8 引脚微处理器监控电路:MAX801/MAX808的深度剖析
在电子设备的运行过程中,电源管理和系统监控至关重要。特别是对于微处理器(µP)系统而言,稳定的电源供应和可靠的监控机制是确保系统正常运行的关键。今天我们要探讨的主角——MAXIM公司的MAX801/MAX808 8引脚µP监控电路,就是这样一款能够为µP系统提供强大支持的产品。
文件下载:MAX801.pdf
一、概述
MAX801/MAX808是专门用于监控和控制 +5V µP 活动的芯片。它具备多种重要功能,如备份电池切换、低线指示和µP复位等。其中,MAX801还配备了看门狗定时器,而MAX808则具备CMOS RAM写保护功能。这些功能使得该系列芯片在各种应用场景中都能发挥重要作用。
二、产品特性亮点
高精度电压监控
具有 ±1.5% 的复位精度,能够精确地监控电压变化,确保在电压异常时及时触发复位操作,为系统提供可靠的保护。
时间延迟设计
拥有 200ms 的电源正常/复位时间延迟,这一设计可以有效避免因短暂的电压波动而导致的误复位,提高了系统的稳定性。
多种输出类型
MAX801 提供 RESET 和 RESET 输出,而 MAX808 则有 RESET 输出,满足不同系统的需求。
可选复位阈值电压
提供 4.675V(L)、4.575V(N)和 4.425V(M)三种复位阈值电压供用户选择,用户可以根据实际应用场景灵活配置。
低功耗设计
在正常工作模式下,MAX801 的典型电源电流为 68µA,MAX808 为 48µA;在电池备份模式下,电池的电源电流通常小于 1µA,大大降低了功耗,延长了电池的使用寿命。
芯片使能信号门控(MAX808)
MAX808 具备片上芯片使能信号门控功能,能够有效防止电源故障时错误数据对 CMOS RAM 的损坏。其内存写周期完成时间短,CE 门传播延迟仅为 3ns,待机电流低至 1µA。
三、电气参数解析
电压参数
- 工作电压范围:不同后缀型号对应不同的 VCC 工作范围,如 MAX80_L 为 4.6V 至 5.5V,MAX80_N 为 4.5V 至 5.5V,MAX80_M 为 4.35V 至 5.5V。
- 输出电压:在正常工作模式下,OUT 输出电压通常比 VCC 低一定数值;在电池备份模式下,输出电压与电池电压相关。
- 复位阈值:不同后缀型号的复位阈值不同,如 MAX80_L 为 4.600V 至 4.750V,MAX80_N 为 4.500V 至 4.650V,MAX80_M 为 4.350V 至 4.500V。
电流参数
- 输入电流:VCC 峰值电流可达 1.0A,连续电流为 500mA;BATT 峰值电流为 250mA,连续电流为 50mA。
- 输出电流:OUT 峰值电流为 1.0A,连续电流为 500mA;其他输出电流一般为 50mA。
- 电源电流:正常工作模式下,MAX801 电源电流典型值为 68µA,MAX808 为 48µA;电池备份模式下,电流通常小于 1µA。
时间参数
- 复位延迟时间:VCC 下降时,VCC 到 RESET 的延迟时间为 17µs;RESET 有效超时时间为 200ms。
- 看门狗定时器(MAX801):看门狗超时时间为 1.12 至 2.24 秒,典型值为 1.6 秒。
四、典型应用场景
计算机与控制器
在计算机和控制器系统中,MAX801/MAX808 可以实时监控电源状态,确保系统在电压异常时能够及时复位,避免数据丢失和系统故障。
智能仪器
对于智能仪器而言,高精度的电压监控和可靠的复位功能是保证测量精度和数据准确性的关键。MAX801/MAX808 能够为智能仪器提供稳定的电源管理和监控支持。
便携式/电池供电设备
低功耗和电池备份模式使得 MAX801/MAX808 非常适合用于便携式/电池供电设备,能够有效延长电池的使用时间,并在主电源故障时及时切换到备份电池,保证设备的正常运行。
嵌入式系统
在嵌入式系统中,MAX801/MAX808 可以为微处理器提供可靠的复位和监控功能,确保系统的稳定性和可靠性。
五、设计和应用注意事项
短路保护
MAX801/MAX808 不具备短路保护功能,因此在使用过程中要避免将 OUT 引脚短路到地,以免损坏芯片。在设计电路时,要确保长引线连接到 IC 输入时,避免出现振铃等情况,防止保护二极管正向偏置。
电源旁路电容
为了提高系统的稳定性和抗干扰能力,建议在 OUT、VCC 和 BATT 引脚旁边分别连接 0.1µF 的旁路电容到地。
看门狗软件设计
在使用看门狗定时器时,为了避免软件陷入“死循环”导致看门狗无法正常工作,可以在程序的不同位置设置和重置看门狗输入。例如,在程序开始时将看门狗输入置高,在每个子例程或循环开始时置低,程序返回开始位置时再置高。这样可以确保看门狗定时器能够及时检测到程序的异常情况,并触发复位操作。
负向 VCC 瞬变
MAX801/MAX808 在电源上电、断电和欠压情况下能够对微处理器进行复位操作,同时对短时间的负向 VCC 瞬变(毛刺)具有一定的抗干扰能力。为了进一步提高抗干扰能力,可以在 VCC 引脚附近安装一个 0.1µF 的旁路电容。
六、总结
MAX801/MAX808 8 引脚µP监控电路凭借其高精度的电压监控、丰富的功能和低功耗设计,在微处理器系统的电源管理和监控方面表现出色。无论是在计算机、智能仪器、便携式设备还是嵌入式系统中,都能为系统提供可靠的保护和稳定的运行环境。作为电子工程师,在设计相关电路时,合理选择和使用 MAX801/MAX808 芯片,能够有效提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8838浏览量
148425
