深入剖析LM3509:高效白光LED与OLED显示驱动器
在当今的电子设备中,显示屏的质量和性能至关重要。无论是智能手机、平板电脑还是其他便携式设备,都需要高效稳定的LED和OLED驱动解决方案。TI的LM3509就是一款专门为白光LED和OLED显示屏设计的高性能升压转换器,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:lm3509.pdf
一、LM3509的核心特性
1. 集成电源与驱动功能
LM3509集成了OLED显示电源和LED驱动功能,具有强大的驱动能力。它能够驱动多达10个30mA的LED,或者5个20mA的LED,并能提供最高21V电压和40mA的电流。这种高集成度使得设计更加简洁,减少了外部元件的使用。
2. 出色的效率表现
其效率超过90%,这意味着在能量转换过程中,能够将绝大部分的电能转化为有效的光能,减少了能量的损耗,降低了设备的功耗。对于便携式设备来说,这一点尤为重要,能够有效延长电池续航时间。
3. 精准的调光和电流匹配
它具备32级指数调光功能,可以实现精细的亮度调节,满足不同场景下的显示需求。同时,其电流匹配精度高达0.15%,能够确保各个LED之间的亮度均匀性,提升显示效果。
4. 多种保护与控制功能
- 内部软启动:可限制浪涌电流,避免在启动瞬间对设备造成损坏,同时减少对输入电源的冲击。
- 真关机隔离:能有效切断LED的电源,降低待机功耗。
- 过压保护:当输出电压超过21V时,设备会自动关闭,保护下游电路和元件免受高压损坏。
- 宽输入电压范围:支持2.7V至5.5V的输入电压,适用于多种电源供电场景。
5. 小巧的封装设计
采用低轮廓的10引脚WSON封装(3mm x 3mm x 0.8mm),占用的电路板空间小,非常适合对尺寸要求严格的便携式设备。
二、电气特性分析
1. 输出电流与匹配精度
- 在特定条件下,MAIN或SUB/FB的输出电流调节精度可达18.6 - 21.8mA(典型值20mA)。通过设置RSET电阻,可以调整最大输出电流,例如当RSET = 8.0kΩ时,最大电流可达30mA。
- 在Unison模式下,MAIN和SUB/FB的电流匹配精度典型值为0.15%,这确保了LED亮度的一致性。
2. 开关频率与占空比
固定开关频率为1.27MHz,最大占空比可达90%,最小占空比为10%。这种稳定的开关频率和合适的占空比范围,有助于保证电路的稳定性和可靠性。
3. 过压保护与阈值
输出过压保护的开启阈值为21.2 - 22.9V(典型值22V),关闭阈值为19.7 - 21.2V(典型值20.6V)。当输出电压超过开启阈值时,设备会停止切换,当电压下降到关闭阈值以下时,设备会重新启动。
4. 静态电流与关机电流
在设备不切换时,静态电流典型值为400µA;在关机状态下,电流仅为3.6 - 5µA,最大限度地降低了功耗。
三、工作模式详解
1. 白光LED模式
- 自适应调节:当驱动双串白光LED时,LM3509通过自适应调节输出电压来提高效率。它会比较MAIN和SUB/FB的电压,将较低的电压作为反馈,确保电流沉的输入有足够的电压裕量,从而实现精确的电流调节。
- Unison/Non - Unison模式:在Non - Unison模式下,MAIN和SUB/FB的电流可以通过BMAIN和BSUB寄存器独立控制;而在Unison模式下,BSUB寄存器禁用,MAIN和SUB/FB的电流由BMAIN寄存器统一控制,此时电流匹配精度更高。
2. OLED模式
当配置为白光LED + OLED偏置电源时,SUB/FB可作为反馈引脚,用于调节输出电压,为OLED面板提供稳定的电源。在这种模式下,MAIN仍然可以驱动一串白光LED,实现了LED和OLED的同时驱动。
3. 启动过程
LM3509具有内部软启动功能,在启动时,平均输入电流会在1.2ms内从0线性上升到450mA,避免了大电流冲击对电路和元件的损害。
4. 轻载操作
该设备支持连续导通、不连续导通和跳周期模式。在重载时,以恒定频率开关;随着负载减小,会进入不连续导通模式;在非常轻载时,会进入跳周期模式,仅在需要时进行开关操作,以维持输出的稳定。
四、I²C接口与寄存器配置
1. I²C接口通信
LM3509通过I²C兼容接口进行控制。I²C通信的起始和停止条件分别由SDA在SCL为高电平时的下降沿和上升沿定义。主设备负责生成起始和停止条件,数据传输时,SDA在SCL的高电平期间必须保持稳定。
2. 芯片地址与数据传输
芯片地址为0110110(36h),主设备在发送起始条件后,会发送7位芯片地址和读写位(R/W),随后发送寄存器地址和数据。每个字节的数据传输后都需要一个应答位(ACK)来确认接收。
3. 寄存器功能
- 通用寄存器(GP):控制MAIN和SUB/FB的开关状态、选择Unison或Non - Unison模式、控制LED电流变化率以及选择白光LED或OLED模式。
- 亮度寄存器(BMAIN和BSUB):在Non - Unison模式下,分别独立控制MAIN和SUB/FB的LED电流;在Unison模式下,BSUB禁用,MAIN和SUB/FB由BMAIN控制。
- GPIO寄存器:可将RESET/GPIO引脚配置为低电平复位输入、逻辑输入或逻辑输出。
五、应用设计要点
1. 元件选择
- LED电流设置:通过连接SET引脚到GND的电阻RSET来设置最大LED电流,计算公式为 (I{LED_MAX }=192 × frac{1.244V}{R{SET }})。
- 输出电压设置(OLED模式):在OLED模式下,通过连接反馈电阻R1和R2来设置输出电压,公式为 (R 1=R 2left(frac{V_{OUT }}{1.21V}-1right))。
- 输入电容选择:选择合适的输入电容可以减小输入电压纹波。一般建议使用1µF的陶瓷电容,其ESR通常小于5mΩ,输入电压纹波主要由电容放电引起。
- 输出电容选择:输出电容的作用是在升压转换器导通期间提供LED电流。对于双输出LED驱动,1µF的输出电容通常足够;在OLED模式下,输出电压高于12V时,建议使用2.2µF的电容。
- 电感选择:LM3509推荐使用10µH的电感,选择时要确保电感的饱和电流大于最大LED电流对应的峰值电流。
- 二极管选择:输出二极管应选择反向击穿电压大于最大输出电压、平均电流和峰值电流额定值足够的二极管。推荐使用肖特基二极管,如B05030WS。
2. 布局考虑
- 接地平面划分:将接地分为两个平面,一个用于COUT、CIN和I²C总线的回流端,另一个用于RSET和反馈网络的回流端,两个平面仅在暴露的PAD处连接。
- 元件布局:电感和二极管的阳极应尽可能靠近SW引脚,输入和输出电容的回流端应通过低阻抗迹线连接到暴露的PAD,反馈电阻和RSET的迹线应远离SW节点,以减少噪声干扰。
六、总结
总的来说,LM3509是一款功能强大、性能优越的LED和OLED驱动器,适用于各种便携式设备的显示屏。其丰富的功能和优秀的电气特性,为电子工程师提供了一个可靠的设计解决方案。在实际应用中,只要合理选择元件和优化布局,就能充分发挥LM3509的优势,实现高效、稳定的显示驱动。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
led驱动器
13文章
1453浏览量
75972
