LT3519/LT3519 - 1/LT3519 - 2:高性能LED驱动芯片的深度剖析
在电子设计领域,LED驱动芯片的性能直接影响着LED照明系统的稳定性和效率。LT3519/LT3519 - 1/LT3519 - 2作为Linear Technology Corporation推出的固定频率升压DC/DC转换器,专为驱动LED而设计,具有诸多独特的特性和广泛的应用场景。
文件下载:LT3519.pdf
芯片特性一览
卓越的调光能力
该系列芯片支持高达3000:1的True Color PWM™调光,能够实现精确的亮度控制,满足不同场景下对LED亮度的需求。同时,CTRL输入提供模拟调光功能,为调光控制提供了更多的灵活性。
宽输入电压范围
可在3V至30V的宽输入电压范围内工作,并具备40V的瞬态保护能力,这使得芯片在不同的电源环境下都能稳定运行,增强了系统的适应性和可靠性。
高精度的电流和电压调节
采用传统电压反馈和独特的轨到轨电流感测反馈相结合的方式,可作为恒压源或恒流源工作。内部补偿简化了应用设计,并且轨到轨LED电流感测引脚在选择转换器配置以驱动LED时提供了极大的灵活性。LED电流可通过外部感测电阻进行编程,确保了精确的电流控制。
丰富的保护功能
具备开路LED保护和开路LED状态引脚,能够及时检测并报告LED开路故障。此外,还拥有可编程欠压锁定功能,带有滞后特性,可有效防止芯片在电源不稳定时误操作。
多种拓扑结构支持
支持升压、SEPIC、降压 - 升压或降压模式拓扑,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的拓扑结构,实现最佳的电路设计。
低功耗设计
芯片在关机模式下的电流小于1μA,有效降低了系统的功耗,提高了能源利用效率。
不同的开关频率选择
LT3519的开关频率为400kHz,LT3519 - 1为1MHz,LT3519 - 2为2.2MHz,工程师可以根据应用场景和电路设计要求选择合适的开关频率,以优化电路性能。
电气特性详解
电压和电流参数
芯片的绝对最大额定值对各引脚的电压进行了明确限制,如VIN和OPENLED引脚的最大电压为40V,SW、ISP、ISN、ANODE和CATHODE引脚的最大电压为45V等。在正常工作时,VIN的工作电压范围为3V至30V,不同工作状态下的电源电流也有所不同,关机状态下仅为0.1μA。
开关和感测参数
开关电流限制为750mA,开关VCESAT在ISW = 500mA时为300mV。电流感测电压(VISP - VISN)在不同条件下有特定的数值,零电流感测电压也有相应的范围。这些参数确保了芯片在开关和电流感测方面的精确控制。
输入和输出参数
PWM输入高电压为1.5V,低电压为0.8V,FB调节电压(VFB)为1.190 - 1.250V。VREF输出电压为1.96 - 2.04V,并且具有一定的电压调节精度。这些参数对于实现精确的调光和电压控制至关重要。
引脚功能解读
电源和接地引脚
GND引脚作为电源地和信号地,需要连接到GND平面以获得最佳的热性能。VIN引脚为输入电源引脚,必须使用靠近它的1μF或更大的陶瓷电容进行本地旁路。
调光和控制引脚
PWM引脚为脉冲宽度调制输入,低电平信号可禁用振荡器并关闭主开关。CTRL引脚用于线性调整电流感测阈值,实现模拟调光功能。SHDN/UVLO引脚兼具关机和欠压锁定功能,通过精确的阈值和可编程滞后特性来控制芯片的开启和关闭。
反馈和感测引脚
FB引脚为电压环路反馈引脚,用于连接输出电阻分压器以实现恒压调节或开路LED保护。ISP和ISN引脚分别为电流感测电阻的正、负引脚,用于感测LED电流。
状态指示引脚
OPENLED引脚为开路LED状态引脚,当FB输入超过比FB调节电压低约60mV的电压时,该引脚的下拉驱动器将被激活,可用于报告开路LED故障。
工作原理分析
芯片采用恒定频率、电流模式调节方式,内部集成了功率开关和肖特基二极管。在每个振荡器周期开始时,SR锁存器置位,开启Q1功率开关。开关电流产生的电压与稳定斜坡相加后送入PWM比较器的正端,当该电压超过比较器负端的电平(由误差放大器A3设置)时,SR锁存器复位,关闭功率开关。
误差放大器A3有电压反馈环路和电流环路两个输入,哪个反馈输入较低则优先设置VC节点电压,使转换器进入恒流或恒压模式。电流感测放大器对RSENSE两端的电压进行感测和预放大,误差放大器根据其输出调整开关电流,从而调节LED电流。电压环路由放大器A2实现,当电压环路占主导时,VC节点电压由内部参考电压与FB引脚电压的差值放大后确定。
LED电流感测反馈与FB电压反馈相互作用,确保FB不超过内部参考电压,ISP和ISN之间的电压不超过CTRL引脚设置的阈值。为了实现精确的电流或电压调节,需要确保在正常工作条件下相应的环路占主导地位。
调光控制方法
PWM调光
通过PWM引脚对电流源进行调制,在PWM信号为低电平时,振荡器禁用,误差放大器关闭,VC节点的电荷状态保存在内部补偿电容上,可减少瞬态恢复时间。为了进一步提高性能,建议在LED电流路径中使用外部MOSFET,在PWM为低电平时断开LED阵列电流环路,防止输出电容放电。最大PWM调光比可根据最大PWM周期和最小PWM脉冲宽度计算得出。
模拟调光
使用CTRL引脚在PWM高电平状态下线性调整电流感测阈值。当CTRL引脚电压在100mV至1V之间时,LED电流与CTRL引脚电压呈线性关系;当CTRL引脚电压高于1.2V时,LED电流被钳位。通过CTRL引脚编程LED电流可以将总调光范围扩大约十倍,为了确保LED电流的准确性,建议使用精度为1%的电阻。
应用设计要点
输出电压编程
对于升压应用,可通过选择合适的电阻R1和R2来设置输出电压。对于开路LED保护,需要合理设置连接到FB引脚的电阻,确保在正常工作时FB电压不超过1.1V。在降压或降压 - 升压模式下,输出电压的计算方式有所不同。
引脚阈值编程
SHDN/UVLO引脚的下降阈值可通过电阻分压器精确设置,上升滞后由外部电阻分压器和内部2.2μA下拉电流产生。通过合理选择电阻值,可以确定芯片的开启和关闭阈值。
元件选择
- 电容选择:输入电容应选择低ESR的1μF或更大的陶瓷电容,靠近VIN引脚放置。输出电容的选择取决于负载、转换器配置和工作频率,建议使用具有X7R、X5R或更好电介质的陶瓷电容。对于不同的应用模式,所需的电容值有所不同。
- 电感选择:电感的饱和电流额定值应不小于1A。在降压模式下,电感值可根据公式计算,以确保合适的纹波电流。
其他注意事项
芯片内置的肖特基二极管在电源电压施加到VIN引脚时可能会产生浪涌电流,选择合适的电感和电容值可确保浪涌电流峰值低于10A。如果浪涌电流峰值超过10A,建议使用外部肖特基二极管。在PCB布局时,要注意高频率开关路径的合理布局,减少电磁干扰,同时避免高阻抗信号线路过长。
典型应用案例
文档中给出了多种典型应用电路,包括4W升压汽车LED驱动、降压 - 升压模式150mA LED驱动、降压模式500mA LED驱动、升压150mA LED驱动、最小BOM降压模式500mA LED驱动和SEPIC 150mA LED驱动等。每个应用电路都详细列出了元件参数和性能指标,如效率与输入电压的关系、波形图等,为工程师的实际设计提供了参考。
LT3519/LT3519 - 1/LT3519 - 2芯片以其丰富的特性、精确的控制和广泛的应用场景,为LED驱动设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择芯片型号、元件参数和拓扑结构,同时注意电路布局和调试,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
LED驱动芯片
8文章
289浏览量
27551 -
调光控制
10浏览量
6775
LT3519:高性能LED驱动芯片的深度剖析
