MAX16055:超小型六电压微处理器监控器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源监控是保障系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一款功能强大的超小型六电压微处理器监控器——MAX16055。
文件下载:MAX16055.pdf
一、产品概述
MAX16055是一款精密的六电压微处理器(µP)监控电路,它能够同时监控多达六个系统电源电压。当任何一个电源电压降至预设阈值以下时,它会发出一个单一的复位信号。与多个独立集成电路或分立元件相比,该器件显著减小了系统尺寸,减少了元件数量,同时提高了可靠性。
二、产品特性
1. 丰富的阈值选项
MAX16055提供了多种工厂预调的阈值电压选项,可适应不同的电源电压和容差,仅需最少的外部元件。它包括内部固定的阈值选项,可用于监控3.3V、3.0V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1.1V、1.0V和0.9V的电源,容差为 -5% 或 -10%。此外,还提供一到五个可调阈值输入,可监控低至0.5V的电压。
2. 精准的监控功能
它具有高精度的电压监控能力,能够准确检测电源电压的变化。内部的精密比较器和准确的内部电阻分压器网络,确保了对电源电压的精确监控。同时,该器件对短时间的电源瞬变具有免疫能力,每个内部比较器相对于复位阈值提供了典型的0.3%的迟滞,提高了监控器对环境噪声的免疫力,而不会显著降低阈值精度。
3. 可靠的复位输出
当任何受监控的输入电压降至其相关阈值以下时,单路低电平有效、漏极开路输出将被置为低电平。复位输出具有一个弱的内部上拉(典型值为70µA)到电源输入IN1。在所有电压升至所选阈值以上后,复位输出将在复位超时周期(最小140ms)内保持低电平。只要IN1或IN2输入电压高于1V,复位输出就保持有效。
4. 手动复位功能
许多基于微处理器的产品需要手动复位功能,MAX16055的MR引脚可以满足这一需求。当MR引脚为低电平时,RESET引脚将被置为低电平,并在MR引脚拉高后的复位超时周期(最小140ms)内保持低电平。MR输入通过一个20kΩ的上拉电阻连接到IN1。
5. 可调阈值容差
MAX16055具有可调的阈值容差。通过将TOL引脚连接到GND,可以将阈值电压设置为比标称值低5%;将TOL引脚连接到IN1,则可以将阈值电压设置为比标称值低10%。
三、应用领域
MAX16055广泛应用于多个领域,包括电信、网络设备、高端打印机、工业设备、台式和笔记本电脑、机顶盒、服务器/工作站以及数据存储设备等。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| MAX16055采用10引脚µMAX®(3mm x 3mm)封装,其引脚配置如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | IN1 | 电压输入1,是设备的电源输入和电压监控输入,需连接一个0.1µF的旁路电容到GND,保持IN1或IN2 > 1V以确保RESET有效。 | |
| 2 | IN2 | 电压输入2,具体电压阈值可参考选择指南,同样需保持IN1或IN2 > 1V以确保RESET有效。 | |
| 3 | IN3 | 电压输入3,电压阈值参考选择指南。 | |
| 4 | IN4 | 电压输入4,电压阈值参考选择指南。 | |
| 5 | IN5 | 电压输入5,电压阈值参考选择指南。 | |
| 6 | IN6 | 电压输入6,电压阈值参考选择指南。 | |
| 7 | TOL | 阈值容差输入,连接TOL到GND选择比标称值低5%的阈值,连接TOL到IN1选择比标称值低10%的阈值。 | |
| 8 | MR | 低电平有效手动复位输入,当MR为低电平时,RESET变为低电平,并在MR拉高后的复位超时周期内保持低电平,MR通过一个20kΩ的上拉电阻连接到IN1。 | |
| 9 | RESET | 低电平有效复位输出,当任何输入(IN_)低于指定阈值时,RESET变为低电平,在所有输入升至指定阈值电压以上后,RESET在140ms(最小)内保持低电平,然后变为高电平,漏极开路输出具有一个弱的内部上拉到IN1。 | |
| 10 | GND | 接地 |
2. 引脚功能详解
- IN1:不仅是电源输入,也是监控输入,为设备提供电源并监控该电压。
- IN2 - IN6:用于监控不同的电源电压,具体阈值可根据选择指南进行设置。
- TOL:通过连接不同的电平来调整阈值容差,方便用户根据实际需求进行设置。
- MR:手动复位功能的控制引脚,方便在需要时手动复位系统。
- RESET:复位输出引脚,当电源电压异常时发出复位信号,保障系统的稳定性。
五、电气特性
1. 工作电压范围
MAX16055的工作电压范围为1.0V至5.5V,能够适应多种电源电压。
2. 输入电流
不同输入电压下的输入电流有所不同,例如在标称输入电压下,IN2 - IN6的输入电流典型值为40µA,IN1在+3.3V供电时输入电流典型值为115µA。
3. 阈值电压
对于不同的标称电压和容差设置,阈值电压也有所不同。例如,3.3V电源在TOL连接GND时,阈值电压范围为3.00V至3.15V;在TOL连接IN1时,阈值电压范围为2.85V至3.00V。
4. 复位相关特性
复位阈值迟滞典型值为0.3%VTH,复位阈值温度系数为60ppm/°C,IN_到复位延迟典型值为20µs,复位超时周期为140ms(最小)至280ms。
六、典型应用电路与设计要点
1. 典型应用电路
典型的应用电路中,IN1连接电源和监控电压,通过0.1µF的旁路电容连接到GND。RESET引脚连接到微处理器,用于在电源异常时复位微处理器。其他输入引脚(IN2 - IN6)连接需要监控的电源电压。
2. 设计要点
- 未使用输入的处理:未使用的监控输入应连接到高于指定阈值电压的电源电压,在未使用的可调输入和IN1之间连接一个100kΩ的电阻以限制偏置电流,不要将未使用的监控输入连接到地或悬空。
- 复位输出上拉电阻:当从RESET连接上拉电阻到低于IN1电压的电压轨时,要确保上拉电阻的值足够低,以避免电压上升导致问题。
- 电源旁路和接地:IN1需要连接一个0.1µF的旁路电容到地,同时在IN2 - IN6到GND之间添加旁路电容以提高抗噪能力。
七、总结
MAX16055以其超小型封装、丰富的阈值选项、精准的监控功能和可靠的复位输出,成为了微处理器监控领域的优秀选择。无论是在电信、网络设备还是工业设备等多个领域,它都能为系统的稳定运行提供有力保障。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择阈值选项,正确处理引脚连接和电路设计,以充分发挥MAX16055的性能。大家在使用过程中是否遇到过类似监控器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源监控
165浏览量
24250 -
微处理器监控器
43浏览量
5630
