探索MAX16072/MAX16073/MAX16074:超小型微处理器监控电路的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-27 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子设备不断追求小型化、低功耗的时代,微处理器监控电路的性能和尺寸变得尤为关键。MAX16072/MAX16073/MAX16074这三款超小型、超低功耗的微处理器(μP)监控电路,以其独特的特性和广泛的应用前景,成为电子工程师们关注的焦点。
文件下载:MAX16073.pdf
产品概述
MAX16072/MAX16073/MAX16074具备精密带隙基准、比较器和内部微调电阻,能精确设置阈值电压。它们主要用于监测系统电源电压,在电源上电、掉电和欠压等情况下输出信号,有效提高了电路的可靠性,同时通过减少外部元件和调整环节,降低了成本。该系列产品适用于监测1.8V至3.6V的标称系统电压。
这三款产品在复位输出类型上有所不同:MAX16072为推挽式、低电平有效复位输出;MAX16073是推挽式、高电平有效复位输出;MAX16074则采用开漏、低电平有效复位输出。此外,它们还能忽略VCC上的快速瞬变,并设有手动复位输入(MR)。产品采用了1mm x 1mm的4凸点芯片级封装(UCSP™),节省了空间。
关键特性剖析
超低功耗
供应电流仅0.7μA,对于电池供电的设备来说,这一特性极大地延长了设备的续航时间,减少了能源消耗。在当今对功耗要求极高的便携式设备市场,这样的低功耗表现无疑是一大优势。
超小尺寸
1mm x 1mm的4凸点UCSP封装,使得产品在空间受限的设计中能够轻松集成,为小型化电子产品的设计提供了便利。这对于追求轻薄便携的现代电子设备,如智能手机、智能手表等,具有重要意义。
多样化的复位超时选项
提供20μs、8ms、34ms和140ms的复位超时选项,工程师可以根据具体应用场景灵活选择,确保系统在不同情况下都能稳定复位。例如,在对复位速度要求较高的场景中,可以选择较短的复位超时时间。
精确的阈值设置
工厂微调的复位阈值从1.58V到3.08V,以约100mV的增量递增,并且在温度范围内阈值精度达到±2.5%。这种精确的阈值设置能够满足不同系统对电源电压监测的需求,提高了系统的稳定性和可靠性。
手动复位功能
手动复位输入(MR)为系统提供了额外的控制手段,方便工程师在需要时手动触发复位操作。同时,MR具有内部上拉电阻,若不需要使用该功能,可将其悬空。
抗瞬变能力
能够有效忽略VCC上的短瞬变,保证了系统在复杂电源环境下的正常运行,减少了因电源波动而导致的误操作。
电气特性详解
工作电压范围
在不同温度条件下,工作电压范围有所不同。TA = 0°C至 +85°C时,工作电压范围为1.0V至5.5V;TA = -40°C至 +85°C时,范围为1.2V至5.5V。这使得产品能够适应较宽的温度和电压变化,增强了其在不同环境下的适用性。
电源电流
在不同的VCC电压和负载条件下,电源电流表现不同。例如,VCC = 1.8V且VTH ≤ 1.66V时,电源电流为0.7μA至1.2μA;VCC = 3.6V且无负载时,为1.0μA至1.5μA。低电源电流进一步体现了产品的低功耗特性。
探测器阈值和迟滞
探测器阈值(VTH)根据不同的后缀有不同的取值,具体可参考表1。探测器阈值迟滞(VHYST)在VCC上升且VTH ≤ 1.66V时为6.3mV,这有助于防止因电源电压的微小波动而导致的误触发。
输入输出特性
MR输入高电压(VIH)和低电压(VIL)均为0.7 x VCC,MR上拉电阻为25kΩ至75kΩ。复位输出的电压低(VOL)和高(VOH)在不同的VCC和电流条件下有不同的取值,保证了输出信号的稳定性。
时序特性
包括MR最小脉冲宽度(tMPW)、MR毛刺抑制(tEGR)、MR到复位的传播延迟(tOFF和tON)以及VCC到复位的延迟(tDL)等,这些时序参数确保了系统在各种操作下的准确响应。
典型应用场景
便携式/电池供电设备
手机、PDA、MP3播放器和数码相机等。这些设备对功耗和尺寸要求极高,MAX16072/MAX16073/MAX16074的超低功耗和超小尺寸特性正好满足了这些需求,能够有效延长设备的电池续航时间,同时节省电路板空间。
与双向复位引脚的μP接口
MAX16074的开漏复位输出使其能够轻松与具有双向复位引脚的μP接口。通过一个上拉电阻将μP监控器的复位输出直接连接到μP的复位引脚,实现了灵活的复位控制。
抗负向VCC瞬变
该系列产品对短持续时间的负向VCC瞬变具有较强的免疫力。从典型工作特性图中可以看出,随着瞬变幅度的增加,允许的最大脉冲宽度减小,这为系统在复杂电源环境下的稳定运行提供了保障。
选型与订购信息
选型
根据不同的复位输出类型和应用需求,可以选择合适的型号。例如,如果需要低电平有效复位输出,可选择MAX16072;若需要高电平有效复位输出,则选择MAX16073;对于开漏输出需求,MAX16074是不错的选择。
订购
通过在“RS_ D”中插入所需的后缀数字来指定复位跳闸阈值,在“D+”中插入所需的后缀数字来指定复位超时。所有设备的工作温度范围为 -40°C至 +85°C。需要注意的是,可能存在最小订购数量要求,且“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装。
总结
MAX16072/MAX16073/MAX16074以其超低功耗、超小尺寸、精确的阈值设置和多样化的功能,为电子工程师在设计微处理器监控电路时提供了一个优秀的解决方案。无论是在便携式设备、消费电子还是其他对电源监测有要求的应用中,这三款产品都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和参数,以实现系统的最佳性能。你在使用类似监控电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 超低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 MAX6715–MAX6729:超低压微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 03-25 14:45 149次阅读
    MAX6316–MAX6322:5引脚微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 02-28 10:45 261次阅读
    探索MAX6365 - MAX6368:低功耗微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 02-27 17:20 575次阅读
    MAX6351 - MAX6360:双/三电压微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 02-27 17:05 330次阅读
    MAX6323/MAX6324:微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 02-27 15:50 289次阅读
    MAX6400 - MAX6405:超小型芯片级微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 02-27 15:45 261次阅读
    MAX16055:超小型六电压微处理器监控器卓越
    的头像 发表于 02-27 14:35 199次阅读
    探索MAX6854 - MAX6869:纳米功耗微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 02-27 13:45 185次阅读
    深入解析MAX16016/MAX16020/MAX16021:低功耗微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 02-27 09:35 171次阅读
    的头像 发表于 02-11 14:55 377次阅读
    MAX6316 - MAX6322:5引脚微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 01-30 16:50 824次阅读
    探索MAX6412 - MAX6420:低功耗微处理器复位电路的理想
    的头像 发表于 01-29 15:50 266次阅读
    MAX6340/MAX6421 - MAX6426:低功耗微处理器复位电路卓越
    的头像 发表于 01-28 15:45 275次阅读
    探索MAX6854 - MAX6869系列:纳米功耗微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 01-27 15:50 277次阅读
    探索MAX6854/MAX6855等系列微处理器监控电路:低功耗与高可靠性
    的头像 发表于 01-18 15:50 496次阅读
