探索 MAX6715 - MAX6729:超低电压 SOT23 μP 监控电路的卓越性能
在电子设备的设计中,系统的稳定性和可靠性是至关重要的。电源电压的波动、异常或故障可能导致系统崩溃、数据丢失等严重问题。因此,对电源电压进行实时监测和有效管理是保障系统正常运行的关键。MAXIM 推出的 MAX6715–MAX6729 超低电压微处理器(μP)监控电路,为多电压系统提供了强大的电源管理解决方案。
文件下载:MAX6719.pdf
产品亮点
1. 多电压监测能力
MAX6715–MAX6729 系列能够同时监测两个或三个系统电源电压,其中主电源电压(VCC1)监测范围为 1.8V 至 5.0V,次电源电压(VCC2)监测范围为 0.9V 至 3.3V。此外,通过外部可调的 RSTIN 输入选项,还能监测低至 0.62V 的第三电源电压。这种多电压监测能力使得该系列产品非常适合应用于多电压系统,如电信/网络设备、计算机/服务器、便携式/电池供电设备等。
2. 可靠的复位功能
当任何被监测的电源电压低于其工厂预设或可调阈值时,该电路会立即发出系统复位信号,并在所有电源电压恢复到阈值以上后,保持复位状态至少一个最小超时时间。这种可靠的复位功能确保了系统在电源异常时能够及时复位,避免因电源波动导致的系统故障,从而显著提高了系统的可靠性。
3. 丰富的功能特性
- 多种复位输出选项:提供推挽或开漏复位输出,满足不同应用场景的需求。
- 看门狗输入:通过监测 μP 的活动,当看门狗输入(WDI)在规定时间内没有发生有效跳变时,触发复位信号,防止系统出现“死机”现象。
- 手动复位输入:允许用户通过外部逻辑或手动操作触发复位,方便系统的调试和维护。
- 电源故障输入/输出:可用于监测电源的故障情况,并及时发出警告信号,以便系统进行有序的关机操作。
4. 宽温度范围和小封装尺寸
该系列产品能够在 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业环境。同时,采用了小型的 5、6 和 8 引脚 SOT23 封装,大大减小了 PCB 占用空间,降低了系统成本。
技术参数详解
1. 电源电压和电流
- 电源电压范围:VCC1 和 VCC2 的工作电压范围为 0.8V 至 5.5V,确保了在不同电源条件下的稳定工作。
- 电源电流:在 3.6V 电源电压下,典型电源电流仅为 14μA,具有低功耗的特点,适合电池供电设备。
2. 复位阈值电压
- VCC1 复位阈值电压:范围从 1.58V 至 4.63V,可根据不同的应用需求选择合适的阈值。
- VCC2 复位阈值电压:范围从 0.79V 至 3.08V,提供了灵活的电压监测选项。
3. 复位超时时间
复位超时时间可在 1.1ms 至 1120ms 之间选择,用户可以根据系统的启动时间和稳定性要求进行调整。
4. 其他参数
- 看门狗定时器:具有 35s(最小值)的长启动周期和 1.12s(最小值)的正常超时周期,确保系统在启动和正常运行过程中的稳定性。
- 手动复位输入:低电平有效,内部有 50kΩ 上拉电阻至 VCC1,可通过外部开关或逻辑信号触发复位。
- 电源故障输入/输出:输入阈值典型值为 626.5mV,输出延迟为 2μs,可快速响应电源故障情况。
应用案例分析
1. 多电压系统
在多电压系统中,不同的电路模块可能需要不同的电源电压。MAX6715–MAX6729 可以同时监测多个电源电压,确保各个模块的电源稳定。例如,在一个包含 CPU、内存和外设的计算机系统中,VCC1 可以用于监测 CPU 的核心电源,VCC2 用于监测内存和外设的电源,通过实时监测和复位功能,保证系统的正常运行。
2. 电信/网络设备
电信/网络设备通常需要在复杂的电磁环境下长时间稳定工作。MAX6715–MAX6729 的宽温度范围和抗干扰能力使其非常适合这类应用。同时,看门狗定时器和电源故障监测功能可以及时发现设备的异常情况,并进行复位或报警,提高设备的可靠性和可用性。
3. 便携式/电池供电设备
对于便携式/电池供电设备,低功耗是一个重要的考虑因素。MAX6715–MAX6729 的低电源电流特性可以延长电池的使用寿命。此外,其小封装尺寸和多电压监测能力可以满足便携式设备对空间和性能的要求。
设计注意事项
1. 阈值电压设置
在选择器件时,需要根据系统的电源电压要求选择合适的复位阈值电压。可以通过查看复位电压阈值后缀指南(Table 1)来确定器件的后缀代码,以实现所需的阈值电压。
2. 复位超时时间选择
复位超时时间应根据系统的启动时间和稳定性要求进行选择。过长的超时时间可能导致系统在电源恢复正常后长时间处于复位状态,而过短的超时时间可能无法保证系统的稳定启动。
3. 外部电路设计
- 开漏输出:对于开漏复位输出,需要连接外部上拉电阻至相应的电源电压,以确保输出信号的正常驱动。
- 手动复位输入:如果需要使用手动复位功能,可以连接一个常开的瞬时开关到 MR 引脚和地之间。在噪声环境中,建议连接一个 0.1μF 的电容到 MR 引脚和地之间,以提高抗干扰能力。
- 看门狗输入:将 WDI 引脚连接到 μP 的 I/O 引脚或总线,确保在正常运行过程中,WDI 引脚能够在规定的时间内发生有效跳变。
4. 电源去耦
在 VCC1 和 VCC2 引脚附近应放置适当的去耦电容,以减少电源噪声对器件的影响。建议使用 0.1μF 的陶瓷电容与 10μF 的电解电容并联。
总结
MAX6715–MAX6729 超低电压 SOT23 μP 监控电路以其多电压监测能力、可靠的复位功能、丰富的特性、宽温度范围和小封装尺寸等优点,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在实际设计中,通过合理选择器件参数和进行外部电路设计,可以充分发挥该系列产品的性能,提高系统的稳定性和可靠性。你在使用这类监控电路时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
