TPS61160和TPS61161具有40 V额定值集成开关FET,是串联驱动LED的升压转换器。升压转换器以600kHz固定开关频率运行,以减少输出纹波,提高转换效率,并允许使用小型外部元件。
*附件:tps61161.pdf
默认的白色 LED 电流由外部传感器电阻 R 设置 设置 ,反馈电压调节至200 mV,如图所示。在作过程中,可以通过CTRL引脚使用单线数字接口(EasyScale协议)控制LED电流。或者,脉宽调制 (PWM) 信号可以施加到 CTRL 引脚,占空比通过该引脚确定反馈参考电压。在数字或PWM模式下,TPS61160和TPS61161不会突发LED电流;因此,它们不会在输出电容器上产生可听噪声。为了获得最大程度的保护,该器件具有集成的开路 LED 保护功能,可禁用 TPS61160 和/或 TPS61161,以防止输出电压在 LED 开路条件下超过器件的绝对最大额定电压。
TPS61160和TPS61161采用节省空间的 2 mm × 2 mm WSON 封装,带导热垫。
特性
- 2.7V至18V输入电压范围
- 26V LED 开路保护 (TPS61160)
- 38V LED 开路保护 (TPS61161)
- 200 mV 基准电压,精度为 ±2%
- 灵活的数字和PWM亮度控制
- 内置软启动
- 效率高达 90%
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS61160(26V开路LED保护)和TPS61161(38V开路LED保护),均为2mm×2mm WSON封装的高效升压转换器。
- 输入电压范围:2.7V至18V,适用于驱动串联LED阵列,支持6-10颗LED(视型号而定)。
- 核心特性:
- 200mV反馈参考电压(±2%精度)。
- 支持数字(EasyScale协议)和PWM调光控制。
- 内置软启动、开路LED保护及600kHz固定开关频率。
- 效率高达90%,无输出电容可听噪声。
2. 关键功能
- 调光模式:
- PWM调光:通过CTRL引脚输入PWM信号,占空比直接调节LED电流。
- 数字调光:通过EasyScale协议编程32级亮度(反馈电压5mV至200mV)。
- 保护机制:
- 过热关断(160°C触发)。
- 开路LED保护(TPS61160为26V,TPS61161为38V)。
- 欠压锁定(2.2V阈值)。
3. 典型应用
4. 设计公式
- LED电流设置:
RSET = VFB / ILED(VFB=200mV)。 - 最大输出电流:取决于输入电压、电感值和效率(见公式4)。
5. 封装与布局
- 封装:6引脚WSON,带散热焊盘,需通过过孔连接至地平面以优化散热。
- 布局建议:缩短SW引脚路径,优先放置输入电容靠近VIN/GND引脚。
6. 修订历史
- 主要更新包括封装名称变更(SON→WSON)、电气参数调整(如最大占空比)及功能描述优化(如开路保护逻辑)。
7. 文档支持
- 提供参考设计工具(SLVC366)、热管理指南(SLUA271)及模拟调光应用说明(SLVA471)。
举报投诉
led
245文章
25030浏览量
700836 -
升压转换器
2文章
999浏览量
37475 -
FET
3文章
909浏览量
67834 -
额定电压
367浏览量
15569
热点推荐
TPS61161DRVR TI参数 性能 应用讲解
显示屏背光技术;它的价格大概3快钱,而 TPS61161能驱动多达 10个 LED,支持 38V LED 开路保护.亮度不仅可通过单线数字
发表于 06-09 16:08
TPS61161-Q1,pdf(White LED Driv
With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61161 is a boost converter that drives up to 10
发表于 11-02 20:49
•9次下载
白光LED驱动器TPS61181的特性
TPS61181是一款内置高效升压稳压器与1.5A FET 的创新型六通道40V 白光发光二极管 (LED) 驱动器,从而有助于显示屏制造商
发表于 06-10 22:14
•1574次阅读
如何降低WLED驱动器中的辐射介绍
必须提供电压。比Li Ion range高。因此,归纳Boost变换器是一种常用的电源拓扑结构。白光LED驱动器。图1显示了一个典型的背光驱动
发表于 04-12 10:23
•2次下载
如何使用TPS61042白光LED驱动器作为升压转换器
虽然被设计为白光LED驱动器,TPS61042可以被配置为不连续的,具有500 mA峰值开关电流的低电压控制的升压转换器。
发表于 05-21 16:04
•7次下载
带数字和Pwm亮度控制的白色Led驱动器TPS61161-Q1数据表
电子发烧友网站提供《带数字和Pwm亮度控制的白色Led驱动器TPS61161-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-13 09:42
•0次下载
汽车级白光LED驱动芯片TPS61161-Q1的设计与应用
汽车级白光LED驱动芯片TPS61161-Q1的设计与应用 在电子设计领域,LED驱动芯片是实现
深入剖析TPS61160/1:高性能LED驱动芯片的特性与应用
的TPS61160和TPS61161这两款芯片,它们为移动设备中的LED照明提供了卓越的解决方案。 文件下载: tps61161.pdf 一、产品概述
TPS61161 白光 LED 驱动器技术手册
