电子工程师必看:MCF547x ColdFire微处理器深度解析
在嵌入式系统设计领域,选择一款合适的微处理器至关重要。MCF547x ColdFire微处理器凭借其高性能、丰富的功能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选之一。本文将深入剖析MCF547x ColdFire微处理器的各项特性、设计要点及应用注意事项,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:MCF5475VR266.pdf
一、产品概述
MCF547x ColdFire微处理器支持多种型号,包括MCF5470、MCF5471等。它采用ColdFire V4e核心,拥有高性能的处理能力和丰富的外设接口,能够满足各种复杂的嵌入式应用需求。其主要特性如下:
- 高性能核心
- 丰富的总线和接口
- 内部主总线(XLB)仲裁器支持高性能的分离地址和数据事务,并支持多种停车模式。
- 32位双数据速率(DDR)同步DRAM(SDRAM)控制器,工作频率为66 – 133 MHz,支持DDR和SDR DRAM,内置初始化和刷新功能,最多可支持四个片选,实现高达1 GB的外部内存扩展。
- Version 2.2外设组件互连(PCI)总线,支持32位目标和发起者操作,最多支持五个外部PCI主设备,工作频率为33 – 66 MHz,具有多种PCI总线到XLB的分频比。
- 灵活的多功能外部总线(FlexBus)提供与启动闪存/ROM、SRAM和外设设备的无缝接口,最多支持六个片选,工作频率为33 – 66 MHz。
- 强大的通信和I/O子系统
- 可选的加密加速器模块 该模块提供多种加密算法的执行单元,包括DES/3DES块密码、AES块密码、RC4流密码、MD5/SHA - 1/SHA - 256/HMAC哈希算法以及随机数发生器,增强了系统的安全性。
- 其他特性
二、硬件设计要点
(一)电源和热管理
- 绝对最大额定值和工作温度 在设计过程中,必须严格遵守MCF547x ColdFire微处理器的绝对最大额定值,包括外部(I/O焊盘)电源电压、内部逻辑电源电压、内存(I/O焊盘)电源电压、PLL电源电压、输入电压电平以及存储温度范围。同时,要注意芯片的工作温度范围,最大工作结温为105℃,最大工作环境温度应小于70℃,最小工作环境温度为0℃。
- 热阻特性 不同封装的热阻特性不同,如324引脚TEPBGA和388引脚TEPBGA的热阻参数有所差异。在系统设计中,应根据实际情况合理选择封装,并采取有效的散热措施,确保芯片的结温不超过额定值。
- DC电气规格 要确保各个电源的电压范围在规定的工作电压范围内,如外部(I/O焊盘)工作电压范围为3.0 - 3.6 V,内存(I/O焊盘)工作电压范围(DDR内存)为2.30 - 2.70 V,内部逻辑工作电压范围为1.43 - 1.58 V等。同时,要注意IVDD和PLL VDD应保持相同的电压,并且PLL VDD应使用滤波输入。
- PLL电源滤波 为了增强噪声隔离,强烈建议为PLL模拟VDD引脚使用外部滤波器。滤波器的电阻和电容应尽可能靠近专用的PLL VDD引脚放置,以减少噪声干扰。
- 电源电压排序和分离注意事项 在电源上电和下电过程中,要注意各个电源的电压排序和分离。推荐的上电顺序是使用1微秒或更慢的上升时间为所有电源供电,IVDD/PLL VDD和EVDD/SD VDD应跟踪到0.9V,然后分离完成斜坡上升,使EVDD/SD VDD达到更高的外部电压。下电顺序是先将IVDD/PLL VDD降至0V,然后再降低EVDD/SD VDD电源。
(二)USB布局和滤波
- USB D + 和D - 高速走线 高速时钟和USBD + 和USBD - 差分对应优先布线,应将USBD + 和USBD - 信号布线在电路板的顶层,确保其差分阻抗为90Ω。走线应跨越连续的平面(电源和地),避免跨越任何电源/接地平面槽或反蚀刻区域。同时,要保持USBD + 和USBD - 之间的平行度(偏斜匹配),尽量缩短走线长度,减少过孔和拐角,避免使用短截线。
- USB VBUS走线 直接将USBVBUS引脚连接到USB连接器的5V VBUS信号可能会导致处理器的ESD网络出现长期可靠性问题,因此建议使用外部分压器来连接VBUS。
- USB插座连接 建议将B型USB插座的屏蔽层和接地引脚连接到电路板的接地平面,对于A型USB插座的接地引脚也应连接到电路板的接地平面,但在将A型USB插座的屏蔽层连接到其他系统接地时,行业做法差异较大,需要注意控制主机和自供电USB设备之间通过电缆屏蔽层产生的接地环路。
- USB电源滤波 每个USB电源引脚都需要使用外部滤波器,滤波器应连接在电路板的EVDD或IVDD和每个USB VDD引脚之间。电阻和电容应尽可能靠近专用的USB VDD引脚放置,并且每个USB VDD引脚都应包含一个单独的滤波电路。
(三)输出驱动能力和负载
不同的信号具有不同的驱动能力和输出负载要求,如SDRAMC信号的驱动能力为24 mA,负载电容为15 pF;FlexBus信号的驱动能力为16 mA,负载电容为30 pF等。在设计时,要根据实际的负载情况合理选择信号的驱动能力,确保信号的稳定传输。
三、时序规格
(一)PLL时序规格
CLKIN引脚的时钟时序规格包括周期时间、上升时间、下降时间和占空比等参数。系统支持多种PLL分频比编码,不同的编码对应不同的CLKIN、内部总线和核心时钟频率范围。在设计时,要根据实际需求选择合适的分频比编码,确保系统时钟的稳定性和准确性。
(二)复位时序规格
复位时序参数包括复位信号有效到CLKIN的建立时间、CLKIN到复位信号无效的保持时间、RSTI到无效的保持时间以及RSTI脉冲持续时间等。在设计复位电路时,要确保这些时序参数满足要求,以保证系统能够正确复位。
(三)总线时序规格
- FlexBus FlexBus是一个多功能外部总线接口,具有多种AC时序特性,包括时钟周期、地址和数据输出有效时间、输入建立时间和保持时间等。在与外部设备连接时,要确保这些时序参数与外部设备的要求相匹配,以实现数据的正确传输。
- SDRAM总线 SDRAM控制器支持SDR和DDR SDRAM,但不能同时支持两者。在不同的模式下,SDRAM总线具有不同的AC时序特性。例如,在SDR模式下,需要注意时钟周期、时钟偏斜、脉冲宽度、地址和数据输出有效时间等参数;在DDR模式下,要关注时钟交叉规格、时钟周期、脉冲宽度、地址和命令输出有效时间等参数。在设计SDRAM接口电路时,要严格遵守这些时序规格,以确保SDRAM的正常工作。
- PCI总线
PCI总线符合PCI 2.2规范,其时序参数大多来自PCI 2.2规范。在设计PCI接口电路时,要参考PCI 2.2规范进行详细的时序分析,确保PCI总线的正常通信。
(四)其他时序规格
还包括快速以太网AC时序规格、I2C输入/输出时序规格、JTAG和边界扫描时序规格、DSPI电气规格以及定时器模块AC时序规格等。在设计这些接口电路时,要根据相应的时序规格进行设计,以保证各个接口的正常工作。
四、总结与思考
MCF547x ColdFire微处理器以其强大的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的嵌入式系统设计平台。在实际设计过程中,电子工程师需要充分了解该微处理器的各项特性和设计要点,严格遵守其电气规格和时序要求,才能设计出稳定、可靠的嵌入式系统。同时,我们也需要不断思考如何优化设计,提高系统的性能和效率,以满足不断发展的应用需求。例如,在电源管理方面,如何进一步降低功耗;在通信接口设计方面,如何提高通信速率和稳定性等。这些都是我们在实际设计中需要不断探索和解决的问题。
希望本文能为电子工程师们在使用MCF547x ColdFire微处理器进行设计时提供一些帮助和启示。如果你在设计过程中遇到了任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
微处理器
11文章
2439浏览量
86125 -
嵌入式系统设计
1文章
17浏览量
8699
