TPS1685x:集成式热插拔 eFuse 的卓越之选
lhl545545 2026-02-27 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理和电路保护至关重要。德州仪器TI)的 TPS1685x 系列集成式热插拔 eFuse 以其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:tps1685.pdf
一、产品概述
TPS1685x 是一款集成高电流电路保护和电源管理的设备,适用于 9V - 80V 的输入电压范围,具备 3.5mΩ(典型值)的低导通电阻集成 FET,能够提供强大的电流处理能力,最大连续开关电流可达 20A。它采用了先进的设计,仅需极少的外部组件就能实现多种保护模式,有效抵御过载、短路和过大浪涌电流等问题。
二、关键特性解析
1. 宽输入电压范围与耐压能力
TPS1685x 的输入工作电压范围为 9V 至 80V,绝对最大耐压可达 92V,还能承受输出端高达 -5V 的负电压,这使得它在不同的电源环境中都能稳定工作。
2. 低导通电阻集成 FET
集成的 FET 具有低导通电阻((R_{ON} = 3.5mΩ) 典型值),能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
3. 灵活的使能与保护功能
  • 可调欠压锁定(UVLO):通过使能输入与可调欠压锁定功能,可根据系统需求精确设置欠压阈值,确保设备在合适的电压条件下工作。
  • 过压保护:可通过外部电阻分压器设置过压保护点,当输入电压超过设定值时,迅速切断电路,保护负载免受损坏。
  • 过流保护:具备精确的过流保护机制,可调阈值范围为 2A 至 20A,保护精度达到 ±3%。同时,还设有可调瞬态过流定时器(ITIMER),可支持峰值电流,有效应对负载电流的瞬态变化。
  • 短路保护:对于短路事件,能够实现快速跳闸响应,采用可扩展的快速跳闸阈值((I{SFT}))和固定快速跳闸阈值((I{FFT})),确保在短路发生时迅速切断电路,保护设备安全。
4. 精准的负载电流监测
提供高精度的负载电流监测功能,在超过 50 - 100% 最大电流范围内误差小于 3%,带宽可达 1MHz,能够实时准确地监测负载电流,为系统的功率管理提供有力支持。
5. 热保护与健康监测
  • 过温保护(OTP):内置过温保护机制,当芯片结温过高时,自动关闭 FET,保护设备免受过热损坏。同时,还提供模拟结温监测输出(TEMP),方便用户实时了解芯片温度。
  • FET 健康监测:能够检测并报告 FET 的健康状况,及时发现 D - S 短路、G - D 短路和 G - S 短路等故障,确保系统的可靠性。
6. 可扩展性与同步性
支持多个 eFuse 并行连接,通过设备状态同步和电流共享功能,可增加系统的总电流容量,避免部分设备过度应力,提高系统的稳定性和可靠性。
7. 输出压摆率控制
可通过调整输出压摆率(dVdt)来控制浪涌电流,有效保护电路免受浪涌电流的冲击,确保系统的平稳启动。
8. 故障指示与电源良好指示
  • 故障指示引脚(FLT):当设备检测到故障时,该引脚输出低电平,方便用户及时发现并处理问题。
  • 电源良好指示引脚(PGOOD):当设备处于稳定状态时,该引脚输出高电平,指示电源正常工作。
三、引脚配置与功能
TPS1685x 采用 QFN 6mm × 5mm 的小尺寸封装,拥有 23 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些关键引脚的功能介绍:
  • ILIM:通过连接到地的外部电阻设置稳态时的有源电流共享阈值,同时作为单个 eFuse 电流监测输出。
  • IMON:用于设置过流保护阈值和快速跳闸阈值,同时提供精确的模拟输出负载电流监测信号
  • IREF:设置过流、短路保护和有源电流共享模块的参考电压,可通过内部电流源和电阻产生参考电压,也可由外部电压源驱动。
  • dVdT:用于配置启动时的输出压摆率,通过连接电容到地来减慢压摆率,控制浪涌电流。
  • EN/UVLO:高电平有效使能输入,可通过电阻分压器设置欠压阈值。
四、应用场景
TPS1685x 广泛应用于各种需要电源保护和管理的场景,包括但不限于:
  • 服务器和高性能计算:为服务器主板、图形和硬件加速卡等提供可靠的电源保护,确保系统的稳定运行。
  • 网络接口:保护网络设备免受电源故障的影响,提高网络的可靠性和稳定性。
  • 数据中心交换机和路由器:在数据中心的关键设备中,提供过流、过压和短路保护,保障数据传输的顺畅。
  • 火灾报警控制面板:为火灾报警系统提供稳定的电源供应,确保在紧急情况下能够正常工作。
五、设计与应用注意事项
1. 电源供应
建议在 IN 和 VDD 引脚使用 9V - 80V 的电源,每个设备的 IN 引脚使用至少 0.01μF 的电容,以避免热插拔事件中的高压摆率耦合。同时,使用 R - C 滤波器从输入电源到 VDD 引脚,过滤电源噪声,在短路等严重故障时维持控制器电源。
2. 瞬态保护
为防止短路或断路器事件中的电压尖峰,可采取以下措施:
  • 尽量减少设备输入和输出的引线长度和电感。
  • 使用大面积的 PCB 接地平面。
  • 在 OUT 引脚连接肖特基二极管以吸收负电压尖峰。
  • 在 OUT 引脚附近连接低 ESR 电容(10μF 或更高)。
  • 在 IN 引脚附近连接陶瓷电容((C_{IN} = 0.01μF) 或更高),以抑制输入瞬态的上升时间。
3. 布局设计
  • 在 IN 端子和 GND 端子之间使用 0.1μF 或更大的陶瓷去耦电容,在 OUT 端子和 GND 端子之间使用 10μF 或更大的陶瓷去耦电容,并将其放置在离设备最近的位置,以最小化旁路电容连接、IN 端子和 IC 的 GND 端子形成的环路面积。
  • 高电流功率路径连接应尽可能短,并确保能够承载至少两倍的满载电流。
  • GND 端子应连接到 PCB 接地平面。
  • IN 和 OUT 引脚用于散热,应尽可能连接到大面积的铜区域,并使用热过孔。
  • 将支持组件(如 (R{ILIM})、(R{IMON})、(C{IMON})、(R{IREF})、(C{IREF})、(C{dVdt})、(C{ITIMER})、(C{IN})、(C{OUT})、(C{VDD}) 以及 EN/UVLO 引脚和 OVP 引脚的电阻)靠近连接引脚放置,并将其另一端以最短的走线长度连接到设备的 GND 引脚,以减少对电流限制、过流消隐间隔和软启动时序的寄生影响。
  • 保持 SWEN 引脚的寄生负载最小,以避免同步问题。保护设备(如 TVS、缓冲器、电容或二极管)应物理上靠近被保护的设备,并使用短走线以减少电感。
六、总结
TPS1685x 集成式热插拔 eFuse 以其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计,为电子工程师提供了一个强大的电源管理和电路保护解决方案。无论是在服务器、网络设备还是其他应用场景中,它都能有效地保护设备免受各种电源故障的影响,提高系统的可靠性和稳定性。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和配置相关组件,同时注意布局设计和瞬态保护等方面的问题,以充分发挥 TPS1685x 的优势。你在使用 TPS1685x 过程中遇到过哪些问题?或者对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析 LTC4232 - 1:集成热插拔控制器的卓越
    深入剖析 LTC4232 - 1:集成热插拔控制器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,热插拔
    的头像 发表于 02-08 16:10 1794次阅读
    深入解析LTC4233:高性能热插拔控制器的卓越
    深入解析LTC4233:高性能热插拔控制器的卓越 在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能让电路板在带电背板上安全
    的头像 发表于 02-08 16:10 1399次阅读
    LTC4217:集成热插拔控制器的卓越
    LTC4217:集成热插拔控制器的卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-09 11:15 798次阅读
    深入解析LTC4232:集成热插拔控制器的卓越
    深入解析LTC4232:集成热插拔控制器的卓越 在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能
    的头像 发表于 02-09 11:55 828次阅读
    MAX5954:PCI Express热插拔控制器的卓越
    MAX5954:PCI Express热插拔控制器的卓越 在PCI Express应用领域,热插拔控制器的性能直接影响着系统的稳定性和可
    的头像 发表于 02-10 16:20 474次阅读
    深入了解MAX5902/MAX5903:高效热插拔控制器的卓越
    深入了解MAX5902/MAX5903:高效热插拔控制器的卓越 在电子设备的设计中,热插拔功能是一项至关重要的特性,它能够在不关闭系统电
    的头像 发表于 02-11 15:05 239次阅读
    TPS1689x:9V至80V集成热插拔eFuse的全面解析
    电流应用设计的集成热插拔eFuse,具备强大的功能和广泛的应用场景。 文件下载: tps1689.pdf 一、产品概述 TPS1689x是一
    的头像 发表于 02-27 16:25 587次阅读
    TPS1686x:高效集成热插拔eFuse)解决方案深度解析
    TPS1686x:高效集成热插拔eFuse)解决方案深度解析 在电子设计领域,电源管理和电路保护至关重要。德州仪器(TI)的TPS1686x
    的头像 发表于 02-27 16:25 417次阅读
    TPS25984Bx:高性能集成热插拔 eFuse 助力电源保护与管理
    TPS25984Bx:高性能集成热插拔 eFuse 助力电源保护与管理 在电子设备的设计中,电源保护和管理至关重要。今天,我们来深入探讨德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 02-27 16:40 433次阅读
    解析TPS2660x:工业eFuse卓越
    解析TPS2660x:工业eFuse卓越 在工业电子领域,电源保护和管理是至关重要的环节。德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 02-28 09:35 442次阅读
    TPS2421-x:5A、20V集成FET热插拔控制器的全面解析
    公司的 TPS2421-x 系列芯片,就是一款在热插拔应用中表现卓越集成FET热插拔控制器。 文件下载:
    的头像 发表于 02-28 10:50 457次阅读
    探秘TPS2471x系列:高效热插拔控制器的卓越性能与设计指南
    探秘TPS2471x系列:高效热插拔控制器的卓越性能与设计指南 在电子设备的设计中,热插拔控制器起着至关重要的作用,它能够确保设备在带电状态下安全地插入和拔出,避免因操作不当而对设备和
    的头像 发表于 02-28 11:30 399次阅读
    TPS2363:PCI Express服务器双插槽热插拔控制器的卓越
    TPS2363:PCI Express服务器双插槽热插拔控制器的卓越 在当今的电子设备设计中,PCI Express接口的应用愈发广泛,
    的头像 发表于 02-28 14:35 227次阅读
    德州仪器TPS2350:冗余-48V电源热插拔管理器的卓越
    德州仪器TPS2350:冗余-48V电源热插拔管理器的卓越 在电子设备的设计中,电源管理一直是至关重要的环节,尤其是在冗余-48V电源系
    的头像 发表于 02-28 14:45 377次阅读
    TPS2330/TPS2331:单通道热插拔功率控制器的卓越
    TPS2330/TPS2331:单通道热插拔功率控制器的卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-28 14:55 283次阅读
