深入剖析TPS61160/1:高性能LED驱动芯片的特性与应用
在电子工程师的日常工作中,高性能的LED驱动芯片是实现各种照明解决方案的关键组件。今天,我们来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TPS61160和TPS61161这两款芯片,它们为移动设备中的LED照明提供了卓越的解决方案。
文件下载:tps61161.pdf
一、产品概述
TPS61160和TPS61161是两款采用2mm x 2mm WSON封装的升压转换器,专为驱动串联白色LED而设计。它们具有2.7V至18V的宽输入电压范围,分别提供26V(TPS61160)和38V(TPS61161)的开路LED保护,能够有效保护设备免受LED断开的影响。此外,芯片还具备200mV的参考电压,精度高达±2%,并支持灵活的数字和PWM亮度控制,效率最高可达90%。
二、产品特性与优势
2.1 高性能转换能力
这两款芯片运行在600kHz的固定开关频率下,能够有效降低输出纹波,提高转换效率,同时允许使用小型外部组件,从而节省电路板空间。其采用的传统电流模式控制架构,并添加了斜率补偿,确保在占空比大于50%时仍能稳定运行。
2.2 多种保护机制
- 软启动功能:内置的软启动电路可避免启动时的高浪涌电流。设备启用后,FB引脚电压将分32步斜坡上升至参考电压,每步耗时213μs,确保输出电压缓慢上升,降低输入电流。在COMP电压斜坡上升后的前5ms内,开关的电流限制将设置为正常电流限制规格的一半,将输入电流保持在400mA(典型值)以下。
- 开路LED保护:监测SW引脚和FB引脚的电压,当SW电压超过阈值且FB电压小于调节电压的一半时,持续8个开关时钟周期,开关FET将关闭,设备进入关机模式,防止输出电压超过设备的绝对最大电压额定值。
- 欠压锁定:当输入电压低于典型值2.2V时,设备将自动关机,内部开关FET关闭;当输入电压上升超过欠压锁定滞后值时,设备将重新启动。
- 热关断:当结温超过典型值160°C时,内部热关断功能将关闭设备;当结温下降15°C时,设备将自动恢复工作。
2.3 灵活的亮度控制
- PWM调光:通过将PWM信号应用于CTRL引脚,可以调节FB引脚的调节电压,从而实现LED亮度的调光。与传统的PWM信号滤波方法不同,TPS61160和TPS61161的调节电压独立于PWM逻辑电压电平,消除了LED电流脉冲时常见的可听噪声。
- 数字单线调光:CTRL引脚采用EasyScale协议,支持数字亮度控制。通过简单的单引脚接口,可将FB电压编程为32个步骤之一,节省处理器功率和电池寿命。
三、引脚配置与功能
| TPS61160和TPS61161采用6引脚WSON封装,各引脚功能如下: | PIN | I/O | DESCRIPTION |
| COMP | O | 跨导误差放大器的输出,连接外部电容器以补偿转换器 | |
| CTRL | I | 多功能控制引脚,用于启用控制、PWM和数字调光 | |
| FB | I | 电流反馈引脚,连接感测电阻到GND | |
| GND | O | 接地 | |
| SW | I | 开关节点,连接电感到VIN,同时用于开路LED保护的输出电压感测 | |
| VIN | I | 输入电源引脚,连接2.7V至18V的电源电压 | |
| Thermal Pad | - | 焊接到模拟接地平面,可使用热过孔连接到接地平面以实现理想的功率耗散 |
四、应用领域与典型电路
4.1 应用领域
TPS61160和TPS61161适用于多种移动设备,如手机、便携式媒体播放器、超移动设备和GPS接收器等,为其提供高质量的白色LED背光照明。
4.2 典型电路设计
文档中提供了多个典型应用电路示例,包括TPS61161驱动10个白色LED的电路、TPS61160驱动6个白色LED并带有外部PWM调光网络的电路等。在设计过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的组件,如电感、肖特基二极管、补偿电容器和输入/输出电容器等。
- 电感选择:电感值会影响稳态运行、瞬态行为和环路稳定性,推荐使用10μH至22μH的电感,以优化效率并保持低电感峰 - 峰纹波。
- 肖特基二极管选择:由于芯片的高开关频率,需要选择具有高速整流能力的肖特基二极管,确保其平均和峰值电流额定值超过平均输出电流和峰值电感电流,同时反向击穿电压必须超过开路LED保护电压。
- 补偿电容器选择:连接从COMP引脚到GND的220nF陶瓷电容器可稳定反馈环路。
- 输入/输出电容器选择:输入侧推荐使用1μF至4.7μF的电容器,输出侧需要0.47μF至10μF的电容器,以满足输出纹波和环路稳定性的要求。
五、设计注意事项
5.1 电源供应
输入电源必须在2.7V至18V范围内,且要进行良好的调节,能够在负载瞬变(启动或快速亮度变化)时提供LED配置和所选电感所需的峰值电流,而不会出现电压降。输入电源轨的电阻应足够低,以确保输入电流瞬变不会使芯片的供电电压下降超过5%。
5.2 布局设计
布局对于开关电源的性能至关重要,特别是高频和高电流的应用。为了减少开关损耗和辐射问题,需要注意以下几点:
- 缩短SW引脚连接的所有走线长度和面积,使用接地平面以减少平面间耦合。
- 保持PWM开关、肖特基二极管和输出电容器组成的环路尽可能短。
- 输入电容器应靠近VIN和GND引脚,以减少电源纹波。
5.3 热考虑
在正常工作条件下,芯片的最大结温应限制在125°C以内,以确保其性能和可靠性。可以使用公式 (P{D(max )}=frac{125^{circ} C-T{A}}{R_{theta J A}}) 计算最大允许功率耗散,并将实际耗散保持在该值以下。同时,采用散热增强型WSON封装,将热焊盘焊接到PCB的模拟接地平面,并使用热过孔提高散热性能。
六、总结
TPS61160和TPS61161是两款功能强大、性能卓越的LED驱动芯片,为移动设备的LED照明提供了完整的解决方案。通过深入了解其特性、功能和设计注意事项,电子工程师可以更好地应用这两款芯片,实现高效、稳定的LED照明系统。在实际设计中,还需要根据具体的应用需求进行合理的组件选择和布局设计,以确保系统的最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
LED驱动芯片
8文章
287浏览量
27499
TPS61161DRVR TI参数 性能 应用讲解
TPS61160,TPS61161,pdf(White LE
TI-tps61160芯片使用说明
TPS61160A/TPS61161A 白光LED驱动器技术文档总结
TPS61160 白光LED驱动器数据手册的核心内容总结
TPS61161 白光 LED 驱动器技术手册
