深入了解MAX5902/MAX5903:高效热插拔控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-11 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,热插拔功能是一项至关重要的特性,它能够在不关闭系统电源的情况下安全地插入或拔出电路卡,大大提高了系统的可维护性和可用性。今天,我们就来详细探讨一下Maxim公司推出的两款热插拔控制器——MAX5902和MAX5903。
文件下载:MAX5902.pdf
产品概述
MAX5902/MAX5903是集成式热插拔控制器IC,采用6引脚SOT23和TDFN封装。它们允许电路板安全地热插拔到带电背板上,而不会在电源轨上引起干扰。这两款器件的工作电压范围为+9V至+72V,适用于各种需要热插拔功能的应用场景,尤其在+48V电源系统中表现出色,能够实现经济高效、简单紧凑的设计。
核心特性
宽电压范围与低功耗
  • 宽电压工作范围:支持+9V至+72V的电源电压,能够满足多种不同电源系统的需求。
  • 低静态电流:静态电流小于2mA,有助于降低系统功耗,提高能源效率。
简化设计与高效控制
  • 无需外部检测电阻:通过监测外部p沟道MOSFET的导通电阻上的电压降来实现过流保护,无需额外的检测电阻,简化了电路设计
  • 驱动外部p沟道MOSFET:能够直接驱动外部p沟道MOSFET,实现对负载的热插拔控制。
  • 限制浪涌电流:在启动过程中,通过逐渐开启外部MOSFET,限制流入负载的浪涌电流,保护系统免受浪涌冲击。
  • 断路器功能:提供过流保护,当检测到过流时,迅速关闭外部MOSFET,断开负载连接。
丰富的功能特性
  • 欠压锁定(UVLO)功能:当输入电压低于设定的阈值时,关闭外部MOSFET,防止系统在低电压下不稳定运行。
  • ON/OFF控制输入:支持外部控制,可用于负载电源的控制和时序安排,同时还可用于设置UVLO电平以及在断路器事件后进行复位。
  • 电源良好状态输出(PGOOD):当外部MOSFET完全导通且源漏电压低于断路器阈值时,输出有效信号,指示系统电源正常。
  • 热关断保护:当芯片温度超过+125°C时,关闭外部MOSFET,保护外部MOSFET免受过温损坏。
灵活的故障管理与多种封装选择
  • 锁存或自动重试故障管理:提供两种故障管理模式,可根据实际应用需求选择。
  • 多种断路器阈值可选:具有300mV、400mV或500mV的断路器阈值选项,可适应不同的负载电流和MOSFET特性。
  • 小型封装:提供6引脚SOT23和TDFN两种小型封装,节省电路板空间。
应用领域
MAX5902/MAX5903广泛应用于各种需要热插拔功能的领域,包括但不限于:
  • 网络设备:如网络路由器、交换机等。
  • 服务器与存储系统:服务器、RAID等。
  • 基站设备:基站线卡。
  • 工业系统工业自动化设备等。
引脚配置与功能说明
引脚配置
引脚编号 MAX5902 MAX5903 引脚名称 功能描述
1 1 1 VS 正电源电压输入和外部p沟道MOSFET源极连接
2 2 2 DRAIN 外部p沟道MOSFET的漏极检测输入
3 3 3 GATE 外部p沟道MOSFET的栅极驱动输出
4 4 4 GND 接地连接
5 5 - PGOOD 电源良好输出(MAX5902为低电平有效)
- - 5 PGOOD 电源良好输出(MAX5903为高电平有效)
6 6 6 ON/OFF ON/OFF控制输入,用于外部控制、设置UVLO电平以及复位
功能说明
  • VS引脚:提供正电源电压,并连接到外部p沟道MOSFET的源极。
  • DRAIN引脚:用于检测外部p沟道MOSFET的漏极电压,以实现过流保护。
  • GATE引脚:输出栅极驱动信号,控制外部p沟道MOSFET的导通和关断。
  • GND引脚:接地引脚,为芯片提供参考地。
  • PGOOD/PGOOD引脚:电源良好输出引脚,指示系统电源是否正常。
  • ON/OFF引脚:多功能控制输入引脚,可用于外部ON/OFF控制、设置UVLO电平以及在断路器事件后进行复位。
工作原理
启动过程
当电源首次施加时,如果ON/OFF引脚为低电平、电源电压低于欠压锁定电平或芯片温度超过+125°C,MAX5902/MAX5903将保持外部MOSFET关闭。如果这些条件都不满足,经过150ms(典型值)的延迟后,MAX5902/MAX5903开始逐渐开启外部MOSFET,使负载电压以9V/ms(典型值)的速率上升,从而限制流入负载的浪涌电流。
正常运行与过流保护
在外部MOSFET完全导通且负载电压稳定后,MAX5902/MAX5903开始监测MOSFET的源漏电压。如果源漏电压超过断路器阈值,MAX5902/MAX5903将立即关闭外部MOSFET,断开负载连接,实现过流保护。
故障管理
  • 锁存模式(MAX5902L/MAX5903L):在断路器故障发生后,MOSFET将保持关闭状态,直到通过将ON/OFF引脚拉低至少10ms进行复位或重新上电。
  • 自动重试模式(MAX5902A/MAX5903A):在断路器故障发生后,经过150ms(典型值)的延迟,如果满足启动条件,系统将自动重新启动。
应用设计要点
ON/OFF控制输入
ON/OFF控制输入具有三个主要功能:外部ON/OFF控制、设置UVLO电平以及在断路器事件后进行复位。将ON/OFF引脚拉低至少10ms可强制关闭外部MOSFET;在断路器事件后,将ON/OFF引脚拉低至少10ms可对MAX5902L/MAX5903L进行复位。
欠压锁定(UVLO)设置
如果ON/OFF引脚未连接,欠压锁定电压(VUVLO)默认设置为31.5V。通过使用外部电阻分压器,可以将VUVLO设置为电源电压范围内的任意值。例如,将一个3kΩ的电阻从ON/OFF引脚连接到地,并根据公式计算另一个电阻的值: [R 2=R 1 timesleft(frac{V{UVLO }}{V{ON / overline{OFF}}}-1right)] 其中,VUVLO是期望的锁定电压,VON/OFF是ON/OFF参考阈值(典型值为1.26V)。
断路器阈值选择
为了选择合适的断路器阈值,需要考虑MOSFET的导通电阻(RDS(ON))和最大预期输出电流(IOUT(MAX))。应确保断路器阈值大于RDS(ON)与IOUT(MAX)的乘积,即: [VCB>(RDS(ON)) times(IOUT(MAX))] 在计算断路器阈值时,应使用MOSFET在最坏工作条件下的导通电阻,并为最大电路电流增加20%的过流余量。
浪涌电流计算与MOSFET选择
浪涌电流可以通过以下公式计算: [I=C frac{dV}{dt}=C × SR] 其中,C是负载电容,SR是MAX5902/MAX5903的负载电压转换速率。选择具有最大脉冲电流规格超过最大浪涌电流的MOSFET,以确保系统的可靠性。
布局指南
为了确保热关断功能的有效运行,MAX5902/MAX5903与外部MOSFET之间应保持良好的热接触。应将MAX5902/MAX5903尽可能靠近外部MOSFET的漏极放置,并使用宽电路板走线以实现良好的热传递。
总结
MAX5902/MAX5903热插拔控制器以其宽电压范围、简化设计、丰富的功能特性和灵活的故障管理模式,为电子工程师提供了一种高效、可靠的热插拔解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,合理选择断路器阈值、MOSFET等参数,并遵循布局指南进行电路板设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用热插拔控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设备
  • 热插拔控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX5957/MAX5958:PCIe热插拔控制的理想
    的头像 发表于 03-21 17:30 1212次阅读
    探索MAX5900/MAX5901:-100V热插拔控制器卓越性能与应用
    的可维护性和可用性。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司推出的两款高性能热插拔控制器——MAX5900和MAX5901。 文件下载:
    的头像 发表于 02-11 15:10 198次阅读
    深入解析MAX5949 -48V热插拔控制器
    深入解析MAX5949A/MAX5949B -48V热插拔控制器 引言 在现代电子系统中,热插拔
    的头像 发表于 02-10 16:35 478次阅读
    MAX5954:PCI Express热插拔控制器卓越
    MAX5954:PCI Express热插拔控制器卓越 在PCI Express应用领域,
    的头像 发表于 02-10 16:20 475次阅读
    探索MAX5956:低电压双热插拔控制器卓越性能与应用
    探索MAX5955/MAX5956:低电压双热插拔控制器卓越性能与应用 一、引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-10 16:20 393次阅读
    深入剖析MAX5948B -48V 热插拔控制器
    。Maxim 推出的 MAX5948A/MAX5948B -48V 热插拔控制器,就是这样一款能够满足多种应用需求的优秀产品。今天,我们就来深入了解
    的头像 发表于 02-10 16:20 488次阅读
    深入剖析MAX5947正高压热插拔控制器
    深入剖析MAX5933A - MAX5933F/MAX5947A/B/C正高压热插拔控制器 在电
    的头像 发表于 02-10 16:05 430次阅读
    深入剖析MAX5939 -48V热插拔控制器
    深入剖析MAX5921/MAX5939 -48V热插拔控制器 一、引言 在现代电子系统中,热插拔
    的头像 发表于 02-10 16:00 413次阅读
    探秘MAX5934:高电压热插拔控制器卓越
    探秘MAX5934/MAX5934A:高电压热插拔控制器卓越
    的头像 发表于 02-10 15:50 258次阅读
    深入解析MAX5921 -48V热插拔控制器
    深入解析MAX5921/MAX5939 -48V热插拔控制器 在现代电子系统中,热插拔功能至关重
    的头像 发表于 02-10 15:30 462次阅读
    探秘MAX5920:-48V热插拔控制器卓越性能与应用
    ,我们就来深入了解一下Maxim推出的两款-48V热插拔控制器MAX5920A和MAX5920B。 文件下载:
    的头像 发表于 02-10 15:20 289次阅读
    深入解析LTC4232:集成热插拔控制器卓越
    深入解析LTC4232:集成热插拔控制器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-09 11:55 831次阅读
    深入剖析LTC4223:高级夹层卡热插拔控制器卓越
    深入剖析LTC4223-1/LTC4223-2:高级夹层卡热插拔控制器卓越 在电子工程师的
    的头像 发表于 02-09 11:35 265次阅读
    深入解析LTC4233:高性能热插拔控制器卓越
    深入解析LTC4233:高性能热插拔控制器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-08 16:10 1399次阅读
    深入剖析 LTC4232 - 1:集成热插拔控制器卓越
    深入剖析 LTC4232 - 1:集成热插拔控制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-08 16:10 1797次阅读
