电子工程师必看:MAX6715A - MAX6729A/MAX6797A 微处理器监控电路深度剖析
在电子设备的设计中,微处理器(μP)的稳定运行至关重要。而电源供应的稳定性是影响 μP 正常工作的关键因素之一。为了确保系统在各种电源状况下都能稳定运行,需要可靠的电源监控电路。今天,我们就来详细探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX6715A - MAX6729A/MAX6797A 系列双/三通道、超低电压、SOT23 封装的 μP 监控电路。
文件下载:MAX6715A.pdf
一、产品概述
MAX6715A - MAX6729A/MAX6797A 是专门为监控两个或三个系统电源电压而设计的超低电压 μP 监控电路。当任何被监控的电源电压低于工厂预设或可调节的阈值时,这些设备会发出系统复位信号,并在所有电源电压恢复到阈值以上后,保持复位状态至少一个超时周期。与单独的集成电路或分立元件相比,集成的双/三通道监控电路显著提高了系统的可靠性,并减小了尺寸。
1.1 电源监控范围
该系列设备可监控 1.8V 至 5.0V 的主电源电压(VCC1)和 0.9V 至 3.3V 的辅助电源电压(VCC2),并提供工厂预设的复位阈值电压选项。此外,通过外部可调节的 RSTIN 输入选项,用户还可以监控低至 0.62V 的第三电源电压。
1.2 输出逻辑状态保证
当 VCC1 或 VCC2 大于 0.8V 时,这些设备能保证复位输出处于正确的逻辑状态,这为系统在低电压情况下的稳定性提供了保障。
1.3 丰富的功能特性
该系列产品提供了多种推挽或开漏复位输出,以及看门狗输入、手动复位输入和电源故障输入/输出等功能。用户可以根据需要选择 1.1ms 至 1120ms(最小值)的复位超时周期。此外,它们采用小型的 5、6 和 8 引脚 SOT23 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于各种工业和消费电子应用。
二、应用领域
MAX6715A - MAX6729A/MAX6797A 系列产品具有广泛的应用领域,包括但不限于:
- 多电压系统:在需要同时监控多个电源电压的系统中,该系列产品能够确保各个电源的稳定性,从而保证整个系统的正常运行。
- 电信/网络设备:这些设备对电源的稳定性要求极高,MAX6715A - MAX6729A/MAX6797A 可以实时监控电源状况,及时发现并处理电源故障,提高设备的可靠性和可用性。
- 计算机/服务器:在计算机和服务器系统中,稳定的电源供应是保证数据处理和存储安全的关键。该系列产品可以为系统提供可靠的电源监控和复位功能,防止因电源问题导致的数据丢失和系统崩溃。
- 便携式/电池供电设备:对于便携式和电池供电设备,低功耗和小尺寸是重要的设计考虑因素。MAX6715A - MAX6729A/MAX6797A 采用超低电压设计和小型封装,非常适合这类应用。
- 工业设备:工业环境通常较为恶劣,对设备的可靠性和稳定性要求很高。该系列产品能够在 -40°C 至 +125°C 的宽温度范围内正常工作,为工业设备提供可靠的电源监控和保护。
- 打印机/传真机:在打印机和传真机等办公设备中,稳定的电源供应是保证打印和传真质量的关键。MAX6715A - MAX6729A/MAX6797A 可以实时监控电源状况,确保设备的正常运行。
- 机顶盒:机顶盒需要稳定的电源供应来保证视频和音频的流畅播放。该系列产品可以为机顶盒提供可靠的电源监控和复位功能,提高用户的观看体验。
三、产品特性详解
3.1 复位阈值电压
VCC1 的复位阈值电压范围为 1.58V 至 4.63V,VCC2 的复位阈值电压范围为 0.79V 至 3.08V。用户可以根据实际应用需求选择合适的阈值电压。此外,通过外部可调节的 RSTIN 输入选项,还可以实现对辅助/三电压的监控,其内部参考电压为 0.62V。
3.2 看门狗定时器
部分型号提供看门狗定时器选项,具有 35s(最小值)的长启动周期和 1.12s(最小值)的正常超时周期。看门狗定时器可以监控 μP 的活动,如果 μP 在规定时间内没有更新看门狗输入(WDI),则会触发复位信号,从而防止系统因软件故障而陷入死循环。
3.3 手动复位输入
许多型号提供手动复位输入选项,用户可以通过将 MR 引脚拉低来强制系统复位。手动复位功能在调试和维护过程中非常有用,可以方便地对系统进行复位操作。
3.4 电源故障输入/输出
部分型号提供电源故障输入/输出选项,PFI 为电源故障比较器的非反相输入,当 PFI 小于 VPFI(626.5mV)时,PFO 输出低电平。电源故障比较器可以用于监控电源的预调节输入(如电池),或提供早期电源故障警告,以便软件进行有序的系统关机。
3.5 低功耗设计
该系列产品具有低功耗特性,在 3.6V 电源电压下,典型电源电流仅为 14μA。低功耗设计使得这些产品非常适合电池供电的应用。
3.6 抗短脉冲干扰
MAX6715A - MAX6729A/MAX6797A 对短时间的 VCC 瞬变具有较强的抗干扰能力,通常情况下,当 VCC 出现小的干扰脉冲时,不会触发复位信号,从而提高了系统的稳定性。
3.7 多种封装形式
该系列产品提供 5、6 和 8 引脚的 SOT23 封装,用户可以根据实际应用需求选择合适的封装形式。小型封装使得这些产品在 PCB 布局中占用的空间更小,有利于实现小型化设计。
四、电气特性
4.1 电源电压和电流
VCC1 和 VCC2 的工作电压范围为 0.8V 至 5.5V,在不同的电源电压和工作条件下,电源电流也有所不同。例如,当 VCC1 < 5.5V 且所有 I/O 连接开路、输出未被激活时,典型电源电流为 15μA,最大值为 39μA。
4.2 复位阈值和超时周期
复位阈值电压具有一定的温度系数和滞后特性,复位超时周期可以根据需要选择不同的后缀来设置,范围从 1.1ms 至 2240ms。
4.3 其他输入输出特性
RSTIN 输入阈值典型值为 626.5mV,输入电流范围为 -100nA 至 +100nA,具有 3mV 的滞后特性。PFI 输入阈值和输入电流特性与 RSTIN 类似,PFI 到 PFO 的典型延迟为 2μs。
五、典型应用电路和设计要点
5.1 典型应用电路
文档中给出了典型的工作电路图,展示了如何将 MAX6715A - MAX6729A/MAX6797A 与电源和其他电路元件连接起来。在实际应用中,需要根据具体的电源电压和监控要求进行合理的电路设计。
5.2 设计要点
- 确保复位输出有效:在某些应用中,可能需要确保在 VCC 降至 0V 时复位输出仍然有效。可以通过在 RST 引脚连接下拉电阻到地来实现,但对于开漏输出的型号,这种方法可能不适用。对于推挽、高电平有效的 RST 输出,可以将外部电阻作为上拉电阻连接到 VCC1。
- 与 μP 接口:对于具有双向复位引脚的 μP,大多数情况下可以直接与开漏 RST 输出选项接口。如果系统同时需要推挽 RST 输出和双向复位接口,可能会出现逻辑冲突。为了避免冲突,可以在 RST 和 μP 的复位 I/O 端口之间连接一个 4.7kΩ 的电阻。
- 增加电源故障比较器的滞后特性:如果需要增加电源故障比较器的噪声容限,可以在 PFO 和 PFI 之间连接一个电阻,通过合理选择电阻值来设置滞后窗口。
- 监控额外电源:可以使用电阻分压器将 PFI 连接到需要监控的额外电源,PFO 可以用于生成中断信号或触发复位。
六、总结
MAX6715A - MAX6729A/MAX6797A 系列 μP 监控电路具有丰富的功能特性、低功耗设计和小型封装,适用于各种需要监控多个电源电压的应用场景。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求选择合适的型号和配置参数,并注意与其他电路元件的接口和兼容性问题。通过合理的设计和应用,这些监控电路可以为系统的稳定性和可靠性提供有力的保障。
你在使用 MAX6715A - MAX6729A/MAX6797A 系列产品的过程中遇到过哪些问题?或者你对这些产品的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源监控
173浏览量
24289
