头像 发表于 01-28 17:05 581次阅读
    的头像 发表于 01-29 17:00 507次阅读
    MAX6340/MAX6421 - MAX6426低功耗微处理器复位电路的设计利器
    的头像 发表于 01-30 16:50 2058次阅读
    的头像 发表于 01-31 16:55 732次阅读
    MAX6412–MAX6420:低功耗单/双电压微处理器复位电路卓越
    的头像 发表于 01-31 17:30 1298次阅读
    MAX6340/MAX6421 - MAX6426特性和优势
    的头像 发表于 01-31 17:35 1879次阅读
    的头像 发表于 02-03 17:20 1427次阅读
    探索MAX6340/MAX6421MAX6426低功耗µP复位电路的理想
    的头像 发表于 02-25 14:40 315次阅读
    低功耗MAX6340/MAX6421 - MAX6426 μP复位电路:性能与应用解析
    低功耗MAX6340/MAX6421 - MAX6426 μP复位电路:性能与应用解析 在电子设
    的头像 发表于 02-27 14:55 244次阅读
    MAX6340/MAX6421MAX6426低功耗微处理器复位电路的理想
    的头像 发表于 03-13 16:00 492次阅读
