MAX6316 - MAX6322:5引脚微处理器监控电路的卓越之选
璟琰乀 2026-01-30 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,微处理器的稳定运行至关重要。而监控电路作为保障微处理器正常工作的关键组件,其性能直接影响着整个系统的可靠性。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX6316 - MAX6322系列5引脚微处理器监控电路。
文件下载:MAX6319LHUK31A+T.pdf
一、产品概述
MAX6316 - MAX6322系列主要用于监控数字系统中的电源和微处理器活动。它提供了推挽、开漏和双向(如摩托罗拉68HC11)复位输出的多种组合,还具备看门狗和手动复位功能。该系列器件有26种工厂微调的复位阈值电压(从2.5V到5V,以100mV递增),四种最小上电复位超时时间(从1ms到1.12s),以及四种看门狗超时时间(从6.3ms到25.6s)。并且采用了微型5引脚SOT23封装,节省了电路板空间。
二、应用领域
这个系列的应用场景非常广泛,涵盖了便携式计算机、普通计算机、控制器、智能仪器、便携式/电池供电设备以及嵌入式控制系统等。在这些应用中,MAX6316 - MAX6322能够确保微处理器在各种复杂环境下稳定运行,提高系统的可靠性。
三、产品优势与特性
3.1 集成配置实现灵活设计
  • 多种复位阈值电压:提供26种可选的复位阈值电压,范围从2.5V到5V,以100mV递增,满足不同系统的需求。
  • 多样的超时时间:有四种复位超时时间(1ms、20ms、140ms或1.12s)和四种看门狗超时时间(6.3ms、102ms、1.6s或25.6s)可供选择,方便工程师根据具体应用进行调整。
  • 四种复位输出级:包括高电平有效推挽、低电平有效推挽、低电平有效开漏和低电平有效双向四种复位输出级,适应不同的电路连接方式。
3.2 集成特性增强稳定性
  • 可靠的复位保障:保证在(V{CC}=1V)时复位仍然有效,并且对短负(V{CC})瞬变具有免疫力,减少了系统因电源波动而出现故障的可能性。
  • 节省空间:无需外部组件,采用小型5引脚SOT23封装,大大节省了电路板空间。
  • 高可靠性:经过AEC - Q100认证,适用于对可靠性要求较高的汽车电子等领域。
四、电气特性详解
4.1 工作电压与电流
工作电压范围为(V{CC}=2.5V)到5.5V,不同型号在不同电压下的电源电流有所差异。例如,MAX6316/MAX6317/MAX6318/MAX6320/MAX6321在(V{CC}=5.5V)时,电源电流最大为10μA。
4.2 复位相关特性
  • 复位阈值温度系数:复位阈值温度系数为40ppm/°C,保证了在不同温度环境下复位阈值的稳定性。
  • 复位阈值:在不同温度下,复位阈值有一定的波动范围。在(T{A}= +25°C)时,复位阈值为(V{TH});在(T{A}= -40°C)到 +125°C时,复位阈值在(V{TH}-2.5%)到(V_{TH}+2.5%)之间。
  • 复位超时时间:有多种复位超时时间可供选择,如MAX63_A-T的复位超时时间为1ms到2ms。
4.3 其他特性
还包括复位输出电压、上升时间、看门狗输入阈值、手动复位输入阈值等特性,这些特性共同保证了电路的正常运行。
五、引脚说明
5.1 RESET引脚
不同型号的RESET引脚功能有所不同。例如,MAX6316L/MAX6318LH/MAX6319LH为低电平有效复位输出,采用CMOS推挽输出;MAX6316M/MAX6318MH/MAX6319MH为双向、低电平有效复位输出,可直接与具有双向复位功能的微处理器接口;MAX6320P/MAX6321HP/MAX6322HP为开漏、低电平有效复位输出,需要连接上拉电阻
5.2 GND引脚
接地引脚,为电路提供参考地。
5.3 MR引脚
低电平有效手动复位输入引脚。将其拉低可强制复位,复位将在MR从低电平变为高电平后的复位超时时间内保持有效。不使用时可悬空或连接到(V_{CC})。
5.4 WDI引脚
看门狗输入引脚。如果在看门狗超时时间内保持高电平或低电平,将触发复位。内部看门狗定时器在复位或WDI出现上升或下降沿时清零。若要禁用看门狗功能,可将WDI悬空或使连接到WDI的驱动器处于三态。
5.5 VCC引脚
电源电压引脚。当(V{CC})下降到复位阈值电压以下时,复位被触发;直到(V{CC})上升到复位阈值电压以上,并经过复位超时时间后,复位才会解除。
六、不同复位输出类型分析
6.1 双向复位输出
MAX6316M/MAX6318MH/MAX6319MH专为具有双向复位引脚的微处理器设计。它采用了4.7kΩ上拉电阻与P沟道有源上拉并联的结构,解决了多个设备连接到复位总线时的问题。在摩托罗拉68HC11中,通过特定的操作流程,微处理器可以判断复位的来源,从而跳转到相应的向量进行处理。
6.2 开漏复位输出
MAX6320P/MAX6321HP/MAX6322HP具有低电平有效开漏复位输出。需要连接上拉电阻到最高6V的电源电压,通常10kΩ的上拉电阻在大多数应用中就足够了。
七、应用注意事项
7.1 看门狗输入电流
为了降低看门狗输入电流,在大部分看门狗超时时间内将WDI保持低电平。当WDI为高电平时,输入电流可能高达160μA,因此采用低占空比脉冲方式可以减少大输入电流的影响。
7.2 负向(V_{CC})瞬变
该系列监控电路对短时间负向(V{CC})瞬变具有免疫力。通常,200ns的大幅度脉冲(从地到(V{CC}))不会导致复位,低于复位阈值100mV且持续时间小于4μs的(V{CC})瞬变也不会触发复位。在(V{CC})附近安装一个0.1μF的旁路电容可以提供额外的瞬态抗干扰能力。
7.3 确保低电压下复位输出有效
在需要复位电平在(V_{CC}=0V)时仍然有效的应用中,对于低电平有效输出(推挽和双向),可以连接下拉电阻;对于高电平有效输出(推挽),可以连接上拉电阻。但这种方法不适用于MAX6320/MAX6321/MAX6322的开漏输出。
7.4 看门狗软件考虑
为了让看门狗定时器更紧密地监控软件执行,可以在程序的不同点设置和复位看门狗输入,避免程序陷入死循环导致看门狗定时器无法超时。
八、总结
MAX6316 - MAX6322系列5引脚微处理器监控电路以其丰富的功能、灵活的配置和高可靠性,为电子工程师在设计微处理器监控电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并注意相关的应用事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX823/MAX824/MAX825:5引脚微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 01-13 16:40 635次阅读
    MAX6821/MAX6825:低电压SOT23微处理器监控器卓越
    的头像 发表于 01-13 17:30 800次阅读
    探索MAX6316MAX63225引脚微处理器监控电路卓越性能
    的头像 发表于 01-15 17:35 751次阅读
    探索MAX823/MAX824/MAX825:5引脚微处理器监控电路卓越性能
    的头像 发表于 01-23 17:25 1467次阅读
    探索MAX6854 - MAX6869系列:纳米功耗微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 01-27 15:50 360次阅读
    的头像 发表于 01-31 16:05 814次阅读
    探索MAX6316 - MAX63225引脚微处理器监控电路卓越性能
    的头像 发表于 02-25 15:10 304次阅读
    MAX803/MAX809/MAX810:3引脚微处理器复位电路的深度解析
    MAX803/MAX809/MAX810:3引脚微处理器复位电路的深度解析 在
    的头像 发表于 02-27 15:50 695次阅读
    MAX6323/MAX6324:微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 02-27 15:50 451次阅读
    MAX821/MAX822:4引脚微处理器电压监控器卓越
    的头像 发表于 02-28 10:30 381次阅读
    的头像 发表于 02-28 10:45 365次阅读
    SGM706S:八引脚微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 03-23 16:15 255次阅读
    深入解析SGM706B:8引脚微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 03-23 16:15 245次阅读
    SGM825:高性能5引脚微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 03-24 11:05 221次阅读
    MAX6316 - MAX63225引脚微处理器监控电路的全面解析
    的头像 发表于 03-29 16:25 524次阅读
