LTC4217:集成式热插拔控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-09 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它允许在不关闭系统的情况下安全地插入和移除电路板,提高了系统的可用性和维护效率。今天,我们就来深入探讨一款优秀的集成式热插拔控制器——LTC4217。
文件下载:LTC4217.pdf
一、产品概述
LTC4217是一款专为热插拔应用设计的集成解决方案,它将热插拔控制器、功率MOSFET电流检测电阻集成在一个封装中,适用于小尺寸应用。该器件有标准版本和专用的12V版本(LTC4217 - 12),标准版本允许调整阈值,而12V版本则包含预设的特定阈值。
主要特性
  • 小尺寸封装:提供20引脚TSSOP和16引脚5mm × 3mm DFN封装,节省电路板空间。
  • 宽工作电压范围:2.9V至26.5V,适用于多种电源系统。
  • 可调、5%精度的电流限制:可根据不同应用需求灵活设置电流限制阈值。
  • 电流和温度监测输出:方便实时监测MOSFET的电流和温度。
  • 过温保护:确保器件在高温环境下的安全运行。
  • 可调电流限制定时器:在故障发生前可设置电流限制的时间。
  • 电源良好和故障输出:及时反馈系统的工作状态。
  • 可调浪涌电流控制:有效控制上电时的浪涌电流,保护设备。
  • 2%精度的欠压和过压保护:提供可靠的电压保护。
  • 与LTC4232引脚兼容(仅DFN封装):方便进行升级和替换。
应用领域
LTC4217广泛应用于各种需要热插拔功能的系统中,如RAID系统、固态硬盘、服务器I/O卡和工业设备等。
二、电气特性
直流特性
  • 输入电源范围:2.9V至26.5V,能够适应不同的电源电压。
  • 输入电源电流:MOSFET导通且无负载时,电流为1.6至3mA。
  • 欠压和过压阈值:具有精确的欠压和过压保护阈值,如LTC4217 - 12的欠压阈值为9.6至10.2V,过压阈值为14.7至15.4V。
  • 输出功率良好阈值:LTC4217 - 12的输出功率良好阈值为10.2至10.8V。
交流特性
  • 传播延迟:输入高(OV)、输入低(UV)到栅极低的传播延迟为8至10µs;短路到栅极低的传播延迟为1至5µs。
  • 开启和关闭延迟:开启延迟为50至150ms,故障清除延迟为1µs,自动重试开启延迟为50至150ms。
三、引脚功能
LTC4217的引脚功能丰富且灵活,下面为大家详细介绍几个关键引脚:
  • FB(折返和电源良好输入):用于调整电流限制阈值和判断电源是否良好。当电压低于0.6V时,电流限制值线性降低;当电压低于1.21V时,PG引脚拉低表示电源异常。
  • FLT(过流故障指示):开漏输出,过流故障发生且断路器跳闸时拉低。可将其连接到UV引脚实现过流自动重试功能。
  • GATE(内部N沟道MOSFET的栅极驱动:内部24µA电流源对MOSFET栅极充电,启动时以0.3V/ms的速率上升。在欠压、过压、短路或欠压锁定等情况下,通过不同的电流源将MOSFET关闭。
  • IMON(电流监测输出):将内部MOSFET开关中的电流除以20,000后从该引脚输出,通过连接20k电阻到地,可实现0V至2V的电压摆动,方便监测电流。
  • ISET(电流限制调整引脚):用于调整电流限制阈值。对于2A的电流限制值,可将该引脚开路。通过内部20k电阻和外部电阻形成衰减器,降低电流限制值。
四、工作原理
正常工作
在正常工作时,电荷泵和栅极驱动器开启MOSFET的栅极,为负载提供电源。浪涌电流控制电路通过限制GATE引脚的上升速率,控制输出电容的电压上升速率,避免过大的浪涌电流。
电流限制
电流检测放大器通过监测电流检测电阻上的电压来监测负载电流,并通过降低GATE - OUT电压来限制负载电流。通过ISET引脚可以方便地调整电流限制阈值。
折返功能
当输出短路到地时,为了限制功率损耗,折返放大器会在FB引脚电压低于0.6V时,将电流限制值从2A线性降低到0.5A。
过流保护
如果过流情况持续存在,TIMER引脚会在100µA电流源的作用下上升,当电压超过1.235V时,逻辑电路会关闭MOSFET以防止过热。之后,TIMER引脚在2µA电流源的作用下下降,当电压低于0.21V时,逻辑电路会启动内部100ms定时器,待MOSFET冷却后再次开启。
五、应用信息
开启顺序
在内部MOSFET开启之前,需要满足多个条件:首先,电源VDD必须超过其欠压锁定电平;其次,内部生成的电源INTVCC必须超过2.65V的欠压阈值,产生25µs的上电复位脉冲,清除故障寄存器并初始化内部锁存器。之后,UV和OV引脚必须指示输入电压在可接受范围内,且这些条件需持续100ms,以确保插入过程中的接触抖动结束。最后,通过电荷泵产生的24µA电流源对GATE引脚充电,开启MOSFET。
关闭顺序
多种情况可导致开关关闭,正常关闭由UV引脚电压低于1.235V触发,此外,输入过压、过流断路器动作或过热等故障情况也会使开关关闭。通常,通过250µA电流将GATE引脚拉低到地来关闭开关;在快速关机情况下,GATE引脚会以170mA电流拉低到OUT引脚。
过流故障处理
LTC4217具有可调电流限制和折返功能,可防止短路和过大负载电流。当电流限制电路启动时间超过TIMER设置的超时延迟时,会触发过流故障。此时,GATE引脚会以140mA电流拉低到OUT引脚,限制电流。通过将FLT引脚连接到UV引脚,可实现自动重试功能,使器件在故障清除后自动尝试重新开启。
布局考虑
PCB布局时,为了降低电阻和温度,建议使用较宽的PCB走线,最小走线宽度为每安培0.02"(使用0.03"或更宽更佳)。同时,要确保两个VDD引脚的布局平衡对称,以平衡MOSFET键合线中的电流。此外,将INTVCC引脚的旁路电容C1尽可能靠近INTVCC和GND放置,有助于稳定内部电源。
六、总结
LTC4217作为一款集成式热插拔控制器,凭借其丰富的特性、灵活的引脚功能和可靠的保护机制,为热插拔应用提供了出色的解决方案。无论是在服务器、存储设备还是工业控制等领域中,LTC4217都能发挥重要作用,帮助工程师设计出更加安全、高效的电子系统。大家在实际应用中,可根据具体需求合理选择引脚配置和外部元件,以充分发挥该器件的性能。你在使用类似热插拔控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 热插拔控制器
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC4284:高功率负电压热插拔控制器卓越
    LTC4284:高功率负电压热插拔控制器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-25 14:20 104次阅读
    LTC1643AL-1/LTC1643AH:PCI总线热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 05-25 13:20 115次阅读
    探索LTC4217 2A集成热插拔控制器:DC1051A演示电路解析
    我们就来深入了解一下Linear Technology的LTC4217 2A集成热插拔控制器,以及与配套的DC1051A演示电路。 文件下
    的头像 发表于 05-24 11:40 359次阅读
    LTC1646:CompactPCI 热插拔控制器卓越
    LTC1646:CompactPCI 热插拔控制器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-11 10:10 446次阅读
    LTC1644:CompactPCI总线热插拔控制器卓越
    LTC1644:CompactPCI总线热插拔控制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-11 09:55 469次阅读
    MAX5954:PCI Express热插拔控制器卓越
    MAX5954:PCI Express热插拔控制器卓越 在PCI Express应用领域,热插拔
    的头像 发表于 02-10 16:20 656次阅读
    LTC4240:CompactPCI热插拔控制器卓越
    LTC4240:CompactPCI热插拔控制器卓越 在电子设备设计领域,
    的头像 发表于 02-10 10:25 364次阅读
    LTC4242:PCI Express热插拔控制器卓越
    LTC4242:PCI Express热插拔控制器卓越 在PCI Express系统的设计
    的头像 发表于 02-10 10:25 345次阅读
    深入解析LTC4232:集成热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-09 11:55 1065次阅读
    深入剖析LTC4223:高级夹层卡热插拔控制器卓越
    深入剖析LTC4223-1/LTC4223-2:高级夹层卡热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-09 11:35 366次阅读
    深入解析LTC4233:高性能热插拔控制器卓越
    深入解析LTC4233:高性能热插拔控制器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-08 16:10 1576次阅读
    深入剖析 LTC4232 - 1:集成热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-08 16:10 2167次阅读
    LTC4228:理想二极管与热插拔控制器卓越
    LTC4228-1/LTC4228-2:理想二极管与热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-08 16:00 757次阅读
    深度剖析LTC4282:高电流热插拔控制器卓越
    深度剖析LTC4282:高电流热插拔控制器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-06 14:15 536次阅读
    深度解析 LTC4284:高功率负电压热插拔控制器卓越
    深度解析 LTC4284:高功率负电压热插拔控制器卓越 在电子设备的设计领域,
    的头像 发表于 02-06 14:15 362次阅读
