TPS6106x系列LED驱动芯片:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-02-27 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,LED驱动芯片的选择至关重要,它直接影响到LED的发光效果、稳定性以及整个系统的性能。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器TI)的TPS6106x系列LED驱动芯片,包括TPS61060、TPS61061和TPS61062。
文件下载:tps61062.pdf
一、芯片特性
1. 保护功能
TPS6106x集成了过压和短路保护功能,这为系统的安全运行提供了可靠保障。当输出短路到地时,芯片会进入预充电模式,并将最大电流限制在约100 mA,有效保护芯片和电感。同时,过压保护电路能防止输出电压超过主开关的最大额定电压(33 V),确保系统的稳定性。
2. 输入电压范围
该系列芯片的输入电压范围为2.7 V至6 V,这使得它可以适配多种电源,具有较强的通用性。无论是电池供电还是其他稳定电源,都能为芯片提供合适的输入电压。
3. 反馈电压
反馈电压有500 mV或250 mV两种可选,通过配置ILED引脚来实现。较低的反馈电压可以提高转换器的效率,特别是在驱动三个或更少LED时,效率可提升约2%。
4. 驱动能力
不同型号的芯片具有不同的驱动能力,TPS61060可驱动多达3个LED,TPS61061可驱动多达4个LED,TPS61062可驱动多达5个LED,满足了不同应用场景的需求。
5. 亮度控制
支持PWM亮度控制和数字亮度控制。通过在EN引脚施加高达1 kHz的PWM信号,可以实现LED的亮度调节;而在ILED引脚施加简单的数字信号,则可以实现数字亮度控制,这种方式可以节省处理器的功率和电池寿命。
6. 开关频率
固定的1 MHz开关频率允许使用小型外部组件,并简化了可能的EMI问题。同时,芯片始终工作在连续导通模式,实现了低噪声运行,避免了进入不连续导通模式时开关引脚出现的振铃现象。
7. 内部功率MOSFET开关
内置400 mA的内部功率MOSFET开关,为芯片提供了足够的驱动能力。
8. 关机特性
在关机期间,输出与输入断开,避免了通过LED的泄漏电流,进一步提高了系统的效率。
9. 输出电容
芯片可以使用低至220 nF的小型输出电容,减小了系统的体积和成本。
10. 效率
最高可达80%的效率,有效降低了功耗。
11. 封装形式
提供8引脚NanoFree™封装(芯片级,CSP)和3 mm × 3 mm QFN封装两种选择,满足不同的应用需求。
二、应用领域
TPS6106x系列芯片具有广泛的应用领域,主要包括以下几个方面:
1. 白色LED驱动
作为专门的LED驱动芯片,它可以为白色LED提供稳定的电流,确保LED的发光效果。
2. 移动设备
手机、PDA、掌上电脑智能手机等,这些设备通常需要高效、小型化的LED驱动方案,TPS6106x正好满足了这些需求。
3. 数码相机
在数码相机中,LED常被用于闪光灯或屏幕背光,TPS6106x可以为其提供可靠的驱动。
4. 手持设备
各种手持设备都可能需要LED照明或背光,该系列芯片可以为这些设备提供合适的驱动解决方案。
三、芯片详细描述
1. 工作原理
TPS6106x是一款高频、同步升压转换器,采用恒定电流输出。它基于脉冲宽度调制(PWM)控制,固定开关频率为1 MHz。转换器的占空比由误差放大器和施加到比较器的锯齿波斜坡设置,同时加入了补偿斜坡以确保占空比大于50%时的稳定运行。
2. 功能模块
芯片的功能模块包括预充电电流/PWM、短路检测、偏置、热关断、欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、振荡器、误差放大器、控制逻辑、栅极驱动电路、电流限制和电流检测等。这些模块协同工作,确保芯片的正常运行。
3. 特性描述
  • 启动:为避免启动时的高浪涌电流,芯片在启动时以恒定的预充电电流(约100 mA)对输出电容充电,直到输出电压比输入电压低约0.3 V。然后,芯片以降低的模拟控制电流限制启动约40 µs,之后进入正常调节模式。
  • 短路保护:当输出短路到地时,芯片进入预充电模式,将最大电流限制在约100 mA,保护芯片和电感。
  • 过压保护(OVP):当输出电压超过OVP阈值时,转换器停止开关,输出电压下降;当输出电压低于OVP阈值时,转换器继续运行。不同型号的芯片具有不同的OVP阈值,用户可以根据外部LED的数量和最大正向电压进行选择。
  • 效率和反馈电压:反馈电压对转换器效率有直接影响,较低的反馈电压可以提高效率。通过将ILED引脚连接到VIN,可以将反馈电压设置为250 mV。
  • 欠压锁定:当输入电压低于典型的1.65 V时,欠压锁定功能会使芯片保持关闭状态,内部MOSFET均关闭,实现输入和输出之间的隔离。
  • 热关断:当芯片的典型结温超过160°C时,内部热关断功能会关闭内部MOSFET,热关断具有约15°C的迟滞。
4. 设备功能模式
  • 使能PWM调光:通过在EN引脚施加高达1 kHz的PWM信号,可以实现设备的启用和禁用以及LED的亮度控制。改变PWM占空比可以改变LED的亮度。
  • 数字亮度控制(ILED):ILED引脚提供了一个简单的数字接口,用于实现数字亮度控制。通过调整反馈电压,以数字步长控制LED电流。当ILED引脚连接到GND时,数字亮度控制禁用,反馈电压调节为500 mV;当ILED引脚拉高时,数字亮度控制启用,反馈电压调节为250 mV。
四、应用与设计要点
1. 应用信息
TPS6106x设计用于以恒定电流输出驱动多达五个串联的LED。它工作在峰值电流模式PWM控制下,开关峰值电流限制最小为325 mA,具有内部环路补偿。开关频率固定为1 MHz,输入电压范围为2.7至6.0 V。
2. 典型应用
典型应用电路包括输入电容C1(1 µF)、电感L1(22 µH)、输出电容C2(220 nF)、反馈电阻RS等。设计要求输入电压为3 V至6 V,输出电流为20 mA。
3. 详细设计步骤
  • 电感选择:电感的选择需要考虑电感的饱和电流,应使其额定值与最大负载下的电感峰值电流和最大LED电流相匹配。通常建议选择22 µH或10 µH的电感。电感峰值电流和最大LED电流可以通过相关公式计算,同时可以参考效率曲线来估计效率。
  • 效率计算:应用的整体效率取决于具体的应用条件和电感的选择。较小的电感通常会因较高的开关损耗而导致效率降低,因此需要在电感的物理尺寸和整体效率之间进行权衡。
  • 输出电容选择:输出电容的选择需要在输出电压纹波、电容成本和外形尺寸之间进行权衡。一般可以使用220 nF至4.7 µF的陶瓷电容,推荐使用X5R或X7R介电材料。为了减少LED串和电路板走线中的电压纹波,输出电容应直接连接在芯片的OUT引脚和地之间。
  • 输入电容选择:为了实现良好的输入电压滤波,建议使用低ESR的陶瓷电容。大多数应用中,1 µF的陶瓷输入电容就足够了,为了更好地滤波和降低EMI,可以增加电容值。输入电容应尽可能靠近转换器的输入引脚放置。
4. 系统示例
文档中给出了多个系统示例,包括TPS61060驱动两个、三个、六个白色LED,TPS61061驱动四个白色LED,以及TPS61061的数字亮度控制电路等。
五、电源供应与布局建议
1. 电源供应
TPS6106x设计用于在2.7 V至6.0 V的输入电压范围内工作,电源的电流额定值应根据芯片的供应电压、输出电压和输出电流来确定。
2. 布局指南
布局对于开关电源来说至关重要,特别是在高峰值电流和开关频率的情况下。输入电容应尽可能靠近输入引脚,电感应尽可能靠近开关引脚,输出电容应直接连接在OUT引脚和GND之间,GND引脚必须直接连接到PGND引脚。在进行PCB布局时,应先路由粗走线,并合理放置电感、输入和输出电容。
3. 热考虑
TPS6106x采用了热增强型QFN封装,封装中包含一个热焊盘,可提高封装的热性能。使用热过孔和宽PCB走线可以改善热阻。对于NanoFree封装,也有类似的热考虑,热阻主要取决于PCB布局。
六、总结
TPS6106x系列LED驱动芯片具有丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个高效、可靠的LED驱动解决方案。在设计过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电感、电容的选择以及布局和热管理等方面的问题。希望本文能对大家在使用TPS6106x系列芯片进行设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • LED驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SMC6106开关模式LED驱动芯片
    SMC6106 是一款高效率开关模式LED 驱动控制芯片,它能够利用6 伏特到450 伏特之间的输入电压驱动多颗高亮度
    发表于 06-13 18:15 94次下载
    SMC<b class='flag-5'>6106</b>开关模式<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    高电流LED驱动的要求和实现概述
     此应用报告提出了大电流LED驱动要求和实现,使用TI的集成升压转换器IC tps6106x和集成Buck变换器IC bqswitcher™(bq2410x / 11
    发表于 04-12 10:34 4次下载
    驱动大电流LED
    该应用报告提出了使用TI集成升压转换器IC TPS6106X和集成降压转换器IC bqSWITCHER(BQ2410X/11X/12X)的大电流LE
    发表于 05-18 08:50 29次下载
    <b class='flag-5'>驱动</b>大电流<b class='flag-5'>LED</b>
    如何利用TPS6106X白光LED驱动器实现数字调光
    TPS6106X是一个功能十分完善的白光LED驱动系列。它采用同步整流的拓扑形式,不需要传统白光驱动器外部所接的整流二极管,从而可节省PC
    发表于 10-09 17:02 2078次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>TPS6106X</b>白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器实现数字调光
    具有数字和PWM亮度控制的恒流LED驱动TPS6106x数据表
    电子发烧友网站提供《具有数字和PWM亮度控制的恒流LED驱动TPS6106x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 10:05 0次下载
    具有数字和PWM亮度控制的恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>TPS6106x</b>数据表
    UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器:特性、应用与设计要点详解
    UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器:特性、应用与设计要点详解 引言 在电子电路设计中,栅极驱动
    的头像 发表于 01-09 16:05 1202次阅读
    DRV880x系列电机驱动芯片特性、应用与设计要点解析
    DRV880x系列电机驱动芯片特性、应用与设计要点解析 引言 在电机
    的头像 发表于 01-11 17:30 902次阅读
    探索LTC3212 RGB LED驱动芯片特性、应用与设计要点
    探索LTC3212 RGB LED驱动芯片特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,RGB LED
    的头像 发表于 02-02 15:00 563次阅读
    解析ADP3625 MOSFET驱动芯片特性、应用与设计要点
    解析ADP362x/ADP363x系列MOSFET驱动芯片特性、应用与设计
    的头像 发表于 02-03 17:05 795次阅读
    汽车级高效降压转换器TPS6288x-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级高效降压转换器TPS6288x-Q1:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片对于项目的成功至关重要。今天我们要探讨的是德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 02-26 14:55 915次阅读
    TPS61183:高效白光LED驱动芯片的深度解析
    TPS61183:高效白光LED驱动芯片的深度解析 在电子设备的设计中,白光LED驱动
    的头像 发表于 02-27 13:55 358次阅读
    深入剖析TPS61160/1:高性能LED驱动芯片特性与应用
    深入剖析TPS61160/1:高性能LED驱动芯片特性与应用 在电子工程师的日常工作中,高性能的LED
    的头像 发表于 02-27 15:15 390次阅读
    TPS61042:高性能LED驱动芯片的深度解析
    的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。本文将深入剖析TPS61042的特点、应用以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。 文件下载: tps61042.pdf 一、芯片概述
    的头像 发表于 02-27 16:15 434次阅读
    德州仪器 TPS211x 系列电源多路复用器:特性、应用与设计要点
    德州仪器 TPS211x 系列电源多路复用器:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,电源多路复用器扮演着至关重要的角色。德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 03-01 09:15 774次阅读
    探索TPS6100x系列单双节升压转换器:特性、应用与设计要点
    探索TPS6100x系列单双节升压转换器:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。升压转换器作为电源管理的关键组件,能够将低电压转换为高电压,满足不同设备的
    的头像 发表于 04-25 11:05 368次阅读
