TPS25984Bx:高性能集成热插拔 eFuse 助力电源保护与管理
在电子设备的设计中,电源保护和管理至关重要。今天,我们来深入探讨德州仪器(TI)的 TPS25984Bx 系列产品,这是一款高电流、可堆叠的集成热插拔保护(eFuse)设备,在小封装内提供了强大的功能和可靠的保护。
文件下载:tps25984b.pdf
一、产品概述
TPS25984Bx 工作在 4.5V - 16V 的输入电压范围内,绝对最大电压可达 20V DC 和 23.5V 瞬态,还能承受高达 -1V 的负输出电压。它集成了超低 (R_{DSON})(典型值 0.8mΩ)的 FET,额定 RMS 电流为 55A,峰值电流可达 70A。此外,该设备支持多个 eFuse 并联以提供更高的电流,在启动时实现电流平衡,具备强大的过流、短路和过压保护功能,还能精确监测负载电流。
二、主要特性
1. 宽输入电压范围与高耐压能力
输入工作电压范围为 4.5V - 16V,能适应多种电源环境。绝对最大电压和瞬态电压的高指标,以及对负输出电压的承受能力,增加了设备在复杂电源条件下的可靠性。
2. 超低导通电阻与高电流能力
集成的 FET 具有超低 (R_{DSON}),典型值为 0.8mΩ,降低了功率损耗。额定 RMS 电流 55A 和峰值电流 70A,满足高功率应用的需求。
3. 多 eFuse 并联支持
多个 TPS25984Bx 可并联使用,在启动时实现电流平衡,避免部分设备过载,提高系统的整体电流容量和可靠性。
4. 全面的保护功能
- 过流保护:过流阈值(IOCP)可在 10A - 80A 之间调节,精度为 ±5%。内部瞬态过流消隐定时器允许系统支持负载电流的瞬态峰值,避免误触发。
- 短路保护:对输出短路事件的快速跳闸响应(<200ns),有可调((2 ×I_{OCP}))和固定阈值,且不受电源线路瞬变影响,防止误跳闸。
- 过压保护:固定 18.4V 过压保护阈值,快速响应输入过压情况。
- 过热保护:具备过热保护(OTP)功能,当结温过高时自动关闭 FET,保护设备安全。
5. 精确的电流监测
模拟负载电流监测精度为 ±1.4%,带宽 >500kHz,能实时准确地监测负载电流,为系统的电源管理提供重要数据。
6. 其他特性
- 可调输出压摆率控制(dVdt),用于抑制浪涌电流。
- 具有可调欠压锁定(UVLO)的高电平使能输入。
- 集成 FET 健康监测和报告功能。
- 提供模拟管芯温度监测输出(TEMP)、专用故障指示引脚(GOK/FLT)和电源良好指示引脚(PG)。
三、引脚配置与功能
TPS25984Bx 采用 QFN - 32 封装,各引脚功能明确:
- OUT 引脚:电源输出,需均匀焊接到输出电源平面,确保良好的散热和电流分布。
- D_OC 引脚:开漏信号,指示过流事件。
- EN/UVLO 引脚:高电平使能输入,可通过电阻分压器设置欠压阈值。
- GOK/FLT 引脚:开漏低电平故障指示,也可用于并联设备间的故障同步。
- PG 引脚:开漏高电平电源良好指示,建议外部上拉到逻辑电平电源。
- TEMP 引脚:模拟管芯温度监测输出,可多个设备并联使用以指示链中最高温度。
- DVDT 引脚:启动输出压摆率控制引脚,连接电容可减慢压摆率,控制浪涌电流。
- ILIM 引脚:设置启动时的电流限制阈值和稳态时的断路器及快速跳闸阈值,也可作为模拟负载电流监测。
- IREF 引脚:过流和短路保护块的参考电压,可通过内部电流源和电阻或外部电压源驱动。
四、应用领域
TPS25984Bx 适用于多种应用场景,包括:
- 服务器和高性能计算:保护服务器电源输入,确保系统稳定运行。
- 网络接口卡:防止过流、短路等故障对网络设备造成损坏。
- 图形和硬件加速卡:为高功率显卡和加速卡提供可靠的电源保护。
- 数据中心交换机和路由器:保障数据中心设备的电源安全。
- 风扇托盘:保护风扇电源,延长风扇使用寿命。
五、应用设计示例
以 12V、3.3kW 数据中心服务器电源路径保护为例,详细介绍设计步骤:
1. 确定并联 eFuse 数量
根据最大稳态直流负载电流和单个 eFuse 的额定电流,计算所需并联的 eFuse 数量。在本示例中,最大稳态负载电流为 275A,单个 TPS25984Bx 在 70°C 环境下的最大稳态直流电流为 55A,因此需要 6 个 eFuse 并联。
2. 选择 (C_{DVDT}) 电容
为控制输出压摆率和启动时间,需根据系统负载和启动时间要求选择合适的 (C{DVDT}) 电容。通过计算平均浪涌功率损耗,确保系统满足启动条件,并根据公式计算 (C{DVDT}) 值。在本示例中,计算得到 (C_{DVDT}) 为 258nF,选择最接近的标准值 250nF。
3. 选择 (R_{IREF}) 电阻
设置过流保护的参考电压,通过 (R{IREF}) 电阻与内部电流源相互作用产生参考电压。在本示例中,将 (V{IREF}) 设置为 1.62V,计算得到 (R_{IREF}) 为 27kΩ。
4. 选择 (R_{IMON}) 电阻
用于监测每个 eFuse 的电流,根据电流监测增益和系统要求选择合适的 (R_{IMON}) 电阻。
5. 选择 (R_{ILIM}) 电阻
设置稳态和启动时的过流(断路器)和快速跳闸阈值。在本示例中,将 (I{OCP}) 设置为 480A,计算得到 (R{ILIM}) 为 2kΩ。
6. 选择电阻设置欠压锁定阈值
通过外部电阻分压器网络调整欠压锁定(UVLO)阈值,选择合适的电阻值并添加电容进行降噪。
7. 选择上拉电阻和电源
GOK/FLT 和 PG 引脚为开漏输出,需通过上拉电阻连接到合适的电压。
8. 选择 TVS 二极管和肖特基二极管
为防止输入和输出的电压瞬变,选择合适的 TVS 二极管和肖特基二极管。TVS 二极管用于钳位输入正瞬态电压,肖特基二极管用于吸收输出负尖峰。
9. 选择 (C{IN}) 和 (C{OUT}) 电容
添加陶瓷旁路电容稳定输入和输出电压,建议 (C{IN}) 为 0.1µF,(C{OUT}) 为 2.2µF。
六、布局建议
- 在 IN 端子和 GND 端子之间添加 0.1 μF 或更大的陶瓷去耦电容,OUT 端子和 GND 端子之间添加 2.2 μF 或更大的陶瓷去耦电容,且去耦电容应尽可能靠近设备的 IN 和 GND 端子。
- 高电流承载的电源路径连接应尽可能短,并能承载至少两倍的满载电流。
- GND 端子应连接到 PCB 接地平面,IN 和 OUT 引脚用于散热,应连接尽可能多的铜面积并使用热过孔。
- 支持组件(如 (R{ILIM})、(R{IMON})、(R{IREF})、(C{dVdt}) 等)应靠近其连接引脚,并将另一端连接到设备的 GND 引脚,且走线应尽可能短,避免与开关信号耦合。
- 保护设备(如 TVS、肖特基二极管等)应靠近被保护设备,并使用短走线以减少电感。
七、总结
TPS25984Bx 是一款功能强大、性能可靠的集成热插拔 eFuse 设备,为电子设备的电源保护和管理提供了全面的解决方案。通过合理的设计和布局,它能有效提高系统的可靠性和稳定性,适用于多种高功率应用场景。电子工程师在设计过程中,应根据具体需求选择合适的参数和组件,确保系统的性能和安全性。你在使用 TPS25984Bx 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源保护
113浏览量
11998
电源开关的瞬态保护设计,以实现稳健、可靠的电源路径保护
如何使用eFuse保护器件实施热插拔的启动时间延迟
基于TPS2491的热插拔保护电路设计
TPS25984B 4.5V 至 16V、0.8mΩ、70A 可堆叠电子保险丝,具有精确、快速的电流监控器数据手册
