深入解析LM3519:高频升压白光LED驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-02-27 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,LED驱动器是一个关键的组件,尤其是在需要高效、稳定照明的场合。TI公司的LM3519高频升压白光LED驱动器凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:lm3519.pdf
一、LM3519的核心特性
1. 强大的驱动能力
LM3519能够驱动2到4个LED,每个LED的电流可达到20mA,这使得它在多种LED照明应用中都能游刃有余。无论是手机的LCD背光,还是数码相机和PDA的照明,都能满足需求。
2. 高效的PWM调光控制
高达30kHz的PWM调光控制能力,结合超过80%的峰值效率,使得LED的亮度调节更加精准和高效。这不仅能满足不同场景下的亮度需求,还能有效降低功耗。
3. 高频开关优势
最高8MHz的开关频率,配合小尺寸的外部组件,如1µH - 3.3µH(典型值2.2μH)的电感器和1µF的输出电容器,大大减小了电路板的尺寸,提高了设计的紧凑性。
4. 安全可靠的保护机制
具备真正的关断隔离功能,能有效避免在关机时通过LED到地的泄漏电流路径。同时,过压保护电路确保了设备在异常情况下的安全性。
5. 宽输入电压范围
2.7V到5.5V的宽输入电压范围,使得LM3519能适应不同的电源环境,增加了其应用的灵活性。
6. 小巧的封装
采用小尺寸的SOT - 23封装,进一步节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的手持设备。
二、典型应用与电路原理
1. 典型应用场景
LM3519主要应用于手机的LCD、白光LED背光,以及数码相机、PDA等手持设备的通用LED照明。其稳定的性能和高效的驱动能力,为这些设备提供了可靠的照明解决方案。
2. 电路原理
LM3519是一款采用独特脉冲频率调制(PFM)架构的升压转换器。它工作在连续导通模式(CCM)的边缘,误差放大器根据负载(LED)电流设置电感导通时间的结束点。在导通期间,电感电流上升并达到峰值;之后内部功率开关关闭,直到电感电流降为零,然后循环重复。开关频率根据电感电流的充电(导通时间)和放电(关断时间)来设置,范围在2MHz到8MHz之间。
三、电气特性详解
1. 供电电流
在不同的工作状态下,LM3519的供电电流有所不同。关机时,供电电流仅为0.1µA;不切换时为360 - 500µA;切换且LED电流为30mA时为550 - 900µA。
2. LED电流容差
LED电流容差在 - 10%到10%之间,典型值为5.5%,确保了LED亮度的一致性。
3. 过压保护阈值
过压保护阈值在18 - 20V之间(开启)和17.8 - 19.8V之间(关闭),有效保护设备免受过高电压的损害。
4. 开关电流限制
开关电流限制为750mA,保证了电路的安全性。
5. 其他参数
如功率NMOS开关导通电阻、开关泄漏电流、LED返回NMOS开关导通电阻等,都对设备的性能有着重要影响。
四、性能特性分析
1. 效率与输入电压关系
从典型性能特性曲线可以看出,LM3519的效率随着输入电压和LED数量的变化而变化。在不同的电感值下,效率也有所不同。一般来说,选择合适的电感值可以优化效率。
2. 输出电流与输入电压关系
输出电流也会受到输入电压和电感值的影响。在不同的温度下,输出电流的准确性也会有所波动。
3. 开关频率与输入电压关系
开关频率在不同的输入电压和电感值下会有所变化。较低的电感值通常会导致较高的开关频率,但效率可能会降低。
五、元件选择建议
1. 电容器选择
为了最小化输出和输入电压纹波,建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容器。对于大多数显示应用,输入电容 (C{IN}) 推荐使用4.7µF,输出电容 (C{OUT}) 推荐使用1µF。
2. 电感器选择
电感的饱和电流额定值应高于目标应用中的峰值电感电流。低DCR值的电感具有较低的功率损耗和较高的效率。较大的电感值(如2.2µH和3.3µH)可以优化效率、频率和峰值电流。
3. 二极管选择
选择具有低正向电压额定值和低结电容的二极管,有助于提高效率。二极管的反向击穿电压额定值应大于输出电压。
六、PWM调光注意事项
通过向En引脚施加脉冲宽度调制(PWM)信号,可以实现LED的调光控制。控制信号频率在17kHz到30kHz之间比较适合调光。低于17kHz可能会导致LED闪烁和可听噪声,高于30kHz可能会影响电流线性度与占空比的关系。
七、驱动2个LED的情况
当驱动2个LED时,为了保持良好的环路调节和电流精度,需要至少2.2µH的电感。如果使用较小的电感,LED电流会随着输入电压的变化而有较大的波动。
八、布局指南
PCB布局时,输入电容 (C{IN}) 应靠近LM3519放置,以减少金属走线电阻对输入电压纹波的影响。输出电容 (C{OUT}) 的金属走线连接应尽量短,以降低有效串联电阻。电感和二极管的走线应短而宽,以减少功率损耗、提高整体效率并降低EMI辐射。
总之,LM3519是一款性能卓越的高频升压白光LED驱动器,在手持设备的LED照明应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分了解其特性和元件选择原则,能够帮助我们设计出更加高效、稳定的产品。你在使用LM3519的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • led驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM3519,pdf datasheet (High Fre
    The LM3519 drives up to 4 white LEDs with constant currentto provide LCD backlighting in handheld
    发表于 09-30 09:46 15次下载
    LM3519 高频升压白光LED驱动器技术文档总结
    LM3519 以恒流驱动多达 4 个白光 LED,为手持设备提供 LCD 背光。LED 电流内部设置为 20mA。串联连接允许
    的头像 发表于 09-08 11:21 1032次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM3519</b> <b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    深入解析LM2103:高性能半桥驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 14:00 390次阅读
    深入解析LM5109B-Q1:高性能高压栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 11:10 459次阅读
    深入解析LM5106:高性能半桥栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-11 17:50 1405次阅读
    深入解析LM5109A:高性能高压半桥栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-11 17:50 1398次阅读
    LT3466:双路全功能白光LED升压转换卓越
    的头像 发表于 02-03 10:35 357次阅读
    探索 TPS923610/1/2:高效同步升压 LED 驱动器卓越
    探索 TPS923610/1/2:高效同步升压 LED 驱动器卓越 在电子工程师的设计世界
    的头像 发表于 02-26 17:20 723次阅读
    深入剖析LM36923:高效三串白光LED驱动器的设计与应用
    深入剖析LM36923:高效三串白光LED驱动器的设计与应用 在电子设备的显示领域,背光照明的性能直接影响着用户体验。今天,我们就来详细探讨
    的头像 发表于 02-27 09:55 296次阅读
    LM3697:高性能三串白光 LED 驱动器卓越
    的头像 发表于 02-27 10:35 475次阅读
    深入解析LM3699:高效白光LED驱动器的设计与应用
    深入解析LM3699:高效白光LED驱动器的设计与应用 一、引言 在电子设备飞速发展的今天,显示
    的头像 发表于 02-27 10:35 330次阅读
    LM3630A:高效双串白光LED驱动器的深度解析
    LM3630A:高效双串白光LED驱动器的深度解析 在电子设备的背光驱动领域,高效、可靠的
    的头像 发表于 02-27 11:05 373次阅读
    深入剖析LM2756:多显示无电感LED驱动器卓越
    的头像 发表于 02-27 15:15 308次阅读
    深入剖析LM27965:双显示白光LED驱动卓越
    的头像 发表于 02-27 15:50 321次阅读
    深入剖析LM2796:一款卓越的双显示白光LED驱动器
    深入剖析LM2796:一款卓越的双显示白光LED驱动器 在电子设备的设计中,显示屏的背光设计至关
    的头像 发表于 02-27 16:15 409次阅读
