TPS2330/TPS2331:单通道热插拔功率控制器的卓越之选
在电子设备的设计中,热插拔技术对于提高系统的可维护性和可靠性至关重要。德州仪器(TI)的TPS2330和TPS2331单通道热插拔控制器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款控制器。
文件下载:tps2331.pdf
一、产品概述
TPS2330和TPS2331是单通道热插拔控制器,它们使用外部N沟道MOSFET作为电源应用中的高端开关。这些设备具备过流保护(OCP)、浪涌电流控制、输出功率状态报告以及区分负载瞬态和故障的能力,这些特性对于热插拔应用来说是至关重要的。
产品特性
- 单通道高端MOSFET驱动:可提供稳定的驱动能力,确保MOSFET的可靠工作。
- 输入电压范围广:3V至13V的输入电压范围,适应多种电源环境。
- 输出dV/dt控制:有效限制浪涌电流,保护设备免受电流冲击。
- 可编程断路器:具备可编程的过流阈值和瞬态定时器,可根据不同应用需求进行调整。
- 电源良好报告:带有瞬态滤波器,能准确报告输出电压状态。
- 兼容CMOS和TTL:方便与各种数字电路接口。
- 低待机电流:最大5μA的待机电流,降低功耗。
- 多种封装形式:提供14引脚SOIC和TSSOP封装,满足不同的应用场景。
- 宽工作温度范围:-40°C至85°C的环境温度范围,适应恶劣的工作条件。
- 静电放电保护:增强设备的抗干扰能力。
二、引脚功能详解
1. DISCH
DISCH引脚应连接到与GATE相连的外部N沟道MOSFET晶体管的源极。当MOSFET晶体管禁用时,该引脚用于放电负载,同时也是内部栅极电压钳位电路的参考电压连接。
2. ENABLE
TPS2330的ENABLE为低电平有效,TPS2331的ENABLE为高电平有效。当控制器启用时,GATE电压升高以开启外部MOSFET。当TPS2330的ENABLE引脚拉高或TPS2331的ENABLE引脚拉低超过50μs时,MOSFET的栅极以受控速率放电,同时启用一个晶体管来放电输出大容量电容。此外,设备在启用时开启内部稳压器PREREG,禁用时关闭PREREG,使总电源电流远小于5μA。
3. FAULT
FAULT是一个开漏过流标志输出。当过流条件持续足够长的时间,使TIMER充电到0.5V时,设备锁存关闭并将FAULT拉低。要重新开启设备,必须切换ENABLE引脚或循环输入电源。
4. GATE
GATE连接到外部N沟道MOSFET晶体管的栅极。当设备启用时,内部电荷泵电路通过提供约15μA的电流将该引脚拉高。开启转换速率取决于GATE端子的电容。如果需要,可以通过在该引脚和地之间连接电容来进一步降低开启转换速率,这些电容还可以减少浪涌电流并保护设备在电源开启时免受误过流触发。电荷泵电路在外部MOSFET晶体管上产生9V - 12V的栅源电压。
5. IN
IN应连接到驱动与GATE相连的外部N沟道MOSFET晶体管的电源。TPS2330/31从IN汲取工作电流,直到IN电源建立后才启用。该设备支持3V、5V或12V的操作。
6. ISENSE和ISET
ISENSE与ISET结合实现对GATE的过流检测。ISET通过连接到IN的外部电阻设置产生过流故障的电流大小。内部电流源从ISET汲取50μA的电流。通过从IN到ISENSE的感测电阻(也连接到外部MOSFET的漏极),感测电阻上的电压反映负载电流。如果ISENSE被拉到ISET以下,则认为存在过流条件。为确保断路器正常工作,(I(ISENSE))和(I(ISET))不应超过(V_{I(IN)})。
7. PWRGD
PWRGD用于检测VSENSE上的欠压条件。该引脚是开漏输出,在欠压条件下被拉低。为了减少电压轨上瞬态引起的PWRGD错误响应,电压检测电路包含一个20μs的去毛刺滤波器。当VSENSE低于参考电压(约1.23V)时,PWRGD为低电平,指示电源轨电压存在欠压条件。当设备禁用时,PWRGD可能无法正确报告电源状态,因为在禁用模式下PWRGD输出晶体管没有栅极驱动电源,即PWRGD处于浮空状态。因此,在禁用模式下,PWRGD被拉高到其上拉电源轨。
8. TIMER
TIMER上的电容设置功率开关在过流时可以持续的时间,然后才关闭。当过流保护电路检测到过大电流时,启用一个电流源对TIMER上的电容充电。一旦TIMER上的电压达到约0.5V,断路器锁存器设置,功率开关锁存关闭。必须循环电源或切换ENABLE引脚才能重启控制器。在高功率或高温应用中,强烈建议从TIMER到地连接一个最小50pF的电容,以防止任何误触发。
9. VREG
VREG是内部低压差电压稳压器的输出,IN1为输入。该稳压器用于为设备生成一个低于5.5V的稳压电源。应在VREG和地之间连接一个0.1μF的陶瓷电容,以帮助抑制噪声。在这种配置下,禁用设备时,内部低压差稳压器也会禁用,从而切断内部电路的电源,使设备进入低静态电流模式。在IN1低于5.5V的应用中,VREG和IN1可以连接在一起。然而,在这些条件下,禁用设备可能不会使设备进入低静态电流模式,因为内部低压差电压稳压器被旁路,从而使内部电路保持工作状态。如果VREG和IN1连接在一起,并且IN1已经有一个1μF至10μF的旁路电容,则不需要在VREG和地之间连接0.1μF的陶瓷电容。
10. VSENSE
VSENSE可用于检测外部电路的欠压条件。如果VSENSE检测到电压低于约1.23V,PWRGD被拉低。
三、电气特性
1. 输入电流
在推荐的工作温度范围(-40°C < (T_{A}) < 85°C)内,当VI(ENABLE) = 5V(TPS2331),VI(ENABLE) = 0V(TPS2330)时,IN的输入电流II(IN)为0.5 - 1mA;当VI(ENABLE) = 0V(TPS2331),VI(ENABLE) = 5V(TPS2330)时,待机电流II(stby)(IN、ISENSE和ISET的电流总和)最大为5μA。
2. 栅极电压
不同输入电压下,栅极电压VG(GATE)有不同的取值范围。例如,当VI(IN) = 3V时,VG(GATE_3V)为9 - 11.5V;当VI(IN) = 4.5V时,VG(GATE_4.5V)为10.5 - 14.5V;当VI(IN) = 10.8V时,VG(GATE_10.8V)为16.8 - 21V。
3. 定时器特性
定时器的阈值电压V(TO_TIMER)为0.4 - 0.6V,充电电流为35 - 65μA,放电电流为1 - 2.5mA。
4. 断路器特性
不同RISET电阻值和温度条件下,断路器的阈值电压VIT(CB)不同。例如,当RISET = 1kΩ,TA = 25°C时,VIT(CB)为40 - 60mV。
四、应用信息
1. 输入电容
在热插拔板的连接器附近的输入电源端子上,应放置一个0.1μF的陶瓷电容与一个1μF的陶瓷电容并联,以帮助稳定卡上的电压轨。对于功率环境更恶劣的应用,建议在热插拔板的输入端子附近使用2.2μF或更高的陶瓷电容。IN的旁路电容应靠近设备放置。
2. 输出电容
每个负载建议使用一个0.1μF的陶瓷电容,这些电容应靠近外部FET和TPS2330/31放置。同时,建议在负载上使用一个较大的大容量电容,其值应根据应用的功率要求和产生的瞬态来选择。
3. 外部FET
为了将功率从输入源传递到负载,控制器需要一个外部N沟道MOSFET。文档中列出了一些常用的MOSFET,如IRF7601、MTSF3N03HDR2等,市场上还有许多其他MOSFET也可用于热插拔系统。
4. 定时器设置
对于大多数应用,建议使用最小50pF的电容连接在TIMER和地之间,以防止误触发。过流条件会使一个50μA的电流源开始对该电容充电。如果过流条件持续到电容充电到约0.5V,TPS2330/31将锁存关闭晶体管并将FAULT引脚拉低。定时器电容可以根据需要增大,以提供额外的时间延迟,时间延迟约为:(dt(sec)=C_{(TIMER) }(F) × 10,000(Omega))。
5. 输出电压转换速率控制
当启用时,TPS2330/TPS2331控制器为外部MOSFET晶体管的栅极提供约15μA的电流。MOSFET源极电压的转换速率受外部MOSFET电容的栅漏电容(C_{gd})限制。如果需要更慢的转换速率,可以在外部MOSFET的栅极和地之间连接额外的电容。
6. VREG电容
连接到VREG的内部电压稳压器需要一个外部电容来确保稳定性,建议使用0.1μF或0.22μF的陶瓷电容。
7. 栅极驱动电路
TPS2330/TPS2331的每个栅极驱动端子有四个独立的特性:
- 约15μA的充电电流用于启用外部MOSFET晶体管,该电流由内部电荷泵产生,可产生9V - 12V的栅源电位(参考DISCH)。
- 约75μA的放电电流用于禁用外部MOSFET晶体管。当晶体管栅极电压降至约1.5V以下时,该电流禁用,UVLO放电驱动器启用,使设备进入低电流关机模式,同时确保外部MOSFET晶体管的栅极保持低电压。
- 在UVLO条件下,MOSFET晶体管的栅极由内部PMOS晶体管下拉,即使IN处的电压为0V,该晶体管仍继续工作,有助于在电源突然施加到系统时保持外部MOSFET晶体管关闭。
- 在过流故障条件下,出现过流的外部MOSFET晶体管由内部下拉电路迅速关闭,该电路能够从引脚汲取超过400mA(4V时)的电流。当栅极被拉到约1.5V以下时,该驱动器断开,UVLO驱动器启用。
8. 设置电流限制断路器阈值
电流感测电阻(R{ISENSE})和电流限制设置电阻(R{ISET})决定通道的电流限制,可通过以下公式计算:(I{LMT }=frac{R{ISET } × 50 × 10^{-6}}{R{ISENSE }})。通常(R{ISENSE})非常小(0.001Ω - 0.1Ω)。如果(R{ISENSE})和ISENSE的连接点与(R{ISENSE})和(R{ISET})的连接点之间的走线和焊点电阻大于(R{ISENSE})值的10%,则应将这些电阻值添加到上述计算中使用的(R_{ISENSE})值中。
9. 设置电源良好阈值电压
连接在(V{O})和地之间的两个反馈电阻(R{VSENSETOP})和(R{VSENSEBOT})形成一个电阻分压器,设置VSENSE引脚的电压。VSENSE电压等于:(V{I(SENSE)}=V{O} × R{VSENSETOP} /left(R{VSENSETOP }+R{VSENSEBOT}right))。该电压与内部电压参考(1.225V ±2%)进行比较,以确定输出电压水平是否在指定的容差范围内。例如,给定(V{O})的标称输出电压,并定义(V_{Omin})为所需的最小输出电压,则反馈电阻可通过以下公式定义:(R{VSENSETOP }=frac{V{Omin }-1.225}{1.225} × R{VSENSEBOT })。首先选择一个较大的标准电阻值作为(R{VSENSEBOT})以减少功率损耗,然后将所有已知值代入上述公式计算(R{VSENSETOP})。当(V{O})低于(V_{O_min})时,只要控制器启用,PWRGD就为低电平。
10. 欠压锁定(UVLO)
TPS2330/TPS2331包括欠压锁定(UVLO)功能,用于监测VREG引脚上的电压。如果VREG上的电压降至2.78V(标称)以下,该功能将禁用外部MOSFET;当电压升至2.85V(标称)以上时,重新启用正常操作。由于VREG通过低压差电压稳压器从IN供电,VREG上的电压与IN上的电压相差在50mV以内。在欠压锁定期间,GATE由内部PMOS下拉晶体管保持低电平,确保外部MOSFET晶体管在电源降至0V时仍保持关闭。
11. 上电控制
TPS2330/TPS2331包括一个500μs(标称)的启动延迟,确保内部电路在设备开始开启外部MOSFET之前有足够的时间启动。该延迟仅在电源快速施加到电路时触发。如果电源缓慢上升,欠压锁定电路可提供足够的保护,防止欠压操作。
五、典型应用
1. 典型热插拔应用
在典型的双热插拔应用中,PWRGD和FAULT的上拉电阻应相对较大(如100kΩ),以减少功率损耗,除非需要驱动大负载。
2. 三通道热插拔应用
一些应用需要对多达三个电压轨进行热插拔控制,但可能不需要明确检测所有三个电压轨的输出功率状态。例如,在设备托架中,需要对3.3V、5V和12V进行dV/dt控制。通过使用TPS2330/TPS2331驱动所有三个电源轨,可以在监测其中一个负载状态的同时,为三个负载提供三种不同的电压。
六、总结
TPS2330和TPS2331单通道热插拔控制器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在热插拔设计中提供了可靠的解决方案。无论是在提高系统的可维护性、可靠性还是降低功耗方面,都具有显著的优势。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择和配置这些控制器,以实现最佳的设计效果。你在使用类似热插拔控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设备
2文章
3266浏览量
56233 -
热插拔控制器
351浏览量
12091
热插拔控制器TPS2411电子资料
TPS2330,TPS2331,pdf(Single Hot
正高压功率限制热插拔控制器TPS2492和TPS2493数据表
带有的单热插拔电源控制器TPS2330和TPS2331数据表
TPS2331 具有高电平有效使能功能的 3V 至 13V 热插拔控制器数据手册
