MAX821/MAX822:4引脚微处理器电压监控器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源监控是保障系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX821/MAX822 4引脚微处理器(µP)电压监控器,看看它是如何为我们的设计带来便利和可靠性的。
文件下载:MAX821.pdf
一、产品概述
MAX821/MAX822是专门用于监控微处理器和数字系统中电源供应的电路。它们通过消除外部组件和调整,为5V或3V供电的电路提供了出色的电路可靠性和低成本解决方案。其独特之处在于,具备引脚可选的上电复位超时延迟功能,可选择1ms(最大)、20ms(最小)或100ms(最小)的延迟时间。
这两款器件的主要功能是,当VCC电源电压降至预设阈值以下时,会发出复位信号,并在VCC上升到复位阈值以上后,保持复位信号的时间为引脚选择的复位超时延迟时间。二者的唯一区别在于,MAX821具有低电平有效(active - low)的RESET输出,且保证在VCC低至1V时仍处于正确状态;而MAX822则具有高电平有效(active - high)的RESET输出。同时,复位比较器设计为忽略VCC上的快速瞬变,并且提供了适合各种电源电压操作的复位阈值。
二、产品特性
2.1 引脚可选的精确上电复位延迟
可通过引脚选择1ms(最大)、20ms(最小)或100ms(最小)的复位延迟时间,为不同应用场景提供了灵活的选择。比如在一些对启动速度要求较高的设备中,可以选择1ms的延迟;而对于需要更稳定启动的系统,则可以选择100ms的延迟。
2.2 精确监控电源电压
能够精确监控+3V至+5V的电源电压,确保系统在合适的电压范围内稳定运行。
2.3 低电源电流
仅2.5µA的电源电流,使得MAX821/MAX822非常适合用于便携式设备,延长了电池的使用时间。
2.4 宽温度范围保证
在-40°C至+125°C的温度范围内都能保证正常工作,适用于各种恶劣的环境条件。
2.5 电源瞬态抗扰性
能够有效抵抗电源瞬变,避免因电源波动而产生误复位,提高了系统的稳定性。
2.6 无需外部组件
简化了电路设计,减少了电路板空间和成本。
2.7 SOT143封装
紧凑的封装形式,方便在各种电路板上进行布局。
三、应用领域
MAX821/MAX822的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 条形码扫描仪:确保设备在启动和运行过程中稳定可靠,避免因电源问题导致扫描错误。
- 计算机:为计算机系统提供可靠的复位信号,保障系统的正常启动和运行。
- 控制器:在工业控制等领域,保证控制器在电源变化时能够及时复位,避免程序运行错误。
- 智能仪器:为仪器提供稳定的电源监控,确保测量和控制的准确性。
- 关键微处理器和微控制器电源监控:对关键的微处理器和微控制器进行实时监控,保障系统的安全性和稳定性。
- 便携式/电池供电设备:低功耗的特性使其成为便携式设备的理想选择。
四、技术参数
4.1 绝对最大额定值
- 终端电压:相对于GND,VCC范围为 - 0.3V至6.0V;其他输入为 - 0.3V至(VCC + 0.3V)。
- 输入电流:VCC和SRT引脚最大为20mA。
- 输出电流:RESET或RESET引脚最大为20mA。
- 功耗:SOT143 - 4封装(+70°C以上降额4mW/°C)最大为320mW。
- 工作温度范围: - 40°C至+125°C。
- 存储温度范围: - 65°C至+160°C。
- 引脚焊接温度(10秒):+300°C。
4.2 电气特性
- VCC范围:在不同温度范围内有所不同,如在0°C至+70°C时为1.0V,在 - 40°C至+85°C时为1.2V。
- 电源电流:不同型号和温度条件下有所差异,典型值为2.5µA。
- 复位阈值:不同型号的复位阈值不同,且在不同温度下有一定的波动范围。
- 复位超时时间:根据SRT引脚的连接方式不同,分别为1ms(最大)、20ms(最小)或100ms(最小)。
五、引脚说明
| PIN | MAX821 | MAX822 | NAME | FUNCTION |
| 1 | 1 | GND | Ground | 接地 |
| 2 | – | RESET | Active - Low Reset Output | 低电平有效复位输出,VCC低于复位阈值时为低电平,复位条件终止后保持低电平的时间由SRT输入决定 |
| – | 2 | RESET | Active - High Reset Output | 高电平有效复位输出,VCC低于复位阈值时为高电平,复位条件终止后保持高电平的时间由SRT输入决定 |
| 3 | 3 | SRT | Set Reset Timeout Input | 设置复位超时输入,连接到GND为1ms(最大)延迟;连接到VCC为20ms(最小)延迟;不连接为100ms(最小)延迟 |
| 4 | 4 | VCC | Supply Voltage | 电源电压 |
六、详细设计要点
6.1 复位输出
微处理器的复位输入用于使其处于已知状态。MAX821/MAX822在电源上电、掉电或欠压条件下发出复位信号,防止代码执行错误。MAX821的RESET输出在VCC > 1V时保证为逻辑低电平,一旦VCC超过复位阈值,内部定时器会根据SRT输入保持RESET低电平一段时间。而MAX822的RESET输出与MAX821相反,为高电平有效。
6.2 设置复位超时延迟
通过SRT输入可以设置复位超时延迟。在选择不同的延迟时间时,需要注意一些细节。如果使用外部信号驱动SRT引脚,要确保信号源能够快速对SRT引脚的电容进行充电/放电(<500µs),以避免意外的复位超时延迟。当选择100ms超时(SRT未连接)时,要尽量减少SRT引脚的电容负载(<200pF),否则可能会选择到意外的更快超时模式。
6.3 复位阈值精度
在设计时,要选择一个复位阈值,使其保证在电源调节范围以下、系统IC的最小指定工作电压范围以上。这样可以确保在各种工作条件下,MAX821/MAX822都能准确地发出复位信号。
6.4 应用中的特殊考虑
- 负向VCC瞬变:MAX821/MAX822对短时间的负向VCC瞬变(毛刺)具有一定的抗扰性。一般来说,当VCC瞬变低于复位阈值100mV且持续时间为12µs或更短时,通常不会发出复位脉冲。如果需要,可以在VCC附近安装一个0.1µF的电容,以提供额外的瞬态抗扰能力。
- 确保RESET输出在VCC = 0V时有效:当VCC低于1V时,MAX821的RESET输出不再吸收电流,变为开路。在一些需要RESET输出在0V时仍有效的应用中,可以在RESET引脚添加一个下拉电阻,将杂散泄漏电流引向地,保持RESET低电平。对于MAX822,如果需要RESET在VCC < 1V时仍有效,建议添加一个100kΩ的上拉电阻到VCC。
- 与双向复位引脚的微处理器接口:对于具有双向复位引脚的微处理器(如Motorola 68HC11系列),可能会与MAX821的复位输出产生冲突。此时,可以在MAX821的RESET输出和微处理器的复位I/O之间连接一个4.7kΩ的电阻,并对复位输出进行缓冲,以避免出现不确定的逻辑电平。
七、总结
MAX821/MAX822 4引脚微处理器电压监控器以其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,为电子工程师在电源监控设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择复位阈值、复位超时延迟时间,并注意一些特殊情况下的处理,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的电压监控器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源监控
165浏览量
24250 -
电压监控器
150浏览量
14878
