LTC4067:USB电源管理与锂电池充电的理想选择
h1654155282.3538 2026-02-25 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LTC4067:USB电源管理锂电池充电的理想选择
引言
在便携式电池供电应用中,高效、可靠的电源管理和电池充电方案至关重要。Linear Technology的LTC4067作为一款集USB电源管理和锂电池/聚合物电池充电功能于一体的芯片,为工程师们提供了强大的解决方案。本文将深入剖析LTC4067的特性、工作原理、应用场景以及相关设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:LTC4067.pdf
一、LTC4067的特性亮点
1. 可编程输入电流限制
通过CLPROG引脚连接单个电阻,即可轻松设置和监控输入电流。这一特性使得工程师能够根据不同的应用需求,灵活调整输入电流,确保系统在各种电源条件下都能稳定运行。
2. 电池充电器/理想二极管/控制器
  • 过压保护:具备13V过压保护功能,有效防止因过高电压对芯片和电池造成损坏。
  • 全功能电池充电器:提供4.2V浮充电压,确保锂电池能够安全、高效地充电。
  • 可编程充电电流:最大可达1.25A的可编程充电电流,满足不同电池容量的充电需求。
  • 热调节功能:通过内部热反馈环路,在芯片温度升高时自动降低充电电流,避免过热风险,同时最大限度地提高充电效率。
  • 终止定时器:内置2小时终止定时器,从电压模式充电开始计时,确保充电过程的安全性和可靠性。
3. 自动负载切换
借助内部理想二极管和可选外部MOSFET的驱动输出,实现自动负载切换至电池供电。这一功能确保在输入电源不足或断开时,系统能够无缝切换到电池供电,保证设备的正常运行。
4. NTC热敏电阻输入
支持NTC热敏电阻输入,可实时监测电池温度。当电池温度超出安全范围时,充电过程将暂停,保护电池和芯片免受过热或过冷的影响。
5. 不良电池超时检测
具备不良电池超时检测功能,当检测到电池异常时,及时终止充电并通过CHRG引脚发出故障信号
二、电气特性详解
1. 输入电源相关参数
  • 输入电源电压(VIN):工作范围在一定条件下可达5.5V,确保系统在不同电源环境下的兼容性。
  • 输入电源电流(IIN):在不同工作模式下,输入电流表现不同。例如,在SUSPEND模式下,输入电流可低至52μA;在SHUTDOWN模式下,输入电流进一步降低至12μA,有效降低功耗。
2. 电池供电相关参数
  • 电池供电电流(IBAT):在不同状态下,电池供电电流有所变化。如在充电停止时,电池供电电流可低至14μA;在SUSPEND模式下,电池供电电流为6μA;在SHUTDOWN模式下,电池供电电流仅为2.5μA。
  • 最大输入电流限制(IIN(MAX)):最大可达2A,满足高功率应用的需求。
3. 其他重要参数
  • 输入欠压锁定(V IUVLO):上升阈值和下降阈值分别为3.8V和3.675V,确保系统在输入电压不稳定时能够可靠工作。
  • 电池欠压锁定(V BUVLO):上升阈值和下降阈值分别为3V和2.7V,保护电池免受过度放电的影响。
  • 充电相关参数:如调节输出电压(V FLOAT)、恒流模式充电电流(I CC - CHG)、最大充电电流(I CHG(MAX))等,为电池充电提供精确的控制。
三、引脚功能介绍
1. CLPROG(引脚1)
电流限制编程引脚,通过连接一个1%的电阻RCLPROG到地,根据所选的工作模式设置输入电流限制。不同的ILIM0和ILIM1引脚电压组合,可实现不同的输入电流限制设置,如SUSPEND模式(I LIMIT = 0A)、低功率模式(I LIMIT = 200V / RCLPROG)、高功率模式(I LIMIT = 1000V / RCLPROG)和CLDIS模式(I LIMIT = 2A)。
2. CHRG(引脚2)
开漏充电/故障状态输出引脚。在电池充电时,该引脚被内部N沟道MOSFET拉低;当定时器超时、充电电流低于可编程水平或电源移除时,该引脚进入高阻抗状态。
3. NTC(引脚3)
热敏电阻传感输入引脚,用于连接热敏电阻,监测电池温度。正常工作时,将热敏电阻从NTC引脚连接到地,并将一个等值电阻从NTC引脚连接到IN。若将NTC引脚接地,则可禁用该功能。
4. ILIM0(引脚4)和ILIM1(引脚5)
电流限制控制输入引脚,根据不同的电压组合设置输入电流限制模式。
5. OVI(引脚6)和OVP(引脚7)
OVI为过压保护传感输入引脚,连接到地时不使用,需通过一个10nF电容旁路到OVP;OVP为过压保护输出引脚,用于驱动外部高压保护PFET。
6. PROG(引脚8)
充电电流编程引脚,通过连接一个1%的电阻RPROG到地,根据公式ICC - CHG(A) = 1000V / RPROG设置充电电流。当PROG引脚被拉高超过VSD阈值或浮空时,芯片进入低功耗SHUTDOWN模式。
7. GATE(引脚9)
外部理想二极管栅极连接引脚,控制可选外部P沟道MOSFET的栅极,补充内部理想二极管的功能。
8. BAT(引脚10)
单节锂电池连接引脚,电池可通过理想二极管向OUT提供系统电源,或从电池充电器充电。
9. OUT(引脚11)
PowerPath™控制器的输出电压和电池充电器的输入电压引脚,为大部分便携式产品供电。芯片会在外部负载和内部电池充电器之间分配可用功率,优先满足外部负载需求,多余功率用于充电。
10. IN(引脚12)
USB输入电压引脚,通常连接到计算机的USB端口或直流输出墙适配器,需通过至少1μF的低阻抗多层陶瓷电容旁路。
11. 暴露焊盘(引脚13)
接地引脚,必须焊接到PCB板上,以确保芯片正常工作和最大的热传递。
四、工作原理分析
1. USB PowerPath控制器
LTC4067的输入电流限制和充电控制电路旨在限制输入电流,并根据IOUT控制电池充电电流。当组合负载不超过编程的输入电流限制时,OUT通过内部200mΩ P沟道MOSFET连接到IN;当组合负载超过输入电流限制时,电池充电器会降低充电电流,以满足外部负载需求,同时确保不违反USB规范。
2. 理想二极管功能
芯片内部具备理想二极管功能,当输出/负载电流超过输入电流限制或输入电源移除时,可从电池提供电源。此外,还可通过GATE引脚控制外部P沟道MOSFET,进一步提高理想二极管的性能。
3. 电池充电器
  • 充电过程:充电开始时,首先检测电池是否深度放电。若电池电压低于2.8V,自动进入涓流充电模式,充电电流为编程值的10%;当电池电压高于2.8V时,进入全功率恒流充电模式。
  • 充电终止:内置安全定时器,当电池电压接近4.2V浮充电压时,进入恒压模式,定时器开始计时。定时器超时后,充电停止。
  • 自动充电:电池充电器终止后,若电池电压下降到V RECHRG以下,将自动开始充电循环。
4. 热调节
内部热反馈环路可在芯片温度上升到约105°C时,自动降低编程充电电流,保护芯片和周围组件免受过热损坏。
5. 低功率关机
当PROG引脚被拉高超过关机阈值VSD时,芯片进入低功率关机模式,所有功率路径进入高阻抗状态,降低功耗。
6. NTC功能
通过NTC引脚连接热敏电阻,监测电池温度。当温度超出安全范围时,充电暂停,CHRG引脚闪烁,温度恢复正常后,充电继续。
7. 故障条件
CHRG引脚用于指示充电状态和故障条件。正常充电时,CHRG引脚拉低;充电接近完成时,CHRG引脚进入高阻抗状态;检测到NTC故障或不良电池故障时,CHRG引脚发出锯齿状脉冲信号。
8. 过压保护
OVI输入用于检测输入的潜在危险电压,当检测到过压情况时,OVP引脚驱动外部PMOS晶体管,断开高电压与芯片的连接。
五、应用场景及设计要点
1. 锂电池充电器/控制器(带过压保护)
在使用LTC4067从墙适配器为单节锂电池充电的应用中,通过OVI和OVP引脚以及外部PFET实现过压保护。输入电流限制和充电电流可通过CLPROG和PROG引脚的电阻进行编程。同时,可通过监测CLPROG和PROG引脚的电压,实时监控输入电流和充电电流。
2. USB电池充电器
在直接从USB总线为单节锂电池充电的应用中,LTC4067确保在USB端口连接时,OUT端的负载能够看到USB电位;USB端口移除时,负载由电池通过内部理想二极管供电。通过CLPROG和PROG引脚的电阻设置最大输入电流和充电电流,同时CHRG引脚可用于指示充电状态和故障信息。
3. 电池充电器稳定性考虑
  • 电池充电器包含恒压和恒流两个控制回路:在连接低阻抗电池时,恒压回路无需补偿即可稳定工作。但电池引线过长可能会引入串联电感,需要在BAT到地之间添加至少1μF的旁路电容。当电池断开时,需要在BAT到地之间添加4.7μF电容和0.2Ω - 1Ω的串联电阻,以降低纹波电压。
  • 在恒流模式下:PROG引脚位于反馈回路中,为保证充电器稳定,PROG引脚的额外电容应保持最小。若PROG引脚加载电容C PROG,可根据公式R PROG ≤ 1 / (2π • 5 • 10^5 C PROG)计算R PROG的最大阻值。
4. NTC热敏电阻输入引脚
通过NTC引脚连接热敏电阻,可根据电池温度对充电进行限定。当热敏电阻检测到过温或低温情况时,充电暂停,直到温度恢复到安全范围。若将NTC引脚接地,则禁用NTC充电限定功能。
5. 故障条件处理
CHRG引脚用于信号NTC故障和不良电池故障,通过锯齿状脉冲信号通知用户和微处理器。在连接微处理器时,需注意插入二极管,避免LED误触发微控制器。
六、相关产品对比
Linear Technology还提供了一系列相关产品,如LTC4054、LTC4059、LTC4065/LTC4065A等电池充电器,以及LTC3455、LTC4055、LTC4066等电源管理产品。这些产品在功能、封装和性能上各有特点,工程师可根据具体应用需求进行选择。
七、总结
LTC4067作为一款功能强大的USB电源管理和锂电池充电芯片,具备可编程输入电流限制、过压保护、自动负载切换、热调节等多种特性,为便携式电池供电应用提供了高效、可靠的解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和应用场景,电子工程师能够更好地设计出满足需求的电源管理和电池充电系统。在实际应用中,还需注意电池充电器稳定性、NTC热敏电阻输入、故障条件处理等设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC4067或类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 锂电池充电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC4095:小巧高效的USB锂电池充电
    探索LTC4095:小巧高效的USB锂电池充电器 在电子设备的设计中,电池充电
    的头像 发表于 05-24 12:15 421次阅读
    LTC3555/LTC3555-X:高效USB电源管理电池充电解决方案
    的头像 发表于 05-24 11:15 367次阅读
    两节串联锂电池充电管理芯片,IC型号和完整电路图和BOM表
    串联(1S-4S)锂电池升降压型充电管理芯片,采用QFN15封装,专为USB快充输入,DC电源5V-20V电压输入场景下的8.4V
    发表于 05-21 14:41
    ltc4020给7串的锂电池充电时,当电池电压在24V-25V时,充电的MOS非常的烫 这是为什么,怎么改进
    使用LTC4020给7串6并的锂电池充电充电电压29.4V,充电电流5A,当锂电池电压在24V
    发表于 05-14 06:17
    线性充电精灵:LTC4053 - 4.2锂电池充电器解析
    线性充电精灵:LTC4053-4.2锂电池充电器解析 在电子设备的世界里,锂电池充电器是不可或缺
    的头像 发表于 02-25 16:40 727次阅读
    深入解析LTC4085-1:USB电源管理锂电池充电理想之选
    的头像 发表于 02-25 14:35 368次阅读
    深入解析LTC4088:高效USB电池充电器与电源管理
    USB应用设计的高性能电池充电器和电源管理器。 文件下载: LTC4088.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 02-25 14:30 399次阅读
    LTC4088-1/LTC4088-2:高效电池充电器与USB电源管理器的深度解析
    的头像 发表于 02-25 14:30 491次阅读
    深入解析LTC4069 - 4.4:高性能单节锂电池充电
    深入解析LTC4069 - 4.4:高性能单节锂电池充电器 在当今的电子设备中,锂电池以其高能量密度、长寿命等优点,成为了众多便携式设备的首选电源
    的头像 发表于 02-25 14:05 426次阅读
    电子工程师必看:LTC4066/LTC4066 - 1 USB电源控制器与锂电池充电器深度解析
    的头像 发表于 02-25 11:45 576次阅读
    高效单节锂电池充电解决方案——LTC4061芯片详解
    高效单节锂电池充电解决方案——LTC4061芯片详解 在当今电子设备日新月异的时代,锂电池以其高能量密度、长寿命等优势成为众多便携式设备的首选电源
    的头像 发表于 02-25 11:30 423次阅读
    LTC4055/LTC4055 - 1:USB电源管理锂电池充电理想选择
    的头像 发表于 02-25 11:20 734次阅读
    LTC3555:高度集成的USB电源管理电池充电解决方案
    LTC3555/LTC3555-X:高度集成的USB电源管理电池
    的头像 发表于 02-05 14:55 368次阅读
    两节串联锂电池充电管理芯片,普通,高压,快充输入选型介绍
    和短路 第六章:结论与建议 两节串联锂电池充电管理已经从单一功能向系统化解决方案发展。工程师在选择充电方案时,需要综合考虑: 1. 输入
    发表于 12-20 16:22
    FS5281E(5V USB输入双节锂电池串联应用升压充电管理IC)
    发表于 09-08 18:54 2次下载
