TPS61183:高效白光LED驱动芯片的深度解析
在电子设备的设计中,白光LED驱动芯片是实现高质量显示和照明的关键组件。TPS61183作为一款高性能的白光LED驱动芯片,为笔记本电脑、平板电脑、显示器等设备的LCD背光源提供了出色的解决方案。下面将深入探讨TPS61183的特性、应用及设计要点。
文件下载:tps61183.pdf
一、TPS61183的特性亮点
1. 宽输入输出电压范围
TPS61183支持4.5 - 24V的输入电压,最大输出电压可达38V,能够适应多种电源环境和不同数量LED串联的需求。这使得它在不同类型的设备中都能稳定工作,为设计提供了更大的灵活性。
2. 集成高效MOSFET
芯片集成了2A、40V的MOSFET,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。同时,高效的MOSFET能够有效提高电源转换效率,减少功耗。
3. 可编程开关频率
开关频率可在280kHz - 1MHz之间编程,用户可以根据具体应用需求选择合适的频率。较高的开关频率可以使用更小的电感,减小电路板尺寸;较低的开关频率则可以降低开关损耗,提高效率。
4. 宽PWM调光范围
支持100Hz - 50kHz的直接PWM模式和100Hz - 22kHz的频率可编程模式,调光比可达100:1(20kHz)和10000:1(200Hz,直接PWM模式),能够实现精确的亮度控制。
5. 高精度电流匹配
六个30mA的电流沉调节器,典型电流匹配精度为1.5%,确保了各个LED串的亮度一致性,提高了显示质量。
6. 多重保护功能
具备4000V HBM ESD保护、可编程过压阈值、内置WLED开路和短路保护以及热关断功能,提高了芯片的可靠性和稳定性,保护设备免受损坏。
二、应用领域广泛
TPS61183适用于多种设备,包括笔记本电脑、平板电脑、显示器、工业PC、人机界面屏幕、ATM机和鱼探仪等。其高性能和稳定性使其成为这些设备背光源驱动的理想选择。
三、详细功能解析
1. 电源供应
芯片内置线性调节器为模拟和逻辑电路供电,VDDIO引脚连接1μF旁路电容以确保稳定的环路控制。虽然VDDIO的外部电流输出能力有限,但可与EN引脚连接用于启动。
2. 升压调节器和可编程开关频率
采用固定频率PWM升压转换器,具有电流模式控制和集成环路补偿功能。输出电压会自动调整以最小化IFB引脚的电压降,确保LED的稳定工作。开关频率可通过FSW引脚的电阻进行编程,计算公式为 (F{SW}=frac{5 × 10^{11}}{R{FSW}}) 。
3. LED电流沉
六个电流沉调节器可提供最大30mA的电流,电流精度可达±2%(20mA时),串间差异典型值为±1.5%。IFB电流可通过ISETH引脚电阻进行编程,计算公式为 (I{FB}=frac{V{ISETH }}{R{ISETH }} × K{ISET }) ,其中 (K{ISET }=980) , (V{ISETH }=1.229V) 。
4. 亮度调光控制
支持可编程PWM调光和直接PWM调光两种模式。可编程PWM模式下,内部解码器检测输入PWM信号的占空比信息,并控制输出电流沉的开关;直接PWM模式下,电流沉与输入PWM信号的频率和占空比完全同步。
5. 保护功能
- 过压钳位和电压反馈:过压钳位可防止升压转换器因过压损坏,通过正确选择分压电阻来设置过压阈值。
- 电流沉开路保护:当检测到WLED串开路时,自动禁用该串并调整输出电压,确保其他串的正常工作。
- 过流和短路保护:具有逐脉冲过流限制,当电感电流达到阈值时,PWM开关关闭,保护设备和外部元件。
- 热保护:当芯片结温超过150°C时,热保护电路触发,立即关闭芯片,需通过POR或EN引脚切换来重启。
四、设计要点
1. 电感选择
电感是开关电源设计中最重要的组件之一,其值应在10 - 47μH之间。较小的电感(如10μH)可使用更小的封装,但可能会增加电感纹波;较大的电感(如47μH)可能会提高效率。同时,应选择饱和电流大于计算峰值电流的电感,并考虑电感的直流电阻对效率的影响。
2. 输出电容选择
输出电容主要用于满足输出纹波和环路稳定性的要求。可根据公式 (C{out}=frac{( V{out} - V{in} ) × I{out} }{ V{out} × F{S} × V_{ripple} }) 计算所需的最小电容值,同时要考虑电容的等效串联电阻(ESR)对输出纹波的影响。
3. 隔离FET选择
TPS61183提供外部P沟道MOSFET的栅极驱动,可在设备关机或故障时关闭MOSFET,保护电池免受输出短路的影响。应选择耐压30V、导通电阻小于100mΩ的MOSFET,以降低功率损耗。
4. 布局注意事项
布局对于开关电源的稳定性和EMI性能至关重要。应使用宽而短的走线来处理高电流路径,输入电容应靠近VIN和GND引脚,SW引脚与电感和肖特基二极管的连接应尽可能短而宽。同时,应将信号地和功率地分开,并在单点连接,如热焊盘。
TPS61183以其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的白光LED驱动解决方案。在设计过程中,合理选择外部元件和优化布局,能够充分发挥芯片的优势,实现高效、稳定的LED驱动。你在使用TPS61183的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
白光LED驱动芯片
19浏览量
937
TPS61183,pdf(WLED Driver for N
带PWM接口和可编程PWM调光的白色LED驱动器TPS61183数据表
