探索DC567演示电路:LTC4410/LTC4053 USB电池充电器快速上手
在电子设计领域,高效且可靠的USB电池充电解决方案一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨演示电路DC567,它集成了LTC4410 USB电源管理器IC和LTC4053电池充电器IC,为从USB电缆为电池充电提供了出色的解决方案。
文件下载:DC567A.pdf
电路概述
演示电路DC567展示了如何将LTC4410 USB电源管理器IC与LTC4053电池充电器IC结合使用,以实现从USB电缆为电池充电的功能。该电路板的设计文件可通过联系LTC工厂获取。
工作原理
充电控制
DC567通过测量流向USB应用电路的电流,并降低充电电流,将输入电流控制在USB规范范围内,从而实现符合USB标准的电池充电。连接到演示板的包括单个锂离子电池、充电电源和应用负载。电池充电由LTC4053控制,它是一款恒流、恒压、定时器终止的单节锂离子充电器,还具备芯片温度限制功能,可避免PCB温度过高。
USB合规性
LTC4410负责实现USB合规性,它测量从USB电源输入流向应用负载的电流,并以1:1的比例降低充电电流,以维持合规的输入电流。此外,LTC4410还提供电源路径管理功能,当USB电源不存在时,它会通过低损耗MOSFET将锂离子电池连接到应用负载,以最大化电池续航时间。
快速启动步骤
LTC4053充电器功能
- 设置跳线:将充电器启用跳线置于ON位置,模式跳线置于500mA位置。
- 连接设备:按照图1所示连接输入电源、USB负载电阻、仪表和模拟电池。
- 开启电源:开启输入电源,确保输入电压不超过6V。
- 设置电池电压:开启模拟电池电源并将电压设置为0V,此时可观察到约45mA的涓流充电电流。
- 增加电池电压:逐步增加模拟电池的电压,当电池电压达到2.7V时,充电电流应增加到440mA。
- 模拟过温情况:在NTC引脚和地之间连接一个2k电阻,充电应停止,故障LED将亮起。
- 继续增加电压:继续增加电池电压,当电池电压达到4.2V时,充电电流将迅速减小。当充电电流降至45mA以下时,充电LED将熄灭。
USB电源管理器功能
USB 500mA模式
- 连接负载:将0 - 500mA的负载连接到指定的USB设备端子,模拟实际应用负载。
- 恢复充电:将电池电压降低到约3.6V,恢复正常充电。
- 观察电流变化:将USB应用负载电流从0mA增加到500mA,可观察到随着应用负载电流的增加,电池充电电流减小,从而使从USB电缆汲取的输入电流保持恒定。
USB暂停模式
- 关闭充电器:将充电器启用跳线移至OFF位置。
- 验证跳线位置:确保模式跳线处于500mA位置。
- 设置负载电流:将任何USB设备负载的电流设置为零。
- 检查输入电流:此时演示板的输入电流应小于200uA,符合USB暂停模式规范。
USB低功耗模式
- 重新启用充电器:将充电器启用跳线置于ON位置。
- 更改模式:将模式跳线移至100mA位置。
- 增加负载电流:将USB应用负载从0 - 100mA增加,可观察到随着应用电流的增加,充电电流相应减小,以保持输入电流低于100mA。
电池供电操作
关闭输入电源,此时USB负载将由电池供电。由于使用MOSFET将电池连接到负载,电池到负载的电压降较小。
物料清单
| 序号 | 数量 | 参考 | 部件描述 | 制造商/部件编号 |
| 1 | 2 | C2,C5 | 电容,X5R 4.7uF 6.3V 20% | Taiyo Yuden JMK212BJ475MG - T |
| 2 | 1 | C3 | 电容,X7R 0.1uF 16V 20% | Taiyo Yuden EMK107BJ104MA |
| 3 | 1 | C4 | 电容,X5R 2.2uF 6.3V 10% | Taiyo Yuden JMK107BJ225KA - T |
| 4 | 1 | D2 | 红色LED | Panasonic LN1251 - C - TR |
| 5 | 1 | D3 | 绿色LED | Panasonic LN1351 - C - TR |
| 6 | 2 | JP2,JP1 | 3针2mm中心间距的插头 | CommConn Con Inc. 2802S - 03G2 |
| 7 | 2 | XJP1,XJP2 | 2针2mm中心间距的分流器 | CommConn Con Inc. CCIJ2MM - 138G |
| 8 | 1 | Q1 | P沟道MOSFET,1.8V | Vishay Siliconix Si1405DL |
| 9 | 1 | RT1 | 10K贴片电阻 | AAC CR10 - 103JM |
| 10 | 3 | R3,R4,R10 | 1欧姆0.06W 5%贴片电阻 | AAC CR05 - 1R0JM |
| 11 | 1 | R5 | 4.02K 1/16W 1%贴片电阻 | AAC CR05 - 4021FM |
| 12 | 2 | R7,R6 | 330 1/16W 5%贴片电阻 | AAC CR05 - 331JM |
| 13 | 1 | R8 | 3.48K 1/16W 1%贴片电阻 | AAC CR05 - 3481FM |
| 14 | 0 | R9 (Opt.) | 3.48K 1/16W 1%贴片电阻 | AAC CR05 - 3481FM |
| 15 | 3 | R11,R12,R14 | 1.0M 1/16W 5%贴片电阻 | AAC CR05 - 105JM |
| 16 | 13 | TP1 - TP13 | 测试点 | Mill Max 2501 - 2 |
| 17 | 1 | U1 | 电池充电器控制器IC | Linear Tech. Corp. LTC4053EMSE - 4.2 |
| 18 | 1 | U2 | 电源管理器IC | Linear Tech. Corp. LTC4410ES6 |
| 19 | 4 | #4 - 40,1/4"螺丝 | ANY | |
| 20 | 4 | #4 - 40 1/4" 支柱 | MICRO PLASTICS 14HTSP101 | |
| 21 | 1 | 印刷电路板 | DEMO CIRCUIT 567A | |
| 22 | 1 | 钢网 | STENCIL DC567A |
通过以上步骤和物料清单,电子工程师们可以快速搭建并评估DC567演示电路,深入了解LTC4410/LTC4053 USB电池充电器的性能。在实际设计中,你是否遇到过类似的充电电路设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LTC4053
2浏览量
3227
