LT3651-4.1/LT3651-4.2:高性能单节锂离子电池充电器的卓越之选
在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响着设备的续航能力和稳定性。今天,我们来深入探讨Linear Technology公司的LT3651-4.1/LT3651-4.2单节4A宽输入锂离子电池充电器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:DC1362A-B.pdf
一、产品概述
LT3651是一款专为单节锂离子/聚合物电池充电设计的充电器,能够在高达32V的输入电压下工作,绝对最大输入电压可达40V。它采用高效的单片平均电流模式同步开关调节器,可提供恒定电流、恒定电压充电,并支持可编程的最大充电电流。充电周期可由电池插入或电池电压降至浮充电压的2.5%以下触发,充电终止方式可选择充电电流终止(C/10)或内部安全定时器超时终止。
二、关键特性
1. 宽输入电压范围
支持高达32V的输入电压,绝对最大输入电压为40V,适用于多种电源环境,如12V - 24V的汽车和重型设备电源。
2. 可编程充电电流
最大充电电流可达4A,可通过外部感测电阻和RNG/SS引脚进行调节,满足不同电池的充电需求。
3. 充电终止方式可选
可选择C/10充电电流终止或内部安全定时器超时终止。C/10终止方式在充电电流降至编程最大电流的十分之一时停止充电;定时器终止方式通常设置为3小时,可用户编程,即使充电电流低于C/10,也会继续充电直至定时器超时。
4. 高精度参数
具有0.5%的浮充电压精度、7.5%的充电电流精度和4%的C/10检测精度,确保电池充电的准确性和安全性。
5. 温度监测与保护
通过NTC热敏电阻监测电池温度,当电池温度超出0°C - 40°C的安全充电范围时,充电周期暂停并发出故障信号。同时,芯片内部还具有热折返保护功能,当芯片结温接近125°C时,会降低最大充电电流,以保护芯片。
6. 其他特性
还具备动态充电速率编程/软启动、可编程输入电流限制、自动再充电、自动预充电、坏电池检测与自动复位等功能,为电池充电提供了全面的保护和控制。
三、引脚功能详解
1. NTC(引脚1)
电池温度监测引脚,通过连接一个10kΩ的NTC热敏电阻来监测电池温度,根据电压调节充电过程。若不需要此功能,可将该引脚悬空。
2. ACPR(引脚2)
开集电极AC存在状态引脚,用于指示VIN是否有效以及充电器是否开启。通常需要使用上拉电阻,可承受高达VIN的电压,最大灌电流为10mA。
3. BAT(引脚3)
电池电压监测引脚,通过Kelvin连接监测电池电压,并连接去耦电容。充电功能旨在使该引脚达到最终浮充电压,当电池电压降至浮充电压的2.5%以下时,自动重启充电周期。充电终止后,该引脚的输入偏置电流降至<0.1µA,以减少电池放电。
4. SENSE(引脚4)
充电电流感测引脚,通过连接感测电阻(RSENSE)监测充电电流,感测电阻上的电压决定了平均充电电流,最大平均充电电流对应感测电阻上的95mV电压。
5. BOOST(引脚5)
自举式开关驱动电源引脚,用于驱动高端开关晶体管,需连接一个1µF或更大的电容到SW引脚。该引脚的工作范围为2V - 4.5V(相对于SW引脚),通过整流二极管对去耦电容进行充电。
6. GND(引脚6、23、31、37)
接地引脚,其中引脚31和37必须连接在一起,引脚6和23通过引线框架连接到背面暴露的引脚37,需将背面暴露引脚焊接到PCB上,以实现良好的热和电气连接。
7. SW(引脚7、11 - 18、22、38)
开关输出引脚,充电器开关的输出端,连接电感到SENSE引脚。开关工作时,电感由高端开关从VIN充电,由低端开关放电到GND。需将背面暴露的引脚38焊接到PCB上,以实现良好的热连接。
8. TIMER(引脚24)
充电周期结束定时器编程引脚,通过连接电容到地来确定完整充电周期的结束时间。通常使用0.68µF的电容可实现3小时的充电周期。若将该引脚连接到地,则禁用定时器终止功能,充电将在充电电流降至C/10速率时终止。
9. FAULT(引脚25)
开集电极故障状态输出引脚,用于指示电池充电周期中的故障条件。通常需要使用上拉电阻,可承受高达VIN的电压,最大灌电流为10mA。温度故障或使用内部定时器终止时的坏电池故障会使该引脚拉低,无故障时为高阻抗。
10. CHRG(引脚26)
开集电极充电器状态输出引脚,用于指示电池充电状态。通常需要使用上拉电阻,可承受高达VIN的电压,最大灌电流为10mA。充电周期中该引脚拉低,充电终止后变为高阻抗。若使用内部定时器终止,在充电电流降至C/10速率之前,该引脚保持低电平。温度故障也会使该引脚拉低。
11. SHDN(引脚27)
关机引脚,可用于精确的欠压锁定功能。当该引脚电压高于1.20V时,芯片启用;具有95mV的电压迟滞。关机模式下,所有充电功能禁用,当该引脚电压低于0.4V时,芯片进入低电流关机模式,VIN引脚电流降至17µA。若不需要关机功能,可将该引脚连接到VIN。
12. LIM(引脚28)
输入电流限制编程引脚,可设置和动态调整系统输入电流限制,并可实现软启动功能。该引脚的电压通过设置输入电流感测电阻上的最大电压来确定最大输入电流,有效范围为0V - 1V,通常会从该引脚输出50µA电流到接地电阻。
13. CLP/CLN(引脚29/引脚30)
系统电流限制正负输入引脚,通过连接感测电阻来监测系统电流水平,LT3651会调节最大充电电流以维持编程的最大系统电流。若将CLP、CLN和VIN短接在一起,则禁用该功能。
14. VIN(引脚32、33、34)
充电器输入电源引脚,为LT3651提供电源,电池充电电流流入该引脚。充电终止后,IVIN小于100µA,需将这些引脚连接在一起。
15. RNG/SS(引脚35)
充电电流范围和软启动引脚,可设置和动态调整最大充电电流,并可实现软启动功能。该引脚的电压通过设置充电电流感测电阻上的最大电压来确定最大充电电流,有效范围为0V - 1V,通常会从该引脚输出50µA电流到接地电阻。
16. RT(引脚36)
开关振荡器定时器设置引脚,通过连接电阻到地来设置开关振荡器频率,通常使用54.9kΩ电阻可实现1MHz的频率。
四、工作原理
1. 平均电流模式控制
LT3651采用平均电流模式控制环路架构来控制平均充电电流。通过BAT引脚感测充电器输出电压,与内部浮充电压参考的差值由电压误差放大器(V - EA)积分,其输出电压(ITH)对应于电感感测电阻(RSENSE)上的期望平均电压。ITH电压被除以10,并在电流误差放大器(C - EA)的输入提供电压偏移,C - EA对该电压与电流感测电阻电压的差值进行积分,得到的电压(Vc)与内部生成的斜坡进行比较,生成控制充电器开关的开关占空比。
2. 充电过程
- 预充电模式:当电池电压低于VBAT(PRE)时,进入预充电模式,此时ITH钳位降至0.15V,充电电流降至编程最大值的15%。
- 恒流模式:电池电压上升到预充电阈值以上后,进入恒流模式,充电器以编程的最大充电电流对电池充电。
- 恒压模式:当电池电压接近浮充电压时,电压误差放大器V - EA控制ITH,充电器进入恒压模式,充电电流逐渐减小。
- 充电终止:可选择C/10终止或定时器终止。C/10终止时,当充电电流降至编程最大电流的十分之一时,充电周期结束;定时器终止时,在编程的时间结束后,充电周期结束。
3. 系统电流限制
通过连接在CLP和CLN引脚之间的感测电阻(RCL)测量输入电流,当输入电流超过编程的最大值时,ITH降低,从而降低充电电流,以维持恒定的输入电流。
4. 温度保护
当芯片结温过高时,内部电路会降低ITH,减少充电电流,以降低芯片功耗,保护芯片。
五、应用信息
1. 振荡器频率
通过连接到地的精密电阻设置LT3651的开关振荡器频率,通常频率范围为200kHz - 1MHz。可根据功率需求和系统要求调整频率,以优化效率和性能。
2. VIN输入电源
LT3651直接从VIN引脚获取电源,需要使用高质量、低ESR的去耦电容来减少VIN上的电压毛刺。去耦电容的大小可根据输入纹波电压计算,同时需确保电容具有足够的纹波电流额定值。
3. 升压电源
BOOST引脚的自举式电源用于驱动内部开关,通常通过连接1µF电容到SW引脚来创建升压电压。升压电容可通过二极管从电池或外部电源充电,需选择合适的二极管,其平均电流额定值应大于0.1A,反向电压额定值应大于VIN(MAX)。
4. VIN、VBOOST启动要求和阻塞
LT3651在VIN范围高达32V时工作,当检测到电池电压低于4.0V/4.1V的自动重启浮充电压且芯片启用时,开始充电周期。为了便于启动,当VBOOST电压较低时,LT3651会启用开关,以对BOOST电容进行初始充电。为防止输入电源短路时电池放电,建议在输入串联一个阻塞肖特基二极管或FET。
5. BAT输出去耦
建议在LT3651充电器输出端连接去耦电容,若电池可从充电器输出端断开,则该电容是必需的。电容值与最小工作VIN电压相关,其电压额定值应满足或超过电池浮充电压。
6. RSENSE:充电电流编程
通过选择合适的感测电阻RSENSE来设置最大充电电流,在最大充电电流时,RSENSE上的电压为95mV。
7. 电感选择
电感值的选择主要考虑开关过程中产生的纹波电流,通常将纹波电流设置为最大充电电流的25% - 35%。同时,电感的饱和电流应等于或超过电感中的最大峰值电流,RMS额定值应高于最大充电电流。
8. 系统输入电流限制
LT3651具有PowerPathTM控制功能,可根据系统负载调整充电器输出电流,以维持恒定的输入电源负载。通过设置I LIM引脚的电压和输入感测电阻RCL来确定最大输入电流。
9. RNG/SS:动态电流调整和软启动
RNG/SS引脚可动态调整最大充电电流,通过连接电阻到地来设置电压,该电压对应于充电电流感测电阻RSENSE上的最大电压。同时,该引脚还支持软启动功能,通过连接电容到地,可使充电电流从0逐渐增加到编程值。
10. 状态引脚
CHRG和FAULT引脚用于报告充电器状态,CHRG引脚指示充电器是否以大于C/10的速率输出电流,FAULT引脚指示坏电池和NTC故障。
11. 充电终止方式
- C/10终止:将TIMER引脚接地,当充电电流降至编程最大电流的十分之一时,充电周期结束。
- 定时器终止:通过连接电容到TIMER引脚来设置定时器周期,当定时器时间结束且电池充电到浮充电压的97.5%以上时,充电周期结束。
12. 预充电和坏电池故障
当电池电压低于预充电阈值时,进入预充电模式,充电电流限制为编程最大值的15%。当使用内部定时器终止时,若电池在八分之一的定时器周期内未达到预充电阈值,或正常充电的电池在八分之一的定时器周期后重新进入预充电模式,则触发坏电池故障。
13. 电池温度故障:NTC
通过连接NTC热敏电阻到NTC引脚来监测电池温度,当温度超出0°C - 40°C范围时,触发NTC故障,充电暂停,状态引脚拉低。
14. 热折返
当芯片内部结温接近125°C时,热折返保护功能会降低最大充电器输出电流,以保护芯片。
15. 布局考虑
为了减少噪声问题,需要注意电路板布局。保持高电流环路的物理面积小,缩短开关节点(SW)的走线长度,将VIN电容靠近芯片放置,对SENSE和BAT走线进行屏蔽,并进行Kelvin连接。
16. 功率考虑
LT3651的封装设计通过背面的暴露焊盘有效地散热,应尽可能增大PCB上的铜面积以降低热阻。同时,需要考虑功率损耗和整体效率,通过降低高电流路径的电阻、调整开关频率等方式来提高效率。
六、典型应用
LT3651适用于多种应用场景,如工业手持仪器、12V - 24V的汽车和重型设备、桌面充电座、笔记本电脑等。以下是一些典型应用电路:
- 6.5V - 32V 4A充电器,具有3小时充电超时、6.3A输入电流限制、10ms软启动和电池温度监测功能。
- 12V - 32V 4A充电器,使用RNG/SS引脚实现低电压电流折返功能。
七、总结
LT3651-4.1/LT3651-4.2单节4A宽输入锂离子电池充电器具有宽输入电压范围、可编程充电电流、多种充电终止方式、高精度参数、温度监测与保护等众多优点,为电子设备的电池充电提供了可靠的解决方案。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择和配置相关参数,并注意电路板布局和功率考虑,以充分发挥其性能优势。你在使用LT3651的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
