MAX6316–MAX6322:5引脚微处理器监控电路的卓越之选
在电子设计领域,微处理器监控电路对于保障数字系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX6316–MAX6322系列5引脚微处理器监控电路,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:MAX6316.pdf
一、概述
MAX6316–MAX6322系列微处理器监控电路主要用于监控数字系统中的电源和微处理器活动。它提供了多种复位输出组合,包括推挽、开漏和双向(如Motorola 68HC11)复位输出,同时具备看门狗和手动复位功能。该系列器件有26种工厂预调的复位阈值电压(从2.5V到5V,以100mV为增量),四种最小上电复位超时时间(从1ms到1.12s),以及四种看门狗超时时间(从6.3ms到25.6s)。
二、产品特性
2.1 集成配置实现灵活设计
- 复位阈值电压多样:提供26种复位阈值电压,范围从2.5V到5V,以100mV为增量,能满足不同系统对电源监控的需求。
- 多种复位超时时间:有四种复位超时时间可供选择,分别为1ms、20ms、140ms或1.12s(最小值),可根据系统的启动时间和稳定性要求进行灵活配置。
- 四种看门狗超时时间:看门狗超时时间分别为6.3ms、102ms、1.6s或25.6s(典型值),能够有效监控微处理器的活动,防止程序陷入死循环。
- 四种复位输出阶段:包括高电平有效推挽、低电平有效推挽、低电平有效开漏和低电平有效双向复位输出,可适应不同的微处理器接口需求。
2.2 集成特性增强稳健性
- 低电压复位保证:保证在(V_{CC}=1V)时复位仍然有效,增强了系统在低电压情况下的稳定性。
- 抗负电压瞬变:对短时间的负(V{CC})瞬变(毛刺)具有免疫力,通常200ns的大幅度脉冲(从地到(V{CC}))不会导致复位,降低了系统因电源干扰而误复位的风险。
- 节省电路板空间:无需外部组件,采用小型5引脚SOT23封装,减少了电路板的占用面积。
- AEC - Q100认证:符合汽车级标准,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
三、引脚说明
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | RESET | 不同型号具有不同的复位输出类型,如MAX6316L/MAX6318LH/MAX6319LH为低电平有效推挽复位输出;MAX6316M/MAX6318MH/MAX6319MH为双向低电平有效复位输出;MAX6320P/MAX6321HP/MAX6322HP为开漏低电平有效复位输出。 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | MR | 低电平有效手动复位输入。拉低该引脚可强制复位,复位在MR从低电平变为高电平后,会持续复位超时时间。若不使用,可悬空或连接到(V_{CC})。 |
| 4 | WDI | 看门狗输入。若在看门狗超时时间内保持高电平或低电平,将触发复位。内部看门狗定时器在复位或WDI出现上升沿或下降沿时清零。若要禁用看门狗功能,可将WDI悬空或使连接到WDI的驱动器处于三态。 |
| 5 | (V_{CC}) | 电源电压。当(V{CC})下降到复位阈值电压((V{RST}))以下时,复位被触发;当(V{CC})上升到(V{RST})以上,并持续复位超时时间((t_{RP}))后,复位解除。 |
四、不同复位输出类型
4.1 双向复位输出
MAX6316M/MAX6318MH/MAX6319MH专为具有双向复位引脚的微处理器(如Motorola 68HC11)设计。它允许微处理器或其他设备将双向复位(RESET)拉低以触发复位条件。与标准开漏输出不同的是,它包含一个常见的4.7kΩ上拉电阻和一个P通道有源上拉并联。这种配置解决了在多个设备连接到RESET的系统中,快速微处理器可能遇到的复位信号上升时间问题,确保复位信号能在规定时间内达到逻辑高电平。
4.2 开漏复位输出
MAX6320P/MAX6321HP/MAX6322HP具有低电平有效开漏复位输出。当RESET被触发时,该输出结构会吸收电流。需要从RESET连接一个上拉电阻到最高6V的任何电源电压。在大多数应用中,10kΩ的上拉电阻就足够了。
五、应用信息
5.1 看门狗输入电流
为了最小化看门狗输入电流(即最小化整体功耗),应在大部分看门狗超时时间内将WDI保持低电平。WDI高电平时,电流可能高达160μA。以低占空比脉冲驱动WDI可以减少大输入电流的影响。当WDI悬空时,看门狗定时器会在超时时间内通过计数器链的低 - 高 - 低脉冲进行内部服务。
5.2 负(V_{CC})瞬变
该系列监控器对短时间的负(V{CC})瞬变(毛刺)具有免疫力,通常不需要整个系统关机。在(V{CC})上靠近电源处安装一个0.1μF的旁路电容可以提供额外的瞬态抗干扰能力。
5.3 确保低电压下复位输出有效
MAX6316_/MAX6317H/MAX6318_H/MAX6319H/MAX6321HP/MAX6322HP保证在(V{CC}=1V)时能正常工作。在需要在(V_{CC}=0V)时仍有有效复位电平的应用中,对于低电平有效输出(推挽和双向)连接下拉电阻,对于高电平有效输出(推挽)连接上拉电阻,可以确保在复位输出无法吸收或提供电流时,复位线仍然有效。但这种方法不适用于MAX6320/MAX6321/MAX6322的开漏输出。
5.4 看门狗软件考虑
为了让看门狗定时器更紧密地监控软件执行,可以在程序的不同点设置和复位看门狗输入,而不是简单地脉冲驱动看门狗输入。这样可以避免程序陷入死循环,因为在死循环中看门狗定时器可能会不断被复位,导致无法超时触发复位。
六、版本与订购信息
6.1 标准版本
有13种标准版本可供选择,订购增量为2500件。标准版本通常有样品库存。非标准版本的订购增量为10,000件,具体可用性可联系厂家。
6.2 订购信息
器件有含铅和无铅封装可供选择。订购无铅封装时,将“ - T”替换为“ + T”。/V表示汽车级合格产品。这些器件具有工厂设置的(V_{CC})复位阈值,范围从2.5V到5V,以0.1V为增量。可以根据需要选择合适的复位阈值、复位超时时间和看门狗超时时间,并在订购时进行相应的设置。
总之,MAX6316–MAX6322系列微处理器监控电路以其丰富的功能、灵活的配置和高可靠性,为电子工程师在设计数字系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的系统需求,合理选择合适的型号和参数,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似监控电路的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3240浏览量
49988
