深入剖析LM2796:一款卓越的双显示白光LED驱动器
在电子设备的设计中,显示屏的背光设计至关重要,尤其是对于移动设备而言,它直接影响着显示效果和用户体验。今天,我们就来深入了解一款由德州仪器(TI)推出的优秀产品——LM2796双显示白光LED驱动器。
文件下载:lm2796.pdf
一、LM2796的特性亮点
1. 强大的驱动能力
LM2796能够驱动多达7个LED,并且将这些LED分为两个独立的组进行控制,这使得它非常适合用于为两个显示屏(如主LCD和副LCD)提供背光。每个LED的驱动电流最高可达20mA,能够满足不同亮度需求。
2. 出色的电流和亮度匹配
通过内部调节的电流源,LM2796确保了所有LED的电流和亮度高度一致,从而为显示屏提供均匀的背光效果,避免出现亮度不均的现象。
3. 高效的3/2x电荷泵
采用了高效的3/2x电荷泵,能够在输入电压较低时提供必要的电压提升,以驱动白光LED。当输入电压高于4.7V时,电荷泵会自动切换到1x模式,降低功耗。
4. 宽输入电压范围
支持2.7V至5.5V的宽输入电压范围,这使得它可以直接由锂离子电池供电,非常适合移动设备的应用。
5. PWM亮度控制
支持100Hz - 1kHz的PWM亮度控制信号,通过调节PWM信号的占空比,可以方便地实现LED亮度的调节。
6. 小巧的封装
采用18引脚的薄型DSBGA封装(2.1mm x 2.4mm x 0.6mm),体积小巧,节省电路板空间,适合对空间要求较高的移动设备设计。
二、应用场景广泛
LM2796的应用场景非常广泛,主要包括以下几个方面:
1. 移动电话显示照明
为移动电话的主显示屏和副显示屏提供背光,确保清晰、均匀的显示效果。
2. 移动电话键盘照明
照亮手机键盘,方便用户在低光环境下操作。
3. PDA设备
为个人数字助理(PDA)的显示屏提供背光支持。
4. 通用LED照明
在其他需要LED照明的设备中也可以发挥作用。
三、电路原理详解
1. 核心——1.5x/1x双模式电荷泵
LM2796的核心是一个1.5x/1x双模式电荷泵。当输入电压低于4.75V(典型值)时,电荷泵工作在1.5x模式,输出电压约为输入电压的1.5倍,以提供足够的电压来驱动白光LED。当输入电压高于4.75V时,电荷泵切换到1x模式,直接将输入电压传递到输出端,降低功耗。
2. 精确的电流输出
通过精密的电流镜产生匹配的电流输出,确保每个LED的电流几乎相同。利用内部紧密匹配的器件和失配消除电路,进一步提高了电流的匹配精度。
3. 分组控制
七个调节后的电流输出被分为两组,一组有4个输出,另一组有3个输出。每组都有独立的ON/OFF控制引脚(ENA和ENB),方便实现不同的照明控制需求。
4. 电流设置
通过在ISET引脚和GND之间连接一个适当阻值的电阻RSET,可以简单地将输出电流(即LED电流)设置为所需的值。输出电流与ISET引脚流出的电流成正比,比例系数为100,即 (I{Dxx} = 100 ×(V{SET} / R{SET})),其中 (V{SET}) 典型值为1.25V。
四、关键参数与性能
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LM2796的VIN引脚电压范围为 -0.3V至7.1V,EN、ENA、ENB引脚电压范围为 -0.3V至 (VIN + 0.3V) 且最大为5.6V,结温最大值为150°C等。在设计过程中,必须严格遵守这些参数,避免器件损坏。
2. 电气特性
在不同的输入电压、输出电压和RSET阻值等条件下,LM2796具有不同的电气特性。例如,在3.0V ≤ VIN ≤ 4.2V,且2.5V ≤ VDxx ≤ 3.8V,RSET = 8.35kΩ的条件下,输出电流调节范围为13.8mA(-8%)至16.2mA(+8%)。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
3. 典型性能特性
通过典型性能特性曲线,我们可以直观地了解LM2796在不同条件下的性能表现。例如,LED电流与输入电压、RSET电阻、PWM占空比等的关系曲线,以及电荷泵输出电阻与环境温度的关系曲线等。这些曲线有助于工程师优化电路设计,以满足实际应用的需求。
五、设计要点与注意事项
1. 亮度调节(PWM控制)
使用PWM控制信号可以调节LED的亮度。建议的PWM频率范围为100Hz - 1kHz,频率过低可能会导致闪烁,过高则可能干扰内部电流驱动电路。为了减少输入噪声,最好将PWM信号应用于ENA和/或ENB引脚,而不是主使能引脚EN。如果必须将PWM信号连接到EN引脚,可以采取增加输入电容、串联电阻或铁氧体磁珠等措施来减少电荷泵开启时的电压尖峰。
2. 电容选择
LM2796正常工作需要4个外部电容器,建议使用表面贴装多层陶瓷电容器。这些电容器具有体积小、成本低、等效串联电阻(ESR)低等优点。对于大多数应用,推荐使用具有X7R或X5R温度特性的陶瓷电容器,因为它们具有较窄的电容公差和较好的温度稳定性。而具有Y5V或Z5U温度特性的电容器一般不推荐使用,因为它们的电容公差较大,且随温度变化明显。
3. DSBGA封装安装
LM2796采用18引脚的DSBGA封装,需要特定的安装技术。具体的安装细节可以参考德州仪器的应用笔记1112(文献编号SNVA009)。
六、总结
LM2796是一款功能强大、性能卓越的双显示白光LED驱动器,具有驱动能力强、电流和亮度匹配好、效率高、输入电压范围宽等优点。它在移动设备等领域有着广泛的应用前景。在使用LM2796进行设计时,工程师需要充分了解其特性、参数和设计要点,以确保电路的稳定运行和良好的性能表现。你在使用类似的LED驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
移动设备
531浏览量
56043
