深入剖析LM27966:高效LED驱动解决方案
在当今的电子设备中,LED照明因其节能、寿命长等优点得到了广泛应用。而一款优秀的LED驱动芯片对于实现LED的高效稳定工作至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的LM27966——一款高度集成的基于电荷泵的显示LED驱动器。
文件下载:lm27966.pdf
一、LM27966的关键特性
(一)卓越的效率与性能
- 高驱动效率:LM27966拥有高达91%的峰值LED驱动效率,这意味着它能将更多的电能转化为光能,减少能量损耗,从而延长设备电池的续航时间。
- 无需电感:传统的LED驱动器可能需要电感来实现电压转换,但LM27966采用自适应1× - 3/2×电荷泵,无需电感,不仅节省了电路板空间,还降低了成本。
- 精准的电流匹配:具备0.3%的电流匹配能力,能够确保所有LED的亮度均匀一致,避免出现亮度差异的问题。
(二)灵活的控制与配置
- I²C兼容接口:通过I²C兼容的亮度控制接口,用户可以独立控制每组LED的亮度,实现多样化的照明效果。
- 电阻可编程电流设置:用户可以通过连接外部电阻(RSET)来设置LED的满量程电流,方便灵活地满足不同应用场景的需求。
(三)宽输入电压范围与小尺寸封装
- 宽输入电压范围:支持2.7V至5.5V的输入电压,适用于各种不同电源的设备,如采用锂离子电池供电的移动设备。
- 小尺寸封装:采用24引脚的WQFN - 24封装(4mm x 4mm x 0.8mm),体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
二、应用领域
(一)移动设备显示照明
在手机、平板电脑等移动设备中,LM27966可以为显示屏提供均匀的背光照明,提升显示效果,同时其高效节能的特性有助于延长设备的电池续航时间。
(二)PDA背光
对于个人数字助理(PDA)等设备,LM27966能够满足其背光照明的需求,确保屏幕清晰可见。
(三)通用LED照明
在一些通用的LED照明应用中,如指示灯、装饰灯等,LM27966也能发挥其优势,实现高效稳定的驱动。
三、技术细节剖析
(一)电荷泵工作原理
LM27966的电荷泵输入连接到VIN引脚,输出连接到POUT引脚。它具有开环和闭环两种工作模式。在开环模式下,POUT电压等于增益乘以输入电压;在闭环模式下,POUT电压被调节到4.6V(典型值)。电荷泵会根据LED的正向电压和负载需求主动选择增益,以在尽可能宽的输入电压范围内保持最高效率的1×增益,减少电池的功耗。
(二)LED正向电压监测
该芯片能够根据LED负载的正向电压切换转换器增益(1×或1.5×),以实现最大效率。当输入电压较高时,芯片工作在直通模式,POUT电压跟踪输入电压;当输入电压下降,Dx引脚电压也会下降,一旦任何一个活跃的Dx引脚电压达到约175mV,电荷泵将切换到1.5×增益,确保LED电流不会因电流源的裕量不足而被切断。
(三)I²C兼容接口通信
I²C接口是LM27966实现亮度控制的关键。在数据传输过程中,SDIO线上的数据必须在时钟信号(SCL)的高电平期间保持稳定,只有在SCL为低电平时才能改变数据状态。启动条件是SDIO信号在SCL为高电平时从高电平转换为低电平,停止条件是SDIO在SCL为高电平时从低电平转换为高电平。每次传输的字节必须为8位,且每个字节后面都要跟一个确认位。
四、设计注意事项
(一)LED电流设置
通过在ISET引脚和GND之间连接合适的电阻(RSET),可以设置LED的电流。Dx电流与ISET引脚流出的电流成正比,是其200倍。芯片内部可以通过PWM和模拟电流缩放的方式对LED进行调光。
(二)最大输出电流与电压
LM27966最多可驱动6个LED,每个LED电流可达30mA,但总输出电流最大为180mA。在设计时,需要考虑LED的正向电压、输入电压等因素,以确保芯片能够正常工作。
(三)电容选择
芯片正常工作需要4个外部电容(C1 = C2 = 1μF,CIN = COUT = 1μF),推荐使用表面贴装多层陶瓷电容,因为它们具有小尺寸、低成本和低等效串联电阻(ESR < 20mΩ典型值)的优点。
(四)PCB布局
WQFN封装具有良好的热性能,其中心的裸露DAP(芯片附着垫)焊接到PCB的散热焊盘上可以降低热阻。在PCB布局时,建议散热焊盘与封装尺寸为1:1的比例,并可通过过孔连接到接地层,以增强热传导性能。
五、总结
LM27966作为一款高性能的LED驱动芯片,凭借其卓越的效率、灵活的控制方式和丰富的功能特性,在移动设备、PDA和通用LED照明等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其技术细节和设计注意事项,以确保芯片能够发挥最佳性能。你在使用类似LED驱动芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
LED驱动芯片
8文章
298浏览量
27586
