德州仪器TPS2350:冗余-48V电源热插拔管理器的卓越之选
lhl545545 2026-02-28 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理一直是至关重要的环节,尤其是在冗余-48V电源系统中,如何高效、可靠地管理电源成为了工程师们面临的挑战。德州仪器(TI)的TPS2350热插拔电源管理器为这一问题提供了出色的解决方案。本文将深入探讨TPS2350的特点、应用以及设计要点,帮助工程师们更好地理解和应用这款产品。
文件下载:tps2350.pdf
一、TPS2350概述
TPS2350是一款专门为冗余-48V电源系统优化的热插拔电源管理器,旨在取代传统的OR-ing二极管。它具有广泛的工作电压范围(-12V至-80V),能够承受高达-100V的瞬态电压,为系统提供了可靠的保护。
1.1 主要特性
  • 替代OR-ing二极管:使用两个功率FET作为低压降二极管,有效选择两个冗余电源,降低系统功耗和电压降。
  • 宽工作电压范围:支持-12V至-80V的电源电压,适应多种应用场景。
  • 瞬态保护:能够承受-100V的瞬态电压,增强系统的稳定性。
  • 编程功能:包括可编程电流限制、线性浪涌电流斜率、欠压/过压阈值以及欠压和过压滞回,满足不同应用的需求。
  • 故障保护:具备故障定时器,消除误触发,同时提供电源正常和故障输出信号
  • 多种封装形式:提供14引脚的SOIC和TSSOP封装,方便不同的设计需求。
1.2 应用领域
  • -48V分布式电源系统:为通信、数据中心等领域的电源系统提供可靠的管理。
  • 中央办公室交换:确保通信设备的稳定运行。
  • ONET:适用于光纤网络等应用。
  • 基站:为基站设备提供稳定的电源支持。
二、关键参数与性能
2.1 绝对最大额定值
了解TPS2350的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。例如,输入电压范围、输出电压范围、连续输出电流等参数都有明确的限制。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免设备损坏。
2.2 推荐工作条件
推荐工作条件规定了TPS2350在正常工作时的电压、温度等参数范围。在实际应用中,应尽量使设备工作在推荐条件下,以保证其性能和可靠性。
2.3 电气特性
TPS2350的电气特性包括输入电源电流、欠压/过压阈值、线性电流放大器特性、斜坡发生器特性等。这些特性直接影响着设备的性能和功能。例如,通过调整线性电流放大器的参数,可以实现对负载电流的精确控制;通过设置斜坡发生器的参数,可以控制浪涌电流的斜率,减少对系统的冲击。
三、引脚功能与描述
TPS2350共有14个引脚,每个引脚都有其特定的功能。下面对一些关键引脚进行详细介绍:
3.1 FLT(引脚2)
开漏输出,低电平有效,表示设备处于故障状态。当负载电流超过设定的限制时间时,FLT引脚将被拉低。在故障排除时,可以通过监测FLT引脚的状态来判断设备是否正常工作。
3.2 FLTTIM(引脚5)
用于用户编程故障超时时间。通过连接一个外部电容到SOURCE引脚,可以设置故障超时时间,保护系统免受故障负载的影响。
3.3 GAT(引脚11)
外部N沟道FET的栅极驱动引脚。当输入电源电压在正常范围内时,GAT引脚将驱动外部FET,控制负载电流的上升和下降。
3.4 PG(引脚12)
开漏输出,高电平有效,表示功率FET已完全增强。当负载电流低于设定值且功率FET正常工作时,PG引脚将输出高电平,可以用于启动下游的DC-DC转换器
3.5 OV(引脚4)
过压检测输入引脚。通过连接一个电压分压器到SOURCE引脚,可以检测输入电源的过压情况。当OV引脚的电压低于1.4V时,线性电流放大器将被启用。
3.6 RAMP(引脚6)
用于设置浪涌电流斜率的编程输入引脚。通过连接一个外部电容到SOURCE引脚,可以控制浪涌电流的上升速度,减少对系统的冲击。
3.7 SENSE(引脚10)
电流检测输入引脚。通过连接一个低阻值电阻到SOURCE引脚,可以监测负载电流的大小。当SENSE引脚的电压超过设定的阈值时,设备将采取相应的保护措施。
四、应用设计要点
4.1 电源选择
TPS2350的电源选择比较器可以根据电源的大小选择- VINA或- VINB。为了防止两个相近电源之间的抖动,比较器具有400mV的滞回。在某些情况下,如果电源之间的电压差较小,可能需要增加滞回值,可以通过外部电阻来实现。
4.2 感测电阻值的设置
感测电阻的选择直接影响着设备的电流限制功能。根据公式 (R{SENSE } leq frac{34 mV}{I{MAX}}) ,可以计算出最大允许的感测电阻值。在实际应用中,需要考虑最小电流和正常工作时的最大负载,以确保设备的正常运行。
4.3 浪涌电流斜率的设置
通过连接一个电容到RAMP引脚,可以控制浪涌电流的斜率。根据公式 (C{RAMP }=frac{11.3}{100 × R{SENSE } timesleft(frac{di}{dt}right)_{(max )}}) ,可以计算出所需的电容值。在选择电容时,应考虑电容和感测电阻的公差,选择合适的标准值。
4.4 故障定时电容的设置
故障定时电容的大小决定了故障超时时间。通过计算负载电压的上升时间和充电时间,可以确定所需的故障定时电容值。在实际应用中,应确保故障定时电容的最小值不小于0.01µF。
4.5 欠压和过压阈值的设置
通过连接一个三电阻分压器到TPS2350的UV和OV引脚,可以设置欠压和过压阈值。根据所需的阈值和滞回值,可以计算出电阻的值。在某些情况下,如果需要更独立的过压保护,可以使用单独的分压器。
4.6 反向电压保护
在某些应用中,可能需要保护TPS2350免受反向极性电源连接或输入瞬态的影响。可以在电源返回总线和TPS2350的RTN引脚之间插入一个小信号二极管,如MMBD4148或BAV19。
五、总结
TPS2350作为一款优秀的热插拔电源管理器,具有丰富的功能和可靠的性能。在冗余-48V电源系统中,它能够有效地管理电源,提高系统的稳定性和可靠性。通过合理设置感测电阻、浪涌电流斜率、故障定时电容等参数,可以满足不同应用的需求。同时,在设计过程中,还需要注意电源选择、欠压和过压保护等问题,以确保设备的正常运行。希望本文能够为电子工程师们在使用TPS2350进行设计时提供一些参考和帮助。你在使用TPS2350的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2350,pdf(HOT SWAP POWER MAN
    48-V systems. The TPS2350 operates with supply voltages from –12 V to –80 V, and withstand
    发表于 10-28 22:03 17次下载
    ±48V热插拔应用tps23xx热插拔控制
    低电压,但48 V是大多数电信系统的标准背板电压。热插拔控制tps23xx系列,原本是为低电压应用的设计,也可以适当使用高电压系统中的应
    发表于 07-03 09:42 24次下载
    ±<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>热插拔</b>应用<b class='flag-5'>tps</b>23xx<b class='flag-5'>热插拔</b>控制<b class='flag-5'>器</b>
    简单的热插拔控制电路图
    TPS2390 和 TPS2391 集成电路是热插拔电源管理器。这些器件针对标称 -48V 系统
    的头像 发表于 12-18 15:32 1860次阅读
    简单的<b class='flag-5'>热插拔</b>控制<b class='flag-5'>器</b>电路图
    48V 热插拔and Dual OR-ing控制TPS23525数据表
    电子发烧友网站提供《–48V 热插拔and Dual OR-ing控制TPS23525数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 10:26 2次下载
    –<b class='flag-5'>48V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b>and Dual OR-ing控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>23525数据表
    48V 高性能热插拔控制TPS23521数据表
    电子发烧友网站提供《–48V 高性能热插拔控制TPS23521数据表 .pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 10:36 0次下载
    –<b class='flag-5'>48V</b> 高性能<b class='flag-5'>热插拔</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>23521数据表
    用于冗余-48V电源热插拔电源管理器TPS2350 数据表
    电子发烧友网站提供《用于冗余-48V电源热插拔电源管理器T
    发表于 03-15 10:35 1次下载
    用于<b class='flag-5'>冗余</b>-<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理器</b><b class='flag-5'>TPS2350</b> 数据表
    全功能-48V热插拔电源管理器(TPS2392和TPS2393)
    电子发烧友网站提供《全功能-48V热插拔电源管理器(TPS2392和TPS2393).pdf》资
    发表于 12-16 09:17 1次下载
    全功能-<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理器</b>(<b class='flag-5'>TPS</b>2392和<b class='flag-5'>TPS</b>2393)
    用于-48V热插拔控制TPS2398EVM/TPS2399EVM评估模块
    电子发烧友网站提供《用于-48V热插拔控制TPS2398EVM/TPS2399EVM评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-21 09:44 1次下载
    用于-<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>热插拔</b>控制<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>2398EVM/<b class='flag-5'>TPS</b>2399EVM评估模块
    TPS2350 带 Oring的 -12V 至 -80V 热插拔控制数据手册
    TPS2350 是一款热插拔电源管理器,经过优化,可替换 冗余电源48
    的头像 发表于 05-14 15:16 906次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2350</b> 带 Oring的 -12<b class='flag-5'>V</b> 至 -80<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b>控制<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    探秘MAX5920:-48V热插拔控制卓越性能与应用
    探秘MAX5920A/MAX5920B:-48V热插拔控制卓越性能与应用 在电子设备的设计中,热插拔功能的实现至关重要,它能让我们在系统
    的头像 发表于 02-10 15:20 289次阅读
    德州仪器TPS61140/1:双输出升压调节卓越
    德州仪器TPS61140/1:双输出升压调节卓越 在电子设备的
    的头像 发表于 02-27 15:30 201次阅读
    TPS1685x:集成式热插拔 eFuse 的卓越
    TPS1685x:集成式热插拔 eFuse 的卓越 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 02-27 16:30 415次阅读
    TPS23525:-48V热插拔与双ORing控制的深度解析
    就来详细探讨德州仪器(TI)的TPS23525 -48V热插拔与双ORing控制。 文件下载: tps
    的头像 发表于 02-28 10:55 861次阅读
    深入解析TPS23523:-48V热插拔与单ORing控制卓越性能
    深入解析TPS23523:-48V热插拔与单ORing控制卓越性能 在现代电信系统中,对于高功率设备的
    的头像 发表于 02-28 11:00 409次阅读
    TPS2330/TPS2331:单通道热插拔功率控制卓越
    的头像 发表于 02-28 14:55 283次阅读
