MAX6323/MAX6324:微处理器监控电路的卓越之选
在电子系统设计中,微处理器监控电路起着至关重要的作用,它能保障系统的稳定运行,及时发现并处理各种故障。今天,我们就来深入了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAX6323/MAX6324 微处理器监控电路。
文件下载:MAX6323.pdf
一、概述
MAX6323/MAX6324 主要用于监控数字系统中的电源和微处理器活动。它配备了一个看门狗定时器,能检测微处理器是否在预期的操作窗口之外运行。该电路有六个经过激光微调的复位阈值,精度达到 ±2.5%,范围从 +2.32V 到 +4.63V,并且能保证在 (V_{CC}= +1.2V) 时 RESET 输出仍然有效。
二、产品特性
2.1 看门狗功能
- 窗口看门狗:具有 Min/Max(窗口)看门狗功能,提供 8 种工厂微调的定时选项。看门狗脉冲输出(WDPO)采用开漏配置,能在快速超时故障(看门狗输入脉冲过近)或慢速超时故障(在超时周期内未观察到看门狗输入脉冲)时被触发。
- 脉冲输出:当检测到故障时,WDPO 会被拉低 1ms。其看门狗超时时间从看门狗输入(WDI)的最后一个下降沿开始测量,WDI 最小脉冲宽度为 300ns。
2.2 复位功能
- 电源复位:当 (V{CC}) 下降到复位阈值以下,或者手动复位输入(MR)被拉低时,RESET 输出被拉低。并且在 (V{CC}) 上升到复位阈值以上且 MR 被释放后,RESET 至少保持 100ms 的低电平。
- 输出类型:MAX6323 的 RESET 输出为推挽式,MAX6324 的 RESET 输出为开漏式。
2.3 其他特性
- 电源监测:能精确监测 +2.5V、+3.0V、+3.3V 和 +5.0V 电源。
- 低功耗:典型工作电流仅为 23µA。
- 去抖手动复位输入:MR 输入能有效抵抗快速负向瞬变,并且设计为内部上拉到 (V_{CC}),可在不使用时悬空。
三、应用领域
MAX6323/MAX6324 凭借其出色的性能,广泛应用于多个领域:
- 汽车领域:汽车电子系统对稳定性和可靠性要求极高,该电路能有效监控电源和微处理器,保障汽车电子设备的正常运行。
- 工业领域:在工业自动化系统中,可防止因电源波动或微处理器故障导致的设备停机。
- 医疗领域:医疗设备的安全性至关重要,MAX6323/MAX6324 能确保系统的稳定运行,保障患者的安全。
- 嵌入式控制系统:为嵌入式系统提供可靠的复位和监控功能,提高系统的稳定性和可靠性。
四、引脚配置与典型电路
4.1 引脚配置
| MAX6323/MAX6324 采用 6 引脚 SOT23 封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | MR | 低电平有效,手动复位输入。拉低时,RESET 被拉低,内部看门狗定时器清零,WDPO 变为高阻态。 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | WDI | 看门狗输入,内部看门狗定时器在 WDI 下降沿或 RESET 变高时清零。 | |
| 4 | Vcc | 设备电源电压,同时作为 (V_{CC}) 复位监测输入,建议在噪声较大的系统中使用 500pF 电容旁路。 | |
| 5 | WDPO | 看门狗脉冲输出,检测到故障时拉低 1ms,仅在 RESET 为高电平时有效。 | |
| 6 | RESET | 低电平有效,当 (V{CC}) 低于 (V{TH}) 时被拉低,直到 (V{CC}) 高于 (V{TH}) 并持续复位超时周期。 |
4.2 典型电路
典型工作电路中,需要根据实际情况选择合适的上拉电阻,以确保 RESET 和 WDPO 输出的正常工作。同时,对于 MAX6324 的开漏输出,需要连接上拉电阻到合适的电源。
五、电气特性
5.1 电源相关特性
- 工作电压范围:1.2V 到 5.5V。
- 电源电流:在不同 (V{CC}) 下有不同的典型值和最大值,如 (V{CC}=2.5V) 或 3.3V 时,典型值为 23µA,最大值为 45µA。
5.2 复位相关特性
- 复位阈值电压:不同后缀对应不同的复位阈值,如 MAX632_ _UT46 的复位阈值典型值为 4.63V。
- 复位超时延迟:RESET 释放后,至少保持 100ms 的低电平。
5.3 看门狗相关特性
- 看门狗超时时间:根据不同的后缀,有不同的快速和慢速超时时间,如 MAX632AUT _ 的快速超时时间为 1 - 1.5ms,慢速超时时间为 10 - 15ms。
六、应用注意事项
6.1 负向 (V_{CC}) 瞬变
MAX6323/MAX6324 对短时间的负向 (V{CC}) 瞬变有一定的免疫力,通常 200ns 的大振幅脉冲(从地到 (V{CC}))不会导致复位。可在 (V_{CC}) 附近安装 0.1μF 旁路电容以增强抗瞬变能力。
6.2 确保 RESET 输出有效
当 (V{CC}) 低于 +1.2V 时,MAX6323 的 RESET 输出变为开路。在需要 RESET 输出在 (V{CC}=0V) 时仍然有效的应用中,可在 RESET 端添加下拉电阻。但此方法不适用于 MAX6324 的开漏输出。
6.3 与微处理器接口
- 双向复位引脚:MAX6324 的开漏 RESET 输出便于与具有双向复位引脚的微处理器接口,如 Motorola 68HC11。
- 多电源应用:MAX6324 的开漏输出可用于将监测电源的电平转换到其他电源供电的复位电路。
6.4 看门狗软件设计
为了让看门狗定时器更有效地监控软件执行,应在程序的不同点设置和复位看门狗输入,避免出现“死循环”导致看门狗无法超时。
6.5 WDPO 到 MR 回环
当看门狗检测到错误时,可将 WDPO 输出连接到 MR 输入,强制 RESET 输出拉低,使处理器重新启动。
七、订购信息
MAX6323/MAX6324 有多种版本可供选择,可根据所需的看门狗超时窗口和复位阈值来选择合适的后缀。同时,提供有铅和无铅封装,订购无铅封装时将“-T”替换为“+T”。标准版本有 2500 件的起订量要求,非标准版本起订量为 10,000 件。
MAX6323/MAX6324 以其丰富的功能和出色的性能,为微处理器监控提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择和使用该电路,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
应用领域
525浏览量
8400
