TPS2363:PCI Express服务器双插槽热插拔控制器的卓越之选
lhl545545 2026-02-28 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备设计中,PCI Express接口的应用愈发广泛,而热插拔功能对于服务器等设备的维护和升级至关重要。德州仪器TI)的TPS2363作为一款双插槽PCI Express热插拔控制器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:tps2363.pdf
一、产品概述
TPS2363是一款具备SMBus控制和监控功能的双插槽PCI Express热插拔控制器。它能够对3.3V和12V电源进行感测电阻编程电流限制,为系统提供可靠的过流保护。该控制器拥有一个用于AUX的内部FET通道,以及每个插槽两个用于3.3V和12V的外部FET通道,采用48引脚TQFP封装(TPS2363PFB)。
二、产品特性亮点
2.1 满足PCI Express热插拔要求
TPS2363完全符合PCI Express™热插拔规范,确保在热插拔过程中系统的稳定性和可靠性。
2.2 可编程电流限制
支持对12V电源进行可编程电流限制,同时还具备浪涌电流限制功能,有效保护系统免受过大电流的冲击。
2.3 多种控制模式
提供SMBus和直接模式两种控制方式,工程师可以根据实际需求灵活选择。在直接模式下,可使用ONA/B和AUXENA/B直接控制插槽电源;而在SMBus模式下,则可以通过SMBus的控制寄存器进行精确控制。此外,即使在直接模式下,也可以利用SMBus来监控系统状态。
2.4 丰富的输入输出接口
具备VAUX内部FET、通用输入等多种接口,方便与其他设备进行连接和交互。
2.5 与竞品相比的优势
  • 功能寄存器独特:拥有专属的功能寄存器,可提供额外的功能。
  • VAUX电流控制更灵活:VAUXA/B可编程输出更高的电流,最大能达到800mA,满足一些非标准模块的需求。
  • AUX电流限制更精确:AUX电流限制范围为400mA - 750mA,相比竞品更加精确。
  • 输入设计优化:每个插槽配备两个带消抖功能的输入,可用于连接开关或注意按钮。
  • 控制方式多样:可以通过SMBus关闭电流限制,以满足不同应用场景的需求。
  • VAUX独立供电:VAUX独立于主电源,提高了系统的灵活性和稳定性。
  • 故障信息监控完善:能够通过SMBus提供插槽断电信息,确保模块在安全的电压范围内移除。
  • 故障定时器控制更精准:具备更严格的故障定时器控制,提高了系统的可靠性。
  • AUXENA/B电平敏感:AUXENA/B为电平敏感型,而非边沿触发,避免了误触发的情况。
三、电气特性剖析
3.1 电源相关特性
  • 12V电源:输入电压范围为10.8V - 13.2V,在不同工作状态下,其供电电流、漏电流、输入电流等参数都有明确的规定。例如,在ONA/B为高电平且无负载时,12V供电电流最大为1mA;在ONA/B为低电平禁用主电源时,电流为0.5mA。
  • 3.3V电源:输入电压范围为3.0V - 3.6V,其供电电流、漏电流等参数也有相应的要求。如在ONA/B为高电平时,3.3V供电电流最大为0.2mA。
  • VAUX输出:输出电压范围为0 - 5V,输出电流最大为1.4A。默认电流限制为400mA - 750mA,通过SMBus或特定引脚设置,可将其提高到800mA - 1.4A。
3.2 逻辑输入输出特性
逻辑输入输出的电压范围为 - 0.5V - 5V,不同引脚的输入输出电流和电压也有明确的规定。例如,FAULTA/B、PGOODA/B、INT等引脚的灌电流最大为10mA。
3.3 其他特性
还包括静电放电(ESD)保护、散热功耗等方面的特性。如人体模型(HBM)的ESD保护最小值为2kV,带电设备模型(CDM)为1kV。
四、应用指南
4.1 上电顺序
建议先为AUXINA/B供电,然后再为12V和3.3V电源供电。如果AUXINA/B和3.3V使用同一电源,则可以同时上电。若系统中不使用VAUXA/B,需将AUXINA/B连接到电路板的3.3V电源平面。
4.2 工作模式选择
  • 直接模式:通过AUXENA/B和ONA/B直接控制插槽电源,适用于对控制方式要求简单的场景。在该模式下,SMBus可用于读取状态,但不能写入控制寄存器,否则会切换到SMBus模式。
  • SMBus模式:利用SMBus的控制寄存器进行控制,可实现更精确和复杂的控制功能。
4.3 系统操作流程
  • 插入模块:模块插入时,开关闭合触发启动序列。VAUXA/B首先启用,默认电流限制为400mA,可通过SMBus或特定引脚将其提高到800mA。之后,系统以受控速率开启插槽的主电源,当电压高于输出欠压阈值时,PGOOD信号有效,完成插入流程。
  • 移除模块:通常通过按下注意按钮来指示移除操作。系统停止模块上的活动,重置模块,然后使用ONA/B和AUXENA/B或SMBus关闭插槽电源。TPS2363会监测电压,当电压低于100mV时,可从SMBus读取断电信号。
4.4 故障处理
故障条件包括主电源欠压、过流、过热等情况。当出现故障时,FAULTA/B引脚会输出低电平信号,同时可通过SMBus读取故障信息。在不同模式下,故障的处理方式和复位方法也有所不同。例如,在直接模式下,可通过关闭AUXENA/B或ONA/B来清除故障;在SMBus模式下,则需要通过特定的寄存器操作来清除故障。
4.5 电流限制和浪涌电流控制
  • VAUX电流限制:标准VAUX输出最大为400mA,可通过SMBus将其编程为800mA,以满足非标准模块的需求。AUXHIA/B引脚可用于在直接模式下启用高电流模式。
  • 浪涌电流控制:通过控制电源的开启速率来限制浪涌电流。对于3.3V输出,可通过在FET栅极连接电容来增加开启时间;对于12V输出,可使用米勒电容来控制斜率。
五、布局和选型注意事项
5.1 布局考虑
由于TPS2363的主电压输入同时也是感测电阻的输入,因此在布局时需要特别注意。感测电阻应靠近芯片,SH12A/B和SH33A/B引脚不应连接到内层电源,而应将高侧感测电阻连接到内层电源。同时,需要使用0.1μF的电容对感测电阻进行去耦。
5.2 MOSFET选型
选择MOSFET时,需要考虑多个参数,如导通电阻(RDS(on))、漏源电压(VDSS)、漏极电流(ID)、脉冲漏极电流(IDM)、栅源电压(VGS)等。较低的RDS(on)可降低MOSFET的稳态功耗,但在短路情况下可能会导致过大的电流。建议VDSS与VIN的比例为2:1或3:1,ID应至少为2倍的最大跳闸电流(ITRIP(max))。
六、总结
TPS2363作为一款功能强大的PCI Express双插槽热插拔控制器,凭借其丰富的特性、灵活的控制方式和出色的性能,为工程师在设计PCI Express系统时提供了可靠的解决方案。无论是在服务器、工业控制还是其他领域,TPS2363都能够满足热插拔功能的需求,帮助工程师打造更加稳定、可靠的系统。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择控制模式、进行布局设计和器件选型,以充分发挥TPS2363的优势。
大家在使用TPS2363的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
  • 热插拔控制器
  • PCI Express
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于PCI Express的LTC4242热插拔控制器
    演示电路DC1054A展示了用于PCI Express的LTC4242热插拔控制器.DC1054A具有两个可插入DC1054B的
    发表于 04-14 09:54
    热插拔PCI电源控制器MIC2580的应用
    热插拔PCI电源控制器MIC2580的应用 MIC2580是MICREL公司2000年7月推出的新产品,是一种适用于PCI热插拔系统及Co
    发表于 02-08 11:00 1439次阅读
    <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>PCI</b>电源<b class='flag-5'>控制器</b>MIC2580的应用
    LTC4242: 用于PCI Express插槽热插拨控制器 数据手册
    发表于 03-19 05:22 2次下载
    LTC4242: 用于<b class='flag-5'>PCI</b> <b class='flag-5'>Express</b> 的 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>插槽</b>热插拨<b class='flag-5'>控制器</b> 数据手册
    LTC4242 - 槽式 PCI Express 热插拔控制器提供了故障保护功能和紧凑的外形尺寸
    发表于 03-19 09:57 10次下载
    LTC4242 - <b class='flag-5'>双</b>槽式 <b class='flag-5'>PCI</b> <b class='flag-5'>Express</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>提供了故障保护功能和紧凑的外形尺寸
    PCIExpress服务器插槽热插拔控制器TPS2363数据表
    电子发烧友网站提供《PCIExpress服务器插槽热插拔控制器TPS2363数据表 .pdf》
    发表于 03-15 10:23 0次下载
    PCIExpress<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>插槽</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS2363</b>数据表
    TPS2363 适用于 PCIExpress 的 10.8V 至 13.2V 双通道热插拔控制器数据手册
    TPS2363 是一款插槽 PCIExpress 热插拔控制器,具有 SMBus 控制和监控功
    的头像 发表于 05-14 14:02 830次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2363</b> 适用于 PCIExpress 的 10.8V 至 13.2V 双通道<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    深入剖析 LTC4232 - 1:集成热插拔控制器卓越
    深入剖析 LTC4232 - 1:集成热插拔控制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,热插拔
    的头像 发表于 02-08 16:10 1801次阅读
    LTC4242:PCI Express热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-10 10:25 223次阅读
    LTC4240:CompactPCI热插拔控制器卓越
    LTC4240:CompactPCI热插拔控制器卓越 在电子设备设计领域,热插拔功能对于系
    的头像 发表于 02-10 10:25 279次阅读
    MAX5946:PCI Express热插拔控制器的全方位解析
    MAX5946:PCI Express热插拔控制器的全方位解析 在PCI
    的头像 发表于 02-10 16:00 521次阅读
    MAX5954:PCI Express热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-10 16:20 475次阅读
    LTC1644:CompactPCI总线热插拔控制器卓越
    LTC1644:CompactPCI总线热插拔控制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,热插拔
    的头像 发表于 02-11 09:55 334次阅读
    TPS2358:插槽热插拔控制器的深度解析
    TPS2358:插槽热插拔控制器的深度解析 在电子设计领域,找到一款能够满足复杂电源管理需求的控制器
    的头像 发表于 02-28 14:15 281次阅读
    深入解析TPS2320/TPS2321热插拔电源控制器
    深入解析TPS2320/TPS2321热插拔电源控制器 在电子设备的设计中,热插拔功能是一项
    的头像 发表于 02-28 14:55 255次阅读
    TPS2330/TPS2331:单通道热插拔功率控制器卓越
    的头像 发表于 02-28 14:55 284次阅读
