MAX6821/MAX6825:低电压SOT23微处理器监控器的卓越之选
在电子设备的设计中,微处理器(µP)的稳定运行至关重要。而微处理器监控电路能够显著提高系统的可靠性和准确性。今天,我们就来详细了解一下Maxim Integrated推出的MAX6821 - MAX6825系列低电压微处理器监控电路。
文件下载:MAX6823VUK+T.pdf
产品概述
MAX6821 - MAX6825系列将电压监控、看门狗定时器和手动复位输入功能集成在一个5引脚的SOT23封装中。相比单独的集成电路或分立元件,这些监控电路能大大提升系统的可靠性和准确性。该系列可监控+1.8V至+5.0V的电压,且输出在VCC低至+1.0V时仍能保证处于正确状态。
由于网络问题,暂时无法为你搜索到微处理器监控电路的优势相关内容。不过,我们可以接着介绍MAX6821/MAX6825的其他特性。
产品特性
1. 多电压监测
可监测+1.8V、+2.5V、+3.0V、+3.3V、+5.0V的电源,满足多种应用场景的需求。
2. 复位超时延迟
具有140ms(最小值)的复位超时延迟,确保在电源波动时能稳定复位。
3. 看门狗定时器
不同型号的看门狗超时周期有所不同,如MAX6821/MAX6822/MAX6823/MAX6824的看门狗超时周期为1.6s,可有效监测代码执行错误。
4. 手动复位输入
MAX6821/MAX6822/MAX6823/MAX6825具备手动复位输入功能,方便工程师在必要时手动触发复位。
5. 三种复位输出选项
提供推挽式RESET、推挽式RESET和开漏式RESET三种复位输出选项,可根据具体应用灵活选择。
6. 低电压可靠性
保证在VCC = +1.0V时复位仍然有效,并且对短时间的负VCC瞬变具有免疫力。
7. 无需外部元件
采用小型5引脚SOT23封装,无需外部元件,简化了设计。
产品型号及参数
1. 订购信息
| PART* | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE |
| MAX6821_UK - T | -40°C to +125°C | 5 SOT23 - 5 |
| MAX6822_UK - T | -40°C to +125°C | 5 SOT23 - 5 |
| MAX6823_UK - T | -40°C to +125°C | 5 SOT23 - 5 |
| MAX6824_UK - T | -40°C to +125°C | 5 SOT23 - 5 |
| MAX6825_UK - T | -40°C to +125°C | 5 SOT23 - 5 |
注:可根据需求插入后缀字母来完成完整的零件编号,并且器件有含铅和无铅封装可供选择。
2. 复位阈值后缀指南
| SUFFIX | RESET THRESHOLD (V) |
| L | 4.63 |
| M | 4.38 |
| T | 3.08 |
| S | 2.93 |
| R | 2.63 |
| Z | 2.32 |
| Y | 2.19 |
| W | 1.67 |
| V | 1.58 |
引脚配置与功能
1. 引脚配置
不同型号的引脚配置有所差异,但总体上包括RESET/RESET、GND、MR、WDI和VCC等引脚。
2. 引脚功能
- RESET/RESET:复位输出引脚,根据VCC电压、MR输入或看门狗触发情况改变状态,并在复位超时周期内保持相应状态。
- GND:接地引脚。
- MR:手动复位输入引脚,内部有50kΩ上拉电阻,拉低可强制复位。
- WDI:看门狗输入引脚,若在看门狗超时周期内保持高或低电平,将触发复位。
- VCC:电源电压和复位阈值监测输入引脚。
应用场景
该系列产品适用于多种场景,如机顶盒、计算机和控制器、嵌入式控制器、智能仪器、关键µP监控以及便携式/电池供电设备等。
应用注意事项
1. 看门狗输入电流
为了实现最小的看门狗输入电流和整体功耗,建议在大部分看门狗超时周期内将WDI置低,并在超时周期的前7/8内脉冲式地进行低 - 高 - 低操作以复位看门狗定时器。
2. 与双向复位引脚的µP接口
由于MAX6822的RESET输出为开漏式,可轻松与具有双向复位引脚的µP(如Motorola 68HC11)接口,通过单个上拉电阻连接即可。
3. 负向VCC瞬变
该系列监控器对短时间的负向VCC瞬变具有一定的免疫力,通常不会因这类瞬变触发复位脉冲。但随着瞬变幅度的增加,最大允许脉冲宽度会减小。
4. 看门狗软件考虑
为了更紧密地监控软件执行,可在程序的不同点设置和复位看门狗输入,避免陷入死循环导致看门狗无法超时。
MAX6821/MAX6825系列低电压SOT23微处理器监控器凭借其丰富的功能、小巧的封装和可靠的性能,为电子工程师在设计微处理器监控电路时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中是否遇到过类似监控器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
产品特性
87浏览量
941 -
微处理器监控器
43浏览量
5630
MAX6821-MAX6825.pdf
MAX6822, MAX6823, MAX6824 pdf
MAX6821, MAX6822, MAX6823, MAX
