TPS61160 白光LED驱动器数据手册的核心内容总结
科技绿洲 2025-09-04 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS61160和TPS61161具有40 V额定值集成开关FET,是串联驱动LED的升压转换器。升压转换器以600kHz固定开关频率运行,以减少输出纹波,提高转换效率,并允许使用小型外部元件。
默认的白色 LED 电流由外部传感器电阻 R 设置 设置 ,反馈电压调节至200 mV,如图所示。在作过程中,可以通过CTRL引脚使用单线数字接口(EasyScale协议)控制LED电流。或者,脉宽调制 (PWM) 信号可以施加到 CTRL 引脚,占空比通过该引脚确定反馈参考电压。在数字或PWM模式下,TPS61160和TPS61161不会突发LED电流;因此,它们不会在输出电容器上产生可听噪声。为了获得最大程度的保护,该器件具有集成的开路 LED 保护功能,可禁用 TPS61160 和/或 TPS61161,以防止输出电压在 LED 开路条件下超过器件的绝对最大额定电压。
TPS61160和TPS61161采用节省空间的 2 mm × 2 mm WSON 封装,带导热垫。
*附件:tps61160.pdf
特性
  • 2.7V至18V输入电压范围
  • 26V LED 开路保护 (TPS61160)
  • 38V LED 开路保护 (TPS61161)
  • 200 mV 基准电压,精度为 ±2%
  • 灵活的数字和PWM亮度控制
  • 内置软启动
  • 效率高达 90%
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS61160(26V开路LED保护)、TPS61161(38V开路LED保护)
  • 特性‌:
    • 输入电压范围:2.7V至18V
    • 高效率(最高90%)、600kHz固定开关频率
    • 支持数字(EasyScale协议)和PWM调光控制
    • 集成软启动和开路LED保护
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 反馈基准电压:200mV ±2%
    • 开关电流限制:0.56A-0.84A(典型值0.7A)
    • 工作温度:-40°C至85°C
  • 封装‌:2mm×2mm WSON-6带散热焊盘
3. 应用设计
  • 典型电路‌:
    • 驱动6-10颗串联白光LED(如手机背光)
    • 推荐电感值:10μH-22μH(TDK VLCF5020T等)
    • 输出电容:0.47μF-10μF(建议陶瓷电容)
  • 调光方式‌:
    PWM调光 :通过CTRL引脚输入PWM信号(5kHz-100kHz)
    数字调光 :通过EasyScale协议编程32级亮度
4. 保护功能
  • 开路LED保护(TPS61160:26V/TPS61161:38V)
  • 过温保护(160°C关断,15°C滞后)
  • 欠压锁定(2.2V阈值)
5. 布局建议
  • 高频开关路径需最短化
  • 散热焊盘必须连接至PCB地平面
  • 输入电容靠近VIN和GND引脚
该文档为德州仪器TI)发布的完整技术规格书,包含设计公式、典型应用电路、时序要求和机械封装信息,适用于便携式设备的LED驱动设计。
  • led驱动器
  • 升压转换器
  • FET
    FET
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS61161DRVR TI参数 性能 应用讲解
    数字和 PWM 亮度控制的白光 LED 驱动器 ,集成了 0.6A 的电流开关,目标应用为具有小型显示屏的便携式应用与电池供电型应用,如便携式游戏机、GPS系统以及智能电话中的 3英寸或 4英寸小型 LCD
    发表于 06-09 16:08
    TPS61160,TPS61161,pdf(White LE
    With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61160/1 is a boost converter that drives up to 10
    发表于 11-02 20:01 19次下载
    白光LED驱动器TPS61181的特性
    TPS61181是一款内置高效升压稳压与1.5A FET 的创新型六通道40V 白光发光二极管 (LED) 驱动器,从而有助于显示屏制造商
    发表于 06-10 22:14 1487次阅读
    具超乎想象的小尺寸TPS7510x型LDO白光LED驱动器设计
    发表于 04-13 09:24 4次下载
    TPS61042白光LED驱动升压转换
    虽然被设计为白光LED驱动器TPS61042可以被配置为在间断模式下操作的低失真控制的升压转换
    发表于 05-21 15:37 8次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>61042<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>升压转换<b class='flag-5'>器</b>
    如何使用TPS61042白光LED驱动器作为升压转换
    虽然被设计为白光LED驱动器TPS61042可以被配置为不连续的,具有500 mA峰值开关电流的低电压控制的升压转换
    发表于 05-21 16:04 7次下载
    如何使用<b class='flag-5'>TPS</b>61042<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>作为升压转换<b class='flag-5'>器</b>
    LTC3452: 同步降压-升压型 主/相机白光 LED 驱动器 数据手册
    发表于 03-21 16:52 0次下载
    LTC3452: 同步降压-升压型 主/相机<b class='flag-5'>白光</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TF4601异步升压稳压白光LED驱动器手册
    TF4601异步升压稳压白光LED驱动器手册免费下载。
    发表于 06-23 10:33 24次下载
    3W大功率白光LED驱动器SD3303数据手册
    电子发烧友网站提供《3W大功率白光LED驱动器SD3303数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 14:53 0次下载
    使用TPS61040白光LED驱动器延长电池寿命
    电子发烧友网站提供《使用TPS61040白光LED驱动器延长电池寿命.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 14:26 6次下载
    使用<b class='flag-5'>TPS</b>61040<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>延长电池寿命
    TPS61160A/TPS61161A 白光LED驱动器技术文档总结
    TPS61160A/61A采用额定电压为40V的集成开关FET,是一款串联驱动LED的升压转换。升压转换以 600kHz 固定开关频率运
    的头像 发表于 09-02 14:45 911次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS61160</b>A/<b class='flag-5'>TPS</b>61161A <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61160A 白光LED驱动器,具有PWM亮度控制技术手册
    的头像 发表于 09-02 15:11 795次阅读
    <b class='flag-5'>TPS61160</b>A <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,具有PWM亮度控制技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS61161 白光 LED 驱动器技术手册
    TPS61160TPS61161具有40 V额定值集成开关FET,是串联驱动LED的升压转换。升压转换
    的头像 发表于 09-04 11:00 1054次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>61161 <b class='flag-5'>白光</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS61160A/61A:高效白光 LED 驱动芯片的深度解析与应用指南
    TPS61160A/61A:高效白光 LED 驱动芯片的深度解析与应用指南 在电子设备的设计中,LED 照明的应用越来越广泛,尤其是在移动设
    的头像 发表于 02-27 14:30 296次阅读
    深入剖析TPS61160/1:高性能LED驱动芯片的特性与应用
    2mm WSON封装的升压转换,专为驱动串联白色LED而设计。它们具有2.7V至18V的宽输入电压范围,分别提供26V(TPS61160)和
    的头像 发表于 02-27 15:15 350次阅读
