TPS61160A/61A采用额定电压为40V的集成开关FET,是一款串联驱动LED的升压转换器。升压转换器以 600kHz 固定开关频率运行,以减少输出纹波,提高转换效率,并允许使用小型外部元件。
默认的白色 LED 电流由外部传感器电阻 R 设置 设置 ,反馈电压调节至200 mV,如典型应用所示。在作过程中,LED电流可以通过施加到CTRL引脚的脉宽调制(PWM)信号来控制,占空比通过该信号确定反馈参考电压。在PWM调光模式下,TPS61160A/61A不会突发LED电流;因此,它不会在输出电容器上产生可听噪声。为了获得最大程度的保护,该器件具有集成的开放式 LED 保护功能,可禁用 TPS61160A/61A,以防止输出在 LED 开放期间超过绝对最大额定值。
TPS61160A/61A 采用节省空间的 2 mm × 2 mm WSON 封装,带导热垫。
*附件:tps61161a.pdf
特性
- 输入电压范围:2.7 V 至 18 V
- 用于TPS61160A的 26V LED 开路保护用于TPS61161A的
38V LED 开路保护 - 200mV 基准电压,精度为 ±2%
- 用于亮度控制的PWM接口
- 内置软启动
- 效率高达 90%
- 2mm × 2mm × 0.8mm 6 引脚 WSON 封装,带导热垫
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS61160A(26V开路保护)和TPS61161A(38V开路保护)
- 封装:2mm×2mm 6引脚WSON带散热焊盘
- 关键特性
- 输入电压范围:2.7V至18V
- 200mV反馈电压基准(±2%精度)
- PWM亮度控制接口(支持5kHz-100kHz频率)
- 高达90%的转换效率
- 内置软启动和开路LED保护
2. 典型应用
3. 核心设计参数
- 开关频率:固定600kHz
- 电流设置:通过外部电阻Rset调节(公式:ILED = VFB/RSET,VFB=200mV)
- 保护机制:
- 过热关断(160°C触发,15°C滞后)
- 欠压锁定(2.2V阈值)
4. 关键电路设计建议
- 电感选择:推荐10μH-22μH(如TDK VLCF5020T-220MR75-1)
- 二极管:需满足反向电压≥开路保护值(如MBR0540)
- 输入/输出电容:1μF-4.7μF(输入)、0.47μF-10μF(输出)
5. 布局与散热
- 高频开关路径需最短化,散热焊盘需连接至PCB地平面
- 热阻RθJA:140°C/W(低K板)、65°C/W(高K板)
举报投诉
传感器
2577文章
55510浏览量
793965 -
led
244文章
24727浏览量
692523 -
PWM
116文章
5894浏览量
226601 -
升压转换器
2文章
975浏览量
36381 -
FET
3文章
908浏览量
66809
热点推荐
TPS61161DRVR TI参数 性能 应用讲解
数字和 PWM 亮度控制的白光 LED 驱动器 ,集成了 0.6A 的电流开关,目标应用为具有小型显示屏的便携式应用与电池供电型应用,如便携式游戏机、GPS系统以及智能电话中的 3英寸
发表于 06-09 16:08
TPS61160A,TPS61161A,pdf(White
With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61160A/61A is a boost converter that drives
发表于 10-30 23:16
•20次下载
TPS61160,TPS61161,pdf(White LE
With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61160/1 is a boost converter that drives up to 10
发表于 11-02 20:01
•19次下载
带数字和Pwm亮度控制的白色Led驱动器TPS61161-Q1数据表
电子发烧友网站提供《带数字和Pwm亮度控制的白色Led驱动器TPS61161-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-13 09:42
•0次下载
深入解析TPS61181A:高效白光LED驱动解决方案
的TPS61181A白光LED驱动器,为媒体尺寸LCD背光提供了高度集成的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款驱动器的特点、应用及设计要
汽车级白光LED驱动芯片TPS61161-Q1的设计与应用
汽车级白光LED驱动芯片TPS61161-Q1的设计与应用 在电子设计领域,LED驱动芯片是实现
TPS61160A/61A:高效白光 LED 驱动芯片的深度解析与应用指南
TPS61160A/61A:高效白光 LED 驱动芯片的深度解析与应用指南 在电子设备的设计中,LED
深入剖析TPS61160/1:高性能LED驱动芯片的特性与应用
2mm WSON封装的升压转换器,专为驱动串联白色LED而设计。它们具有2.7V至18V的宽输入电压范围,分别提供26V(TPS61160)和
TPS61160A/TPS61161A 白光LED驱动器技术文档总结
