超低功耗电压检测器ADM8641/ADM8642:设计与应用解析
h1654155282.3538 2026-02-26 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电压检测是确保系统稳定运行的关键环节。尤其是在对功耗敏感的应用场景,如便携式设备和能源计量系统中,一款低功耗、高精度的电压检测器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices公司的ADM8641和ADM8642这两款超低功耗电压检测器。
文件下载:ADM8641.pdf
产品特性亮点
超低功耗
ADM8641和ADM8642具有超低的功耗,典型静态电流 (I_{CC}) 仅为92 nA。这一特性使得它们非常适合用于电池供电的设备,能够显著延长电池的使用寿命。想象一下,在一个便携式设备中,每一点功耗的降低都意味着更长的续航时间,这对于用户体验来说是非常重要的。
高精度电压监测
这两款器件提供了多种预调整的电压监测阈值选项。ADM8641有10个选项,范围从2 V到4.63 V;ADM8642有20个选项,范围从0.5 V到1.9 V。并且,在整个温度范围内,阈值精度可达±1.3%。这种高精度的监测能力能够确保对关键节点电压的准确监控,为系统的稳定运行提供保障。
输出控制灵活
它们都配备了输出禁用输入(DIS),典型传播延迟为23 μs到26 μs。通过这个输入,用户可以在不考虑输入状态的情况下将输出保持为低电平,增加了设计的灵活性。
抗干扰能力强
具备电源毛刺抗扰能力,在ADM8641的VCC引脚和ADM8642的VIN引脚都添加了输入毛刺滤波器,能够有效过滤掉电源快速瞬变引起的不必要输出状态变化。
小封装设计
采用1.46 mm × 0.96 mm的WLCSP封装,这种小巧的封装形式非常适合对空间要求较高的应用,如便携式设备和可穿戴设备。
宽工作温度范围
能够在−40°C到+85°C的温度范围内正常工作,适应各种恶劣的环境条件。
应用领域广泛
便携式/电池供电设备
由于其超低功耗的特性,ADM8641和ADM8642非常适合用于各种便携式设备,如智能手机、平板电脑、智能手表等。它们可以实时监测电池电压,当电池电压过低时及时发出警报,避免设备因电量不足而突然关机。
微处理器系统
在微处理器系统中,稳定的电源供应是保证系统正常运行的关键。这两款电压检测器可以监测电源电压,当电压出现异常时,及时向微处理器发送信号,采取相应的保护措施,防止系统出现故障。
能源计量
在能源计量领域,需要对电压进行精确的监测和测量。ADM8641和ADM8642的高精度电压监测能力可以满足这一需求,确保能源计量的准确性。
能量收集
能量收集系统通常需要对收集到的能量进行管理和监测。这两款器件可以实时监测能量收集模块的输出电压,当电压达到一定阈值时,将能量存储到电池或其他储能设备中。
技术细节剖析
工作原理
ADM8641和ADM8642内部有一个精密的参考电压源,用户可以通过它准确地监测0.5 V到4.63 V的特定电压水平。当监测的输入电压高于预设阈值时,输出保持逻辑高电平;当输入电压低于阈值时,输出变为逻辑低电平。此外,当VCC引脚的电源电压低于欠压锁定(UVLO)阈值时,输出将保持逻辑低电平。同时,输出禁用输入(DIS)可以独立控制输出状态,无论输入状态如何,只要DIS引脚被拉低,输出就会被强制为低电平。
电压监测输入
ADM8641的VCC引脚既作为设备的电源输入节点,又作为电压监测输入节点。而ADM8642则使用单独的引脚进行电源和电压监测,这样可以实现低至0.5 V的电压监测阈值。为了保证设备的稳定运行,建议在VCC引脚和GND引脚之间放置一个0.1 μF的去耦电容。在电源上电时,如果VCC的上升斜率过快(在μs范围内),可能会导致设备出现异常。因此,在可能出现高斜率VCC的应用中,如使用电池组供电时,建议使用RC滤波器来降低斜率,经过测试,3.3 kΩ + 2.2 μF和1 kΩ + 10 μF的RC组合是安全的选择。
VIN作为可调输入
由于VIN引脚的低泄漏特性,ADM8642可以作为一个具有可调阈值的设备使用。通过外部电阻分压器电路,可以根据VIN阈值来编程所需的电压监测阈值。
输出特性
两款器件都采用开漏输出。对于ADM8641,当VCC上升到0.9 V以上时,输出状态保证有效;对于ADM8642,当 (V_{CC}=0.9 ~V) 到设备退出ULVO时,输出保证为逻辑低电平。当监测电压低于相关阈值时,OUT引脚在23 μs到26 μs(典型)后变为低电平;当监测电压高于阈值加上滞后值时,OUT引脚在36 μs到39.5 μs(典型)后变为高电平。
禁用输入
ADM8641/ADM8642的禁用输入(DIS)有一个0.6 M的内部上拉电阻,当未连接时输入始终为高电平。要驱动DIS输入,可以使用外部信号或按钮开关接地,芯片内部集成了去抖电路。DIS输入具有噪声抗扰能力,能够忽略高达0.4 μs(典型)的快速负向瞬变。如果需要,在DIS引脚和地之间连接一个0.1 μF的电容可以提供额外的噪声抗扰能力。
选型与订购
器件型号选项
ADM8641和ADM8642有多种器件选项,但并非所有选项都作为标准型号出售。标准型号在订购指南中列出,简单复位监控IC页面也提供了标准型号列表。如果需要了解非标准型号的信息,需要联系销售代表,并且要注意样品和生产单位的交货时间较长。
订购代码结构
订购代码的结构为ADM864 T _ ACBZ - R7,其中“”代表通用编号(1或2)和阈值编号(050到463),Z表示无铅,A表示温度范围为−40°C到+85°C,CB表示WLCSP封装,R7表示7英寸卷带包装(3000件)。
订购指南示例
型号 温度范围 阈值电压(V) 封装描述 封装选项 标记代码
ADM8641T263ACBZ - R7 −40°C到+85°C 2.63 6 - Ball WLCSP CB - 6 - 17 DT
ADM8642T100ACBZ - R7 −40°C到+85°C 1.0 6 - Ball WLCSP CB - 6 - 17 DU
ADM8641 - EVALZ 评估板
ADM8642 - EVALZ 评估板
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的特性、参数和成本等因素,选择合适的型号。同时,要注意器件的使用环境和条件,确保其能够稳定可靠地工作。你在使用类似电压检测器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电压检测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超低功耗看门狗定时和手动复位监控IC:ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615
    的头像 发表于 05-24 09:10 356次阅读
    超低功耗电压检测器ADM8641/ADM8642:设计与应用详解
    超低功耗电压检测器ADM8641/ADM8642:设计与应用详解 在电子设备的设计中,电压检测
    的头像 发表于 05-23 16:20 932次阅读
    深入解析MCP111/112微功耗电压检测器
    深入解析MCP111/112微功耗电压检测器 在电子设备的设计中,电源的稳定性至关重要,而电压检测器则是保障电源稳定的关键组件之一。今天我们
    的头像 发表于 03-31 11:50 250次阅读
    SGM818xQ:汽车应用微功耗电压检测器深度解析
    SGM818xQ:汽车应用微功耗电压检测器深度解析 在电子设计领域,电压检测器是保障系统稳定运行的关键组件。今天我们来详细探讨 SGM818
    的头像 发表于 03-24 10:20 231次阅读
    SGM818Y微功耗电压检测器:精准监测,稳定保障
    、应用以及相关技术细节。 文件下载: SGM818Y.PDF 一、SGM818Y概述 SGM818Y是一款具有高精度检测功能的低功耗电压检测器,其工作电压范围为0.9V至6V,能为基于
    的头像 发表于 03-24 09:25 216次阅读
    SGM814、SGM815与SGM816:超低功耗电压检测器的深度剖析
    和SGM816超低功耗电压检测器,以其独特的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出卓越的优势。本文将对这三款器件进行全面解析,为工程师们在实际设计中提供参考。 文件下载
    的头像 发表于 03-23 17:05 653次阅读
    MAX6375 - MAX6380:超低功耗电压检测器的卓越之选
    MAX6375 - MAX6380:超低功耗电压检测器的卓越之选 在电子设备的设计中,对电池、电源和系统电压的精确监测至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM推出的3引脚、超低功耗
    的头像 发表于 02-27 17:10 761次阅读
    深度剖析 MAX6461–MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路
    深度剖析 MAX6461–MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路 在电子设计领域,电源管理和系统监控至关重要。今天我们要深入探讨的是 Maxim 公司的 MAX6461–MAX6466
    的头像 发表于 02-27 15:05 299次阅读
    ADM6316/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ADM6321/ADM6322:多功能监控电路的详细解析
    6316.pdf 1. 产品概述 ADM6316/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ADM6321/
    的头像 发表于 02-27 10:55 407次阅读
    ADM691A/ADM693A/ADM800L/M:微处理监控电路的理想选择
    800L/ADM800M系列监控电路,能为这些功能提供完整的单芯片解决方案。 文件下载: ADM691A.pdf 产品特性 低功耗与高精度 低功耗 :该系列电路具有
    的头像 发表于 02-27 10:05 478次阅读
    超低功耗3引脚SOT - 23微处理复位电路ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348解析
    的头像 发表于 02-27 09:25 503次阅读
    超低功耗带看门狗定时和手动复位功能的监控IC——ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615
    的头像 发表于 02-26 15:30 355次阅读
    MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路
    MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路 在电子设计领域,对电池、电源和系统电压的精确监控至关重要。今天要给大家介绍的是Maxim公司的MAX6461
    的头像 发表于 01-30 16:35 823次阅读
    MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路的卓越之选
    MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路的卓越之选 在电子设备的设计中,对电池、电源和系统电压的精准监控至关重要。Maxim推出的MAX6461 - M
    的头像 发表于 01-15 17:20 675次阅读
    超低功耗电压比较ADCMP380:设计与应用解析
    超低功耗电压比较ADCMP380:设计与应用解析 在当今对功耗要求极为苛刻的电子设备设计领域,超低功耗电压比较
    的头像 发表于 01-06 16:40 829次阅读
