LTC4090/LTC4090 - 5:多功能USB电源管理与电池充电解决方案
h1654155282.3538 2026-02-25 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理和电池充电是至关重要的环节。今天就来深入探讨一下 Linear Technology(现属 Analog Devices)推出的 LTC4090/LTC4090 - 5 USB 电源管理器与高压锂离子/聚合物电池充电器,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:LTC4090.pdf
一、产品概述
LTC4090/LTC4090 - 5 是专为电池供电的 USB 应用设计的完整 PowerPath 控制器。它能够接收来自低电压源(如 USB 或 5V 墙式适配器)、高电压源(如 Firewire、汽车电池、12V 墙式适配器等)以及单节锂离子电池的电源,然后将电力输送到连接到 OUT 引脚的应用设备和连接到 BAT 引脚的电池。
二、产品特性
2.1 电源无缝切换
支持锂离子电池、USB 和 6V 至 36V 电源(最大 60V)之间的无缝切换,确保设备在不同电源环境下都能稳定工作。
2.2 2A 输出高压降压调节器
  • LTC4090 具有 Bat - Track™ 自适应输出控制功能,可跟踪电池电压,实现高效充电。
  • LTC4090 - 5 可从高压输入提供固定的 5V 输出,用于为单节锂离子电池充电。
2.3 低损耗 PowerPath™
内部 215mΩ 理想二极管加上可选的外部理想二极管控制器,在外部电源/USB 不存在时提供低损耗的电源路径。
2.4 负载相关充电
从 USB 输入进行负载相关充电,保证电流符合要求。
2.5 全功能锂离子电池充电器
  • 最大充电电流可达 1.5A,并具备热限制功能。
  • 支持 NTC 热敏电阻输入,实现温度合格充电。
2.6 小巧封装
采用 3mm × 6mm × 0.75mm 的 22 引脚 DFN 封装,节省电路板空间。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
  • HVIN、HVEN 引脚最大电压为 60V(非重复 1 秒瞬态,连续工作为 40V)。
  • 工作温度范围为 - 40°C 至 85°C,结温最大为 110°C。
3.2 电气参数
涵盖了 USB 输入电流限制、高压调节器、电池管理、内部和外部理想二极管、逻辑等多个方面的参数。例如,USB 输入电压范围为 4.35V 至 5.5V,充电电流可编程等。
四、工作原理
4.1 USB 输入电流限制
通过 CLPROG 引脚可对输入电流限制进行编程,确保输入电流不超过设定值。当 OUT 端的总负载超过编程的输入电流限制时,电池充电器会自动降低充电电流,优先满足外部负载需求。
4.2 高压降压调节器
采用恒定频率、电流模式的降压调节器,将 HVIN 的功率传输到 HVOUT。在轻载情况下,自动切换到 Burst Mode® 操作,降低输入电源电流,提高效率。
4.3 理想二极管
内部理想二极管和可选的外部理想二极管控制器,可在电池作为唯一电源或负载电流超过输入电流限制时,自动从电池向负载供电,响应时间仅需几微秒,防止 OUT 引脚电压大幅下降。
4.4 电池充电器
采用恒流/恒压充电算法,充电电流可编程,最大可达 1.5A。具备充电定时器和自动充电功能,确保电池充电安全和高效。
五、应用信息
5.1 电源选择
可使用 USB 或 5V 墙式适配器供电,通过合理的电路设计实现电源的无缝切换。
5.2 开关频率设置
高压开关调节器的开关频率可通过连接到 (R_{T}) 引脚的电阻在 200kHz 至 2.4MHz 范围内编程。选择合适的开关频率需要综合考虑效率、组件尺寸、最小压降和最大输入电压等因素。
5.3 组件选择
  • 电感:推荐选择 6.8µH 的电感,最大负载电流约为 2.4A。电感的 RMS 电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约 30%。
  • 续流二极管:使用肖特基二极管,反向电压额定值应大于输入电压。
  • 输出电容:推荐使用陶瓷电容,起始值可根据公式 (C{OUT }=frac{100}{V{OUT } f_{SW }}) 计算,以提供低输出纹波和良好的瞬态响应。
5.4 频率补偿
高压调节器采用电流模式控制,通过连接到 (V_{C}) 引脚的组件进行频率补偿,确保系统的稳定性和瞬态性能。
5.5 其他注意事项
  • 软启动:可通过 HVEN 引脚实现高压调节器的软启动,减少启动时的最大输入电流。
  • 同步:SYNC 引脚可将高压调节器与外部时钟同步。
  • NTC 热敏电阻:通过连接 NTC 热敏电阻和偏置电阻,可实现温度合格充电,并可通过调整电阻值来调整温度阈值。
六、典型应用
文档中给出了不同开关频率下的典型应用电路,如 800kHz、400kHz 和 2MHz 等,为工程师的设计提供了参考。
七、总结
LTC4090/LTC4090 - 5 是一款功能强大、性能优越的 USB 电源管理和电池充电解决方案。它的多种特性和灵活的配置选项,使其适用于各种 USB 设备和电池供电应用,如 HDD 媒体播放器、个人导航设备等。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件和参数,以实现最佳的性能和效率。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电池充电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC4088-1/LTC4088-2:高效电池充电器与USB电源管理器的深度解析
    的头像 发表于 02-25 14:30 378次阅读
    LTC4085-3/LTC4085-4:便携式设备的高效USB电源管理电池充电解决方案
    的头像 发表于 02-25 14:30 255次阅读
    LTC4085:便携式设备的高效USB电源管理充电解决方案
    LTC4085:便携式设备的高效USB电源管理充电解决方案 引言 在当今便携式电子设备飞速发展的时代,高效的
    的头像 发表于 02-25 14:30 262次阅读
    LTC4067:USB电源管理与锂电池充电的理想选择
    LTC4067:USB电源管理与锂电池充电的理想选择 引言 在便携式
    的头像 发表于 02-25 14:10 296次阅读
    LTC4055/LTC4055 - 1:USB电源管理与锂电池充电的理想选择
    的头像 发表于 02-25 11:20 521次阅读
    高效电源管理充电方案LTC4098/LTC4098 - 1深度剖析
    LTC4098/LTC4098 - 1,这是一款集高效电源管理与锂离子电池充电
    的头像 发表于 02-25 09:20 400次阅读
    深入解析LTC4070:高效的Li - Ion/Polymer电池充电解决方案
    深入解析LTC4070:高效的Li-Ion/Polymer电池充电解决方案 引言 在电子设备中,电池充电
    的头像 发表于 02-24 15:50 242次阅读
    深度剖析LTC4156:一款多功能的双输入电源管理器与电池充电
    深度剖析LTC4156:一款多功能的双输入电源管理器与电池充电器 在电子设备的
    的头像 发表于 02-24 15:00 265次阅读
    LTC4155:打造高效电源管理充电解决方案
    LTC4155:打造高效电源管理充电解决方案 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 02-24 14:55 242次阅读
    LTC4090-3:多功能USB电源管理器与电池充电
    的头像 发表于 02-24 10:30 299次阅读
    LTC4410 USB 电源管理器:高效电源管理解决方案
    器,以其出色的性能和丰富的功能,为 USB 外设和电池充电器的电源管理提供了优秀的
    的头像 发表于 02-10 11:05 410次阅读
    深入剖析LTC3556:高效USB电源管理电池充电解决方案
    深入剖析LTC3556:高效USB电源管理电池充电解决方案 引言 在当今的电子设备中,高效的
    的头像 发表于 02-05 14:55 234次阅读
    LTC3555:高度集成的USB电源管理电池充电解决方案
    LTC3555/LTC3555-X:高度集成的USB电源管理电池
    的头像 发表于 02-05 14:55 263次阅读
    LTC3554系列:高度集成的电源管理电池充电解决方案
    LTC3554系列:高度集成的电源管理电池充电解决方案 在电子设备小型化、多功能化的今天,
    的头像 发表于 02-05 14:50 284次阅读
    探索LTC3557:多功能电源管理电池充电解决方案
    探索LTC3557/LTC3557 - 1:多功能电源管理电池
    的头像 发表于 02-05 14:50 221次阅读
